Compatibilite boite a air Transalp
Kev
Message par Kev »
Hola !
Petite question concernant la boite a air...
J ai un modele PD06 avec la boite a air sous la selle. Je voudrai recuperer de la place sous la selle pour intergrer un reservoir d essence sur mesure...Sur les modeles 650 , la BA+Filtre se trouve sous le reservoir. Ce modele se monte til sur le 600 ? Des differences au niveau des cadres entre les 2 versions ?
Quant au fond du reservoir qui pourrait etre different, no soucis car le tout sera remplace par un poly. Et pour les fixations absentes, je m adapte.
Merci de vos retours ! :wink:
Re: Compatibilite boite a air Transalp
Est-ce que le cadre 600 est assez large ?
Faudrait que j'essaie de mesurer les 2.
Been thanked : 190 times
Et pourquoi pas partir sur une admission d'Africa RD07 ? Il est sous le réservoir aussi non?
Been thanked : 24 times
19 janv. 2024, 11:16
Le cadre est bien différent du 07 alors que celui du 650 ressemble asser....
Kev
Message par Kev »
Titi , si tu as les deux modeles de Transalp pour comparer ce serait top...
Kev.
Pas pu mesurer la 650... Elle avait son réservoir en place et fallait finir de la remonter pour qu'elle reparte :(
Kev
Message par Kev »
Et j en profite aussi... Quelle utilite d ailleurs d avoir modifie l emplacement de cette boite a air ? Des soucis en off-road avec le systeme de la 650 ?
Quitte a adapter autant pallier aux carences eventuelles du systeme en conditions poussieres ou sable...
Le truc ch**nt avec la 650 c'est qu'il faut déposer le réservoir pour accéder au filtre !!!
Kev
Message par Kev »
Oui j imagine... Mais si je fais la modif c est pour passer en reservoir sous la selle.
Chrisbikegn
Message par Chrisbikegn »
Salut , je déterre le post !
Alors quelqu’un a essayer la boite à air du 650 sur le 600.
La modif me semble passer mais si quelqu’un a déjà essayer je suis preneur du retour avant d’acheter les pièces.
Je pars au Maroc en 2025 et je veux pas être emmerdé avec la boîte à air d’origine ✌️
Arf... Avec la boîte à air de 650 il faut sortir le réservoir pour accéder au filtre !
Les réservoirs doivent être différents, donc la selle, le cadre, les flancs, la tête de fourche, l'araignée, les compteurs... ... ...
