Has thanked : 36 times
Been thanked : 86 times
14 juin 2024, 18:55
Naaan. Ça arrive même aux meilleurs alors ? :lol:
Eh oui :mrgreen:
Has thanked : 31 times
Been thanked : 29 times
Zizi a écrit :
14 juin 2024, 18:34
Plus je regarde et plus, je me dis "ce n'est pas pour moi" à la fin de l'opération, je me retrouverais avec des vis et des boulons en trop... :mrgreen:
Mais je trouve ça chouette. :respect
+1 :)
Chapeau bas @Brunoma18
Quelle patience :ouioui
Motuka a écrit :
15 juin 2024, 07:52
Zizi a écrit :
14 juin 2024, 18:34
+1 :)
Merci les copains :-D
Been thanked : 190 times
Zizi a écrit :
14 juin 2024, 18:34
C'est à la portée de tous.
Il ne faut pas d'outils spéciaux, les mécaniciens me confirmeront j'espère, peut être un outil classique pour enlever le volant, un système pour bloquer les pignons quand on dévisse/revisse l'écrou côté embrayage ou côté volant ? Et encore, un tissu non pelucheux peut convenir.
Pour le reste, il faut prendre plein de photos et se munir d'une revue mécanique. Être ordonné et procéder en respectant les étapes, les graissages et les couples de serrage. S'arrêter en cas de fatigue ou de doute ou de difficulté inattendue.
Le forum est un endroit pour ça, inciter les gens à essayer et oser 😊
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
15 juin 2024, 09:09
Zizi a écrit :
14 juin 2024, 18:34
Heu, si quand même il faut quelques outils spéciaux que tout le monde n'a pas dans son garage :
clés dynamométrique
extracteur de volant
bloqueur de transmission primaire
dé-visseuse à chocs
outil pour emmancher les paliers de vilebrequin
Oui mais j'avais parlé de l'extracteur de volant et du blocage. Ils se trouvent pas très chers d'ailleurs.
Le blocage peut se faire sans outils je pense.
Pour la clé dynamométrique c'est un classique.
La devisseuse c'est un plus !
Pour l'outil de pose des paliers oui j'avais zappé ! Est ce qu'il est cher ? @Brunoma18 ?
15 juin 2024, 11:09
Il n'est plus disponible, j'avais fait une copie exacte en résine d'un chassoir que j'avais eu en prêt, c'est Denis qui m'en avait tourné un sur son tour. :wink:
Brunoma18 a écrit :
08 juin 2024, 11:35
Je prépare l'outil qui va bien :mrgreen:
C'est cet outil @Brunoma18 ?
15 juin 2024, 18:30
Brunoma18 a écrit :
08 juin 2024, 11:35
Oui,c'est bien celui là :wink:
Ça existe aussi en kit universel. Tu penses que ça pourrait aller pour nos paliers ?
https://www.vidaxl.fr/e/vidaxl-outil-un ... 90790.html
Clés pour palier d'arbres à cames
Inclus : arbre d’entraînement, prolongement arbre d'entraînement, une unité d’extension, cinq douilles d'expansion, deux colliers d'entraînement, un cône de centrage et boîtier moulé.
Un lot complet à petit prix pour enlever ou installer les paliers de l'arbre à cames sur presque tous les moteurs, des petites voitures aux poids lourds.
Plage de 28,58 à 68,3 mm.
L'extenseur dispose d'un manchon en néoprène sur lequel les douilles fendues sont montées et élargies pour s'adapter à la taille souhaitée. Cet outil est fourni avec deux jeux de manchons en caoutchouc pour chaque clé d'expansion.
