Sondes d'essence RD03/RD04
Calou66
Re: Sondes d'essence RD03/RD04
Message par Calou66 »
Premier test encourageant, j'ai changé les lampes a et remis les lampes à filaments, après contact elle s' éteignent entièrement. Plus qu'à attendre d'être en réserve maintenant
Calou66
:bravo :bravo :bravo
Bien vu les gars, c'était bien les lampes, les témoins fonctionnent parfaitement.
Donc à retenir : PAS DE LAMPE LED POUR LES TÉMOINS DE RÉSERVE sur nos vieilles.... :oldie
Ça peut marcher en modifiant les sondes.
@TiTi tu peux expliquer ?☺️
Ben faut essayer en changeant la valeur de la CTN.
https://www.leboncoin.fr/ad/equipement_moto/2810731351
Description
Vend jauge à essence pour honda 750 africa twin,année 1990,type RD04,en parfait état de fonctionnement
50euros les 2
Envoi possible
Si quelqu'un en cherche, j'en ai une paire en stock, actualisées avec des CTN neuves.
09 août 2024, 08:36
tu les vends combien ?
On va dire 20€ la paire + le port en échange des anciennes. Ainsi, ça fait toujours un jeu d'avance pour quelqu'un.
Ca paie juste mon travail et un petit peu de matériel.
C'est un peu long et minutieux à faire car j'ouvre les boitiers à la Dremel, je remplace la CTN, puis je ressoude à l'étain le boitier.
Je dois avoir des photos quelque part si tu veux voir le résultat.
06 août 2024, 21:50
Ça serait top... J'ai un peu un doute car c'est quand même calibré pour un certain ampérage... Sur le principe cependant je ne vois rien de bloquant en théorie :pasmafote .
Tu as déjà vu faire ou déjà fait ?
En théorie...
Sinon j'avais mon montage électronique qui acceptait n'importe quoi comme ampoule. Mais il faut le revoir pour supprimer une option qui ne fonctionne pas à cause des parasites sur la bécane !
Ça vaudrait le coup de tester sur banc avec temoin LED et une CTN adaptée comme tu dis.
Les LED ont un seuil de déclenchement en tension, mais ça peut fonctionner.
Faudrait les résistances d'une ampoule classique et d'une led pour avoir une idée.
Pour la résistance nominale, en première approximation si on considère que la résistance est purement ohmique... c'est facile tu fais 144 (12 volts au carré) divisé par la puissance de l'ampoule.
Pour la résistance de la LED ... quasiment zéro.
A tester avec une résistance variable et une led.
09 août 2024, 13:49
@marcopolo extrêmement raisonnable com tarif :premier
je vais 'en prendre une paire en septembre
thx
Voilà une photo après opération :wink:
Beau boulot 👍
12 août 2024, 18:24
:premier
Avant réassemblage :
Calou66
:respect :bravo
Nice job les gars, très beau boulot.
Perso l'isolant s'est délité lorsque j'ai voulu ouvrir avec mes gros doigts, du coup c'est pour ça que j'en ai commandé entières avec l'enveloppe .
Oui, je ne préfère pas toucher côté isolant.
Avec de la patience ça va. Il faut percer (toute petite mèche les "coups de pointeau" qui bloquent l'isolant.
Sur les premières je les avais explosés. Du coup j'en ai refabriqué (en téflon de mémoire).
