cherche contacteur sécurité béquille pour mamie de 91
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
hello tout le monde
besoin d'un coup de main
qui aurait sous la main une transalp ou un contacteur de béquille année 89 /92 pour faire un test sur les fils du contacteur sécurité béquille qui se trouve sous la selle côté gauche
fils sécurité béquille .jpg (61.55 Kio) Vu 1879 fois
il faudrait débrancher le connecteur et tester la continuité des fils vert/jaune et fil vert côté contacteur
en position béquille dépliée
en position béquille repliée
Modifié en dernier par cematin le 20 juil. 2024, 09:53, modifié 3 fois.
Re: test sécurité béquille 600 transalp 89 / 92
C'est le rose qui va au voyant, ce que tu peux vérifier dans ta tête de fourche (connecteur simple à part).
cematin
Merci Titi j'ai déjà les tests sur 2 contacteurs de béquille et je voudrais une confirmation des résultats que j'ai trouvé qui sont contraire à ce qui est noté dans la RMT
rmt v2.jpg (38.9 Kio) Vu 1843 fois
jimmy73sa
Message par jimmy73sa »
J'ai vérifié sur une béquille de RD03 que je m'apprête à remonter. La sécurité fonctionne bien comme la RMT et le Haynes l'indiquent: continuité vert clair/jaune et vert masse quand la béquille est rétractée.
cematin
Merci d'avoir fait le test 👍😊
C'est ton contacteur qu'il faudra remplacer
cematin
J'en ai 3 les trois fonctionnent de la même façon... à l'envers
Pour l'instant j'ai inversé le rose et le vert/blanc au niveau du connecteur de la béquille après discussion avec Marcopolo
N'ayant plus le compteur d'origine le rose me servait à rien
C'est tout de même curieux cette histoire
1 je comprends mais 3 ?....
cematin
Hello je cherche un contacteur pour la béquille si quelqu'un à cela
Re: cherche contacteur sécurité béquille pour mamie de 91
C'est a mon avis du côté de TiTi ou de Brunoma18 qu'il faut que tu regardes pour de la pièce détachée
olds
Message par olds »
Il me semble avoir lu sur ce forum que certains le remplacer par celui là, j'avais fait u e capture d'écran
Oui mais faut changer la béquille et à voir le repose-pied !!
cematin
po possible de changer la béquille, je n'ai plus l'origine vu les modifications sur les suspensions j'ai une béquille de klr600 car l'origine est trop courte
Ah... Et est-ce que la béquille de KLR a la came qui vient manœuvrer le contacteur ?
jimmy73sa
non en principe.
cematin
J'ai modifié la fixation du contacteur sur la platine d'origine de la transalp pour que le contacteur soit en appui sur la béquille en position repliée
