préparation y a plus le tps!!!
DD
Been thanked : 11 times
Message par DD »
voilà :roll:
suite logique de :arrow: prépa et refection carrosserie t@
donc c est décidé .
je démonte tout pour préparer , voir modifier quelques imperfection à mon goût sur les cadres t@ avec changement de tous les roulements à moindre coût + peinture des élements qui doivent l être.
donc comme il faut un début :roll: direction la table :hehe
des roulements de direction pô chers (38€ port inclus)
et la suite plus tard
Modifié en dernier par DD le 28 janv. 2008, 14:57, modifié 5 fois.
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
Been thanked : 243 times
Re: préparation complète partie cycle t@
Et l'on voit qu'en 20 ans ou pas loin, mamie n'a quasiment pas d'ostéoporose :bravo
Tu parles de renforcer/modifier le cadre?
BRUNO29
Message par BRUNO29 »
donc comme il faut un début direction la table
ha bon? je croyais que ça terminait sur la table
mais la vie n'est qu'un éternel recommencement :ouioui
DD
Message par DD »
non, je veux surtout supprimer et lisser toutes ces petites pattes qui maintiennent le faisceau sur le cadre .
je considère que de petit colliers serflex font l affaire et c est un truc de moins pour la rouille.
puis ces pattes ne me plaisent pas.
pour ce qui est de renforcer . va falloir que stefter m indique ce qu il a fait car d apres moi, seul le triangle ar en a besoin :roll:
Que voulez vous?
A mon avis pas besoin SAUF si tu veux lui en demander un peu plus ou alors si tu veux des sensations différentes, mais en tous cas ça ne peut pas nuire à la bête et si il suffit de rajouter un ou deux renforts pour améliorer une moto déjà parfaite, pourquoi s'en priver, de toutes façon tu vas devoir décaper pour repeindre le cadre, alors autant en profiter.
Stefteur? Si tu es là frappe 3 fois (sur la table)
DD
Message par DD »
Flan a écrit :A mon avis pas besoin SAUF si tu veux lui en demander un peu plus ou alors si tu veux des sensations différentes, mais en tous cas ça ne peut pas nuire à la bête et si il suffit de rajouter un ou deux renforts pour améliorer une moto déjà parfaite, pourquoi s'en priver, de toutes façon tu vas devoir décaper pour repeindre le cadre, alors autant en profiter.
oui, il n y a pas besoin car ce serait plutôt le pilote qui en aurait besoin mais c est une autre histoire donc j ai vu une tof de cadre de pôpa ou l on voit un cadre avec soudure cassée sur son triangle ar m inquiète, je vais donc rajouter un bout (je pense )sur celui çi.
puis j vais comparer les 2 cadres @t t@ sur les rtm .
Que voulez vous?
DD
Message par DD »
je compare le cadre @t sur rtm
et t@ sur rtm
je pense que le triangle ar a besoin de section carré à la place de fer plat existant , mais "her doktor \o/ " pourra certainement me confirmer thx
Que voulez vous?
les renfort je les ai effectivement fait sur l'arierre,
j'ai copier le cadre de l'africa
au niveau du bas j'ai souder une tole arrondit pour trianguler la partie basse !
j'ai aussi souder en plein toute les toles "juste pointées",la technique est connue en caisse de rallye ,ils soudent l'integralité de la caisse...
je te ferais des photos :ouioui
tien deja celle là!
la partie ou est vissé le support du sabot alu est un des renfort rajjouté
compare avec ton cadre
Modifié en dernier par stefter le 13 oct. 2007, 19:10, modifié 1 fois.
BRUNO29
et ça agit sur la rigidité et la tenue de route?
ou c'est juste pour rendre plus costaud le cadre?
c'est plus rigide ,elle tortille moins,et réagit mieux sur les pifpaf
plus d'un bloc :ouioui
DD
Message par DD »
stefter a écrit :les renfort je les ai effectivement fait sur l'arierre,
oui, il me semblait bien , mais je pensais viré le support du régul pour de la section carré des 2 cotés , mais je ne pense pas que celà soit utile
stefter a écrit : j'ai aussi souder en plein toute les toles "juste pointées",la technique est connue en caisse de rallye ,ils soudent l'integralité de la caisse...
oui, à bien regarder , certaines soudures tiennent plus du collage (à mon avis ) qu à de véritables soudures., j vais certainement revoir çà
stefter a écrit : je te ferais des photos :ouioui
:ouioui :respect thx :gloup
BRUNO29 a écrit :et ça agit sur la rigidité et la tenue de route?
si le cadre est plus rigide , la tenue de route se porte mieux.
mais c est surtout que j ai vu un cadre coupé au niveau du triangle.
:pasfou
je pense aussi aux ressorts de fourches progressifs comme tu m avais parlé .
il y en a içi :arrow:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
mais je vais m assurer du coût ailleurs
Que voulez vous?
