Fuite d'huile
Marc
Fuite d'huile
Message par Marc »
J'ai constaté en rentrant de ballade que de l'huile suintait sur le bas moteur. En regardant mieux, cela vient du joint en haut du 2me cylindre.
Est-ce que cette réparation est difficile ? (Je bricole, mais trop de connaissance méca :( )
Est-ce que c'est couteux chez un mécano ?
Ou est-ce que je laise comme ça ?
Y-a-t'il de nos experts en TA pour me répondre :mrgreen:
Been thanked : 24 times
c'est le joint du cache culbu?(tout en haut)
ou le joint de cullasse?
le premier ça ce change facilement ou vérifie avant qu'il ne soit pas desserré ,ça peut arrivé...
le deuxieme c'est plus complexe...
apres reflexion! :-[
j'avais le meme probleme,sur mon moteur d'africa... :|
mais avant de t'alarmé ,vérifie le serrage du caches culbuteurs.... :mrgreen:
Marc
Message par Marc »
Salut Stef,
C'est le joint tout en haut du cylindre.
Comme il n'y a pas beaucoup de place avec le cadre, je me demandais si cela se changeait sans sortir le moteur :?
en haut du cylindre !
donc en bas de la cullasse...
si c'est celui là  il faut sortir le moteur pour le changé :shock:
stefter a écrit :en haut du cylindre !
Tu devrais mettre une photo avec l'emplacmeent des joints culasse et couvre-culbu... pour que marc puisse dire exactement lequel c'est !... surtout que des tofs de cylindres, tu dois en avoir en stock !!! :D
(pour certains le cylindre va plus haut que toi :D)
Marc
Message par Marc »
Merci Titi,
J'crois qu'avec Steffer on ne se comprend pas bien :roll:
J'vais prendre en photo mon moteur et essayer de mettre ça plus clairement. \o/
tient une legende:
celui du haut culbu
le bas cullasse
Marc
Message par Marc »
Super, au moins c'est clair. :lol:
C'est donc mon joint de cache culbuteur qui fuit.
D'après toi, il faut d'abord voir s'il est desserré :?:
oui!
essai de le resserre !
2 vis chromé clé de 10 sur le dessus du cache asser accessible...
ne force pas trop, elles ont une buté des que tu y es ! stop...
essuit bien où ça suinte et va faire un tour verifie 3...
si ça fuit plus c'est bon!! :wink:
Marc
Message par Marc »
Un vrai chef \o/
J'vais faire ça samedi
Marc a écrit :Un vrai chef \o/
et une biere a la concentre une! :gloup
Marc
Message par Marc »
Ce serait de bon coeur et même 2 :bravo
mais si mes souvenirs sont exacts tu habites un peu loin de chez moi :(
Marc a écrit :Ce serait de bon coeur et même 2 :bravo
envoi un bon d'achats je me demmerde :mrgreen:
Marc
Message par Marc »
Malin le gas :bravo
On sait jamais, un jour en passant \o/
DD
Message par DD »
j ai eu le meme soucis sur mamie.
j ai donc démonter le cache culbu et mis aussi par précaution une patte a joint qui convient. depuis c est parfait.
d ailleur apres 1300km,aucun soucis,on voit juste un peu de patte en débord
1V2 quand même Image
Que voulez vous?
jolie le protege carenages!
c'est quelle marque? combien?
c'est quoi cette couche qui recouvre ta meule ?? :shock:
DD
Message par DD »
stefter a écrit :jolie le protege carenages!
du givi ,tres bien,pas cher 106€ en neuf.tu verras ds un sujet,je crois :pieces dispos chez votre cons.
pour la couche :D j y peut rien,j crois bien qu aujourd hui,c etait pire \o/j la salie sans vergogne ds les chemins avant sa restaur
Que voulez vous?
