Fourche Crf 450 sur ma t@
Jf2B
Département : 2B Haute-Corse
Message par Jf2B »
Bonjour à tous, on me propose une fourche de Crf 450 Déjà adapté pour la T@ 650 Qu’en pensez-vous ?
Re: Fourche Crf 450 sur ma t@
Si déjà (bien) adaptée pourquoi pas.
Mais pour le CT ???
Jf2B
Message par Jf2B »
19 sept. 2024, 08:53
Mais pour le CT ???
Tu adapterais ou métrais quelle amortisseur arrière avec cette fourche ?
Jf2B a écrit : ↑
03 oct. 2024, 19:29
Mais pour le CT ???
Je ne suis pas sur que quelqu'un puisse répondre à ta question, peut-être un druide qui aurait bricolé un truc similaire ? :fume
Jf2B
Message par Jf2B »
03 oct. 2024, 19:54
Jf2B a écrit : ↑
03 oct. 2024, 19:29
Mais pour le CT ???
J’aurais donc un Transalp unique en France yessssss 🤪🤪🤪
Attention au système de Prolink de la 650. Ça limite les possibilités.
Jf2B
Message par Jf2B »
Ça va se finir en révision et prépa de l’amortisseur d’origine avec une petite rondelle 😅😂😂 si quelqu’un a le schéma de la chape d’origine je suis preneur.pour faire comme ça
Les chapes rallongées existent dans le commerce.
Chape d'origine :
Jf2B
Message par Jf2B »
04 oct. 2024, 09:52
Chape d'origine :
Merci pour le plan . Peux tu me donner un liens stp
Faut demander à google.
Jf2B
Message par Jf2B »
😂😂il donne beaucoup de choses mais rien de bien intéressant à ce sujet je trouve 😅
Has thanked : 65 times
Ben tu te trouves une seconde chape d'origine, tu coupes celle sur l'amortisseur juste au dessus du trou de fixation et tu soudes la nouvelle en dessous, c'est épais, un poste à l'arc fait l'affaire et tu auras la hauteur qu'il te faut 😉
Ou plus precis, tu regardes de combien ta fourche de crf rehausse la transalp par rapport à l'origine, et tu te fais le calcul de ce qu'il faut couper. Pour une rehausse de fourche de 6cm, (le maximum) tu relèves l'arrière avec un morceau de chape de 2cm pour garder l'assiette (j'ai relevé de 4cm sur ma 88, pas dérangeant)
Jf2B
Message par Jf2B »
citropascal a écrit : ↑
07 oct. 2024, 11:19
C’est donc bien 1cm pour 3 de rehausses. Faut-il rallonger la chaîne ?
Pourquoi 6 cm maximum
Ben passé les 6cm devant tu dois trop relever l'arrière et ta chaîne va cisailler le BO, si non tu te retrouves avec une T@ chopper :mrgreen:
Pour ta chaîne, si je me souviens bien oui il manquera qlqes maillons (2 je crois) pour qu'elle soit bien détendue, je suis plus sûr, quand j'ai rehaussé j'ai monté en même temps l'arrière complet d'une africa twin rd03 pour avoir un frein à disque à la place du frein à tambour et le BO n'est plus le même. Faudrait lancer un appel aux membres qui l'ont fait avec un BO d'origine tambour ou disque il a la même taille ou peut-être poser la question à @TiTi ou @Brunoma18
En BO d'origine même chaîne.
ATTENTION si on réhausse beaucoup la tension maxi serait (pour @T oui) en détente maxi !!
Jf2B
Message par Jf2B »
07 oct. 2024, 17:43
Donc avec Mon, RD 11 Je dois avoir la Tensions de chaîne de l’AT qui est de combien en mm