BRUNO29
stefter a écrit :c'est plus rigide ,elle tortille moins,et réagit mieux sur les pifpaf
ha oui ça vaut le coup alors :bravo
DD
Message par DD »
pas difficile de le rendre plus rigide ce cadre :pasfou
bravo la triangulaire aussi à ce niveau :shock:
Que voulez vous?
RVcoincoin
Message par RVcoincoin »
albrand a écrit :...j ai vu une tof de cadre de pôpa ou l on voit un cadre avec soudure cassée sur son triangle ar m inquiète,...
Faut aussi l'avoir vu rouler le pôpa , il est pas trop du genre à se trainer , que ça soit sur route ou en TT ...
patchris
Message par patchris »
albrand a écrit :pas difficile de le rendre plus rigide ce cadre :pasfou
mets nous qques phtos après révision des soudures stp, comme tu fais d'habitude, merci
DD
Message par DD »
salut .
pas de soucis .
et ton histoire de carbus ? tu a essayé un autre montage ? \o/
Que voulez vous?
The Jibest
Message par The Jibest »
albrand a écrit : je pense aussi aux ressorts de fourches progressifs comme tu m avais parlé .
Ces ressorts sont sensés améliorer la tenue de route et le pompage, mais uniquement sur la route ou je me trompe ? En TT ça améliore quelque chose aussi ? Le débattement est-il modifié ?
DD
Message par DD »
Ces ressorts sont sensés améliorer la tenue de route et le pompage, mais uniquement sur la route ou je me trompe ? En TT ça améliore quelque chose aussi ? Le débattement est-il modifié ? :signe
bin!
si j ai bien pris note de ce qui est écrit et écouter les conclusions du "doktor" .
c est une nouvelle moto que l on a en main .
une t@ sans ses défauts .
le débattement n est pas modifié car ces ressorts font qu ils sont progressifs à cause des spires qui sont différentes de celles d origines.la longueur du ressort reste inchangée, la tenue de route et à mon avis améliorée sur route comme en TT car trop de pompage n est pas bon.
mais " Doktor \o/ " va nous confirmer tous çà
Que voulez vous?
grenouille
Message par grenouille »
moi je confirme !
c'est le jour et la nuit !
je viens de redécouvrir mon At 650 avec ses ressorts progressifs.
La fourche ne pompe pas, le guidage est très précis, même sur route bosselée, le freinage est nettement amélioré ... bref que du bon !
ça vaut nettement le coût des ressorts !
j'ai trouvé un vendeur allemand sur ebete qui fait les ressorts à 75 euros ... j'imagine que ça doit être environ le même prix pour une transalp.
Après, si tu veux une super tenue de route, il faut passer par un amorto de qualité (et plutôt un adaptable) et bien vérifier tes roulements (bielettes, roues, ...).
DD
Message par DD »
grenouille a écrit : j'ai trouvé un vendeur allemand sur ebete qui fait les ressorts à 75 euros ... j'imagine que ça doit être environ le même prix pour une transalp....).
oui, même prix
grenouille a écrit : Après, si tu veux une super tenue de route, il faut passer par un amorto de qualité (et plutôt un adaptable) et bien vérifier tes roulements (bielettes, roues, ...).
j envisage même de tout changer concernant les roulements , peut être aussi l amorto car faut que j trouve un plan amorto pô cher, car 400€ le bout :ahhhhh :pasfou
Que voulez vous?
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Exactement ce que je cherchais... :hehe
Environ 95€ chez Touratruc
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Exactement ce que je cherchais... :hehe
une paire de vendue ces dernières minutes.
reste 3 , mais le gars en vend régulièrement .y a pas à s affoler :wink:
Que voulez vous?
Methoxyflurane
j'm'affole pas...
à ton avis :wink:
Pourquoi une paire vendue :?: :mrgreen:
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :j'm'affole pas...
à ton avis :wink:
ok! :oops:
Que voulez vous?
Methoxyflurane
Tu vieusis le Druide :mrgreen:
DD
Message par DD »
Methoxyflurane a écrit :Tu vieusis le Druide :mrgreen:
:ouioui j ai la barbe qui blanchie mais j surveille toujours les bons coups :hehe
Que voulez vous?
BRUNO29
ouais,MR honda c'est pas foulé là :-[
DD
Message par DD »
BRUNO29 a écrit :ouais,MR honda c'est pas foulé là :-[
:ouioui pas glop les soudures
Que voulez vous?
BRUNO29
dédé,il fait quelle épaisseur le cadre?
toi qui a le pied à coulisse digital
y a moyen de souder à l'arc?
DD
Message par DD »
BRUNO29 a écrit :dédé,il fait quelle épaisseur le cadre?
pile usée avec ce pied à coulisse , mais
oui, tu peux souder à l arc si tu veux , tu règle ton poste en fonction.
j imagine que tu envisage un truc
Que voulez vous?
