Freinage Transalp 600 1988
Kerfig
Département : 67 Bas-Rhin
Message par Kerfig »
Je possède un Transalp 600 PD06 VJ de 1988, et je trouve son freinage avant un peu juste.
Les plaquettes sont en bon état mais certainement veilles, je voudrais les changer pour des Nissin métal fritté
Est ce une bonne idée?
J'ai lu que ces plaquettes étaient uniquement compatibles avec un disque inox..or mon disque est aimantable et pourtant semble d'origine ( la belle a 60 000 km)
Si certains d'entre vous on des trucs pour améliorer le freinage sans forcément casser la tirelire
Merci d'avance à tous et bon we
Re: Freinage Transalp 600 1988
La première chose à faire est de changer la durite de frein d'origine par une durite aviation, mais j'ai l'impression que c'est déjà fait.
Après il faudra casser la tirelire, soit en montant une fourche double disque, soit en montant un disque plus grand avec patte de déport de l'étrier.
Salut, la transalp est connue pour son faible freinage, les plaquettes Nissin sont effectivement bonnes, tu peux aussi installer une durite aviation, ça rend le freinage plus puissant et mordant tout en perdant de la souplesse et progressivité. Dans les longues descentes à l'attaque, ces durites empêchent la dilatation et ramollissement dûs à la chaleur, et donc la perte du frein avant.
Argh, doublé par marco ! Ah oui, la durite semble être tressée métallique...
freelectron a écrit : ↑
15 juin 2024, 10:56
Sorry Free :wink: oui la durite a bien l'air d'être une avia
Kerfig a écrit : ↑
15 juin 2024, 10:15
@Kerfig \o/
T@ 87 à 96 simple disque, avec ou sans durite aviation et plaquettes métal frité, le freinage reste très, voir très très juste :ahhhhh
Pour améliorer y a pas 36 solutions:
- soit tu passes en double disque en montant une fourche de PD10 ou 650T@ (ce sont les mêmes), tu devras changer la roue + disques + étriers + durite + maitre cylindre (recommandé)
- soit tu reste en simple disque en montant une fourche de RD03 650 @T , tu devras changer le disque + durite + maitre cylindre (recommandé) + les Tés (RD03 ou RD04)
- soit tu passes en double disque en montant une fourche de RD04 750 @T , tu devras changer la roue + disques + étriers + durite+ maitre cylindre + les Tés (RD03 ou RD04)
J'ai eu 14 T@600 et j'ai déjà fait c'est différents changements de fourches sur plusieurs d'entre elles.
Avantages/inconvénients:
- PD10 tu n'as pas besoin de changer les Tés, le train avant un peu plus lourd car 2 étiers et 2 disques, très difficile de trouver une jante AV dorée (seulement les modèles 50ème anniversaire), à moins de monter une roue avant de RD04 (à demander confirmation par les grands sachems du fofo)
- RD03 tu n'as pas besoin de changer la roue et tu conserves le look d'origine en simple disque avec une meilleur rigidité de la fourche et un peu plus de débattement
- RD04 tu as une meilleur rigidité de la fourche et un peu plus de débattement
Le freinage PD10 et RD03 se valent, celui du RD04 est supérieure. Dans tous les cas monter des durites aviation est vivement recommandé!
Modifié en dernier par mpapeur le 15 juin 2024, 13:54, modifié 1 fois.
Kerfig
Merci à tous pour ces réponses claires et precises.
Je pense opter pour un disque oversize + plaquettes nissin
Avez vous une idée de qui vend cela ?
J'ai scruté le net..pas de disques oversize pour nos mamie 🥺
Attention, la patte de déport est spécifique pour les étriers des premières Transalp. Il me semble que j'ai les cotes qqpart, si tu veux la fabriquer ou la faire usiner.
Pour les disques tu as pas mal de choix possible, tu peux partir sur un disque compatible RD03 (en 296mm), voir même encore plus grand.