16 juin 2024, 09:19
Ça devrait aller,le chassoir pour la Transalp mesure 44,7mm :ouioui
On termine côté rotor avec la pose du contacteur de neutre et du contacteur de pression d'huile
Le contacteur a été débarrassé de sa graisse il est nickel :-D
On applique un peu de pâte à joint moteur pour l'étancheité
On serre et voilà qui est en place
Le faisceau est lui aussi degraissé,tout est en place,on tourne le moteur :youpiii
Le moteur côté embrayage
Avant tout, il faut rectifier l'arbre de sélecteur qui a surement été abimé par la chaine :ouioui
On voit bien les deux marques ici
Après le passage de la lime et du papier abrasif, ça donne ça
Je suis sur que ça n'abimera pas le nouveau joint lors de la repose
La vue de l'arbre de sélecteur remis en place ainsi que la plaque qui supporte le conduit d'huile
La plaque de fixation du tendeur est remise en place et j'ai transféré les autres vis de fixations de l'ancien carter
On repose également le doigt d'allumage et le capteur, la butée de tambour et la chaine de pompe à huile.
On applique du frein filet sur chaque vis
Et pour finir, l'embrayage wow
Mise en place du nouvel écrou et serrage au couple il faut également mâter l'écrou après le serrage
On repose le plateau de pression
Attention au serrage, il faut aller doucement sinon ça casse :mrgreen:
Tout est en place! :-D
xav05
Message par xav05 »
GROS bravos pour ces posts !
ça donne envie de mécaniquer....
En tout cas , ce sont des posts comme ceux là qui moi m'ont fait ne plus hésiter à sortir mon moteur l'hiver dernier.
Encore bravo !
Le carter côté embrayage
On remplace le joint de la commande d'embrayage
Le joint est est en dessous de la commande
On enlève la tige de commande
Le joint est là
Nettoyage du carter wow
Après le passage dans le bac à ultrasons,tout est propre
Après un coup de soufflette sur le carter, On pose le nouveau joint
En place
La commande de l'embrayage est dégraissée puis passée à la brosse rotative et enfin reposée
On pose le joint de carter
Je mets de l'huile sur le joint avant la pose, ce qui permet au joint de "coller" sur le plan de joint
Chaque vis du carter est brossée puis huilé
Le carter en place :youpiii
Il reste l'autre carter, les caches culbuteurs et les joints d'eau :-D
Les couvres culasses
On passe les couvres culasses au bac à ultrason, après, il faut enlever l'ancien joint et décaper les résidus de colle
C'est prêt!
On applique de la colle néoprène et on attend que la colle sèche
Le joint est en place,il ne reste qu'à le poser wow
On passe aux joints d'eau
Avec le temps, les joints en caoutchouc durcissent, il est temps de les remplacer :ouioui
Après avoir enlevé la pipe chromée on peut voir l'état du joint :ouioui
Après le passage à la brosse rotative et un bon coup de soufflette, c'est propre mais il faut encore insister
J'ai posé les joints cote à cote pour bien voir la différence, l'ancien est bien durci
On passe le conduit chromé à la brosse, et on applique de l'huile de silicone sur le joint
Le conduit est prêt à être reposé
Je procède de la même façon pour les trois autres pipes chromées
Le moteur est terminé :supercontent
il faut le remettre dans le cadre maintenant! :-D
Quel beau topic! Tu peux être fier de toi !
Ambassadeur Transalpage et Mécano Transalpage, tu cumules mon Bruno ! Bravo. Avec les félicitations du Jury.
Je rêve ou c'est rangé ? 8-*
marcopolo a écrit :
18 juin 2024, 16:54
Rangé ? Non :lol: :lol: :lol:
18 juin 2024, 14:08
Merci David :bisou
Brunoma18 a écrit :
18 juin 2024, 18:30
marcopolo a écrit :
18 juin 2024, 16:54
Ouf, j'ai eu peur :oufff :lol:
marcopolo a écrit :
19 juin 2024, 00:06
Brunoma18 a écrit :
18 juin 2024, 18:30
marcopolo a écrit :
18 juin 2024, 16:54
:blbl :lol: :lol: :lol:
cematin
Has thanked : 10 times
Message par cematin »
Super boulot Bruno outre le travail en mécanique :respect c'est aussi le travail de documentation derrière, prendre les photos au bon moment sans oublier alors que l'on a les mains sales puis loader les photos et mettre les commentaires qui vont bien
sacré taf un grand merci
