un mauvais suintement , sale trace , le bidon se vide
suffit t 'il d'un oring , ou le corps du piston à renouveler ?
une adresse spécialisée , ou alors cmsnl ?
de la graisse à freins ? raconte un peu .... je ne connais que la graisse à traire ...citropascal a écrit : ↑10 nov. 2024, 22:48Et remonter bien gras avec du Lockheed ou de la graisse à freins parce que même si l'intérieur du corps de maître cylindre n'est pas rouillé les coupelles caoutchouc se retournent souvent en rentrant dedans
C'est de la graisse qui permet de monter les pistons de frein et les joints dans l'étrier sans rien abimer. Et elle protège ensuite de l'oxydation les pistons, car résistante à la chaleur.fagus.be a écrit : ↑10 nov. 2024, 23:09de la graisse à freins ? raconte un peu .... je ne connais que la graisse à traire ...citropascal a écrit : ↑10 nov. 2024, 22:48Et remonter bien gras avec du Lockheed ou de la graisse à freins parce que même si l'intérieur du corps de maître cylindre n'est pas rouillé les coupelles caoutchouc se retournent souvent en rentrant dedans
Alors clairement non, quand çà commence à coller / gripper, il faut regarder de très près.Phil807 a écrit : ↑13 nov. 2024, 11:02Bonjour,
Une question qui reste un peu dans le sujet.
Suite au changement de plaquettes sur la voiture de madame, le piston gauche semble ne pas revenir en position normale suite à un freinage. J'envisage de déposer la plaquette côté piston, faire ressortir un peu le piston pour le nettoyer à la laine 000.
Pensez vous que cela suffira ou faut-il y ajouter un peu de graisse à frein également ?
Si le piston commence à gripper, il vaut mieux le sortir entièrement pour le nettoyer, ainsi que l'alésage de l'étrier.Phil807 a écrit : ↑13 nov. 2024, 11:02Bonjour,
Sinon, regarde sur des sites de pieçards, genre Autodok, parfois pour les autos assez anciennes, il existe des étriers neufs à pas très cher.Phil807 a écrit : ↑13 nov. 2024, 20:47Merci pour vos réponses,
la voiture à 23 ans, le liquide de frein n'a pas 2 ans.
J'ai changé et graissé les coulisses au changement des plaquettes. J'ai également nettoyé mais peut-être pas assez les points d'appuis. Les pistons ne semblaient pas grippés mais plutôt sales.
Je vais re-démonter pour nettoyer et en profiter pour changer les flexibles.