@cematin est un des spécialistes oversize :wink:
Perso, je roule avec un 296mm sur fourche RD03, le 296mm me satisfait largement.
Kerfig
Ahh je veux bien les cotes de cette fameuse patte de déport, je la ferais usiner si je ne la trouve pas chez un revendeur
Quelques éléments : viewtopic.php?p=763776#p763776
Kerfig a écrit : ↑
15 juin 2024, 14:26
Voilà, vérifie bien les entraxes de tes vis côté fourreau et côté support étrier avant de te lancer.
Là c'est pour un disque de 296 mm
Transalp 600 -- patte de déport pour disque 296mm.jpg (102.96 Kio) Vu 3046 fois
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
15 juin 2024, 13:35
Merci Marco
j'ai trouvé une patte de déport pour monter un disque en 320mm sur la fourche de la 600 transalp (depuis je suis passé sur la fourche inversée mais j'ai gardé les pièces dès fois avec le C.T )
et pour le disque sauf erreur prendre par exemple un disque de honda ST1100 qui possède les mêmes entraxes j'avais vu un disque semi flottant mais je ne retrouve plus
https://www.mecadata.com/st-1100-pan-eu ... -207-.html
disque semi flottant j'ai retrouvé :-D
https://www.la-becanerie.com/disque-de- ... 26fld.html
Elle est belle cette platine, tu mettras le lien ou la réf :wink:
Je pense que 296mm est un bon compromis sur la Transalp, 320mm ça doit freiner fort avec une roue de 21", tu nous diras :popcorn
V2ONLY
Message par V2ONLY »
Intéressé par cet upgrade de frein, je viens de trouver cela à 53 euros pour disque de 320 mm.
https://medias.la-becanerie.com/cache/i ... sq-320.jpg
c'est qu'on a raté sa vie.
Pourrais tu mettre le lien complet plutôt que l'image.
cematin
V2ONLY a écrit : ↑
12 nov. 2024, 10:52
C'est pour une 600 transalp cette pièce ?
J'ai trouvé cette pièce pour la fourche de wrf 450 que j'ai monté sur ma petite vieille pour le disque de 320mm
mais jamais trouvé cette pièce pour une 600 transalp
Marco je vais mettre le lien ce soir 😉
V2ONLY
J'ai bien rentré les coordonnées de la moto dans les barres du haut pour voir les pièces compatibles.
Le seul hic peut effectivement venir de la dénomination " UNIVERSEL".
C'est le lien de la photo de @V2ONLY que j'aurais voulu avoir, le tien Pascal je l'ai.
Bon j'ai retrouvé en mettant le type de véhicule, mais étonnement il ne précise pas d'année pour le montage de cette pièce, hors les 1ères Transalp n'avaient pas le même entraxe sur le fourreau. Donc attention.
https://www.la-becanerie.com/patte-depo ... 320-7.html
V2ONLY
Voilà cette fois-ci ça devrait fonctionner https://medias.la-becanerie.com/cache/i ... sq-320.jpg
Non c'est c'est l'image, mais t'inquiète j'ai mis le lien plus haut :wink:
V2ONLY
Screenshot 2024-11-12 at 18-49-55 Patte deport disq 320 - Pièces Freinage sur La Bécanerie.png
Le lien c'est ça @V2ONLY :wink:
12 nov. 2024, 18:41
V2ONLY
Ouf enfin ça fonctionne ! :)
Une photo ou une capture d'écran ne sert à rien pour quelqu'un qui voudrait consulter le produit ou l'acheter :wink:
cematin
voici le site pour la patte pour monter un disque de frein en 320mm sur une fourche de 600 transalp avec l'étrier d'origine (existe aussi pour l'africa 750)
faut envoyer un mail pour avoir le prix la réf de la patte est ABE KBA 61189 j'ai payé 85€ en 2021 (98€ avec le port)
http://www.he-motorradtechnik.de/
l'adresse du mail à l'époque he@he-motorradtechnik.de
site patte disque 320mm transalp.jpg (286 Kio) Vu 2237 fois
