Vis de purge de frein à clapet
J'étais sur une recherche pour vieille auto sur un site Ricain et Je viens de découvrir cela, je ne connaissais pas.
La vis de purge étrier avec clapet intégré, cela semble astucieux, même si je pense que son utilisation doit être relativement régulière (tous les 1 ou 2 ans maxi pour ne pas se gripper).
Il faut mettre un coup de peigne pour définir le filetage (pas vérifié), mais je me laisserais probablement tenter sur ma moto avant de dupliquer sur mes vieilles à 4 roues :ouioui
Après une brève recherche, je tombe sur ce site qui me semble intéressant à explorer, notamment pour le freinage :ouioui
https://jokeriders.fr/fr/visseries-join ... rein-.html
vis de purge à clapet rev01.JPG (73.51 Kio) Vu 2039 fois
Has thanked : 65 times
Re: Vis de purge de frein à clapet
Tu en trouve également chez Ali
C'est bougrement malin!
Tu nous fera un retour, stp.
J'ai ça, ça marche très bien. Faut juste démonter nettoyer après utilisation.
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
23 mai 2024, 22:31
J'ai acheté ce zinzin mais je n'ai jamais pu le faire fonctionner... Alors je purge à l'ancienne !
citropascal a écrit : ↑
23 mai 2024, 20:38
Tu aurais un lien mon bon Citro ?
Pourtant facile @Franmeu70 !
Tuyau dans un flacon, l'autre bout sur la vis de purge (flèche pour le sens), desserrage (léger) de la vis et après on pompe.
Ça c'est celui de TiTi
5,19€ | Kit d'outils d'embrayage hydraulique pour voiture Wiltshire, frein à tuyau, outil de changement d'huile des Émirats arabes unis, tube de assujetà une voie
https://a.aliexpress.com/_EuhkDPd
2,56€ | Boulon banjo à vis pour frein de moto Wiltshire, buse d'huile, dégagement d'air de gorge, vis à intervalles d'étrier, M10 * 1.25mm, 1.0mm
Il y a aussi le banjo avec vis de purge pour les maitre cylindre dépourvu de purgeur
https://a.aliexpress.com/_ExvGLex
J'ai pas retrouvé comment ça s'appel, pour la vis de purge avec clapet anti retour avec leur traduction à la con...
Tu as la vis de purge dans différents diamètres (6,8,10) et pas (100 ou 125)
Si non tu l'as aussi chez Louis.DE avec le clapet anti retour
SOUPAPE DE PURGE
STAHLBUS, M10X1,0X16 MM
Art. No. 10002853
Ou chez Pam Racing.com pour presque la moitié du prix de chez Louis.DE
Vis de purge Speed Bleeder M8X125 avec clapet anti-retour GOODRIDGE
Référence BN508PSB
Vis de purge Speed Bleeder M8X125 avec clapet anti-retour GOODRIDGE.
Chez NSB concept
Vis de purge M10x125 avec clapet anti-retour
RÉFÉRENCE BN512PSB
MARQUE GOODRIDGE
8,96 € TTC
Tinkiou Citro :respect
Trouvé chez TEC RACING à 8,15 € l'unité :wink:
https://www.tec-racing.fr/purgeur-de-fr ... 9-746.html
Palanquée de tailles différentes chez le fabricant :-D
http://speedbleeder.com/size.htm
Bon, çà y est..
Les purgeurs à clapet anti retour sont en place.
je reste un peu sur ma faim, après contrôle, je n'ai que le purgeur avant qui fait le Taf anti retour :(
Difficile du coup de trouver çà super :pasmafote
En faisant une boucle sur le vinyl de purge, çà permet de conserver toujours du DOT en sortie purgeur.
De cette manière, je peux vérifier visuellement que le Dot ne revient pas vers l'étrier lorsque je relâche la poignée de frein ou la pédale.
A l'avant c'est nickel, mais à l'arrière j'ai bien vu le Dot qui repartait vers l'étrier, donc le clapet ne fonctionne pas :pasmafote
Purge Av..JPG (144.62 Kio) Vu 1747 fois
Sinon en comparo, çà donne çà (le capuchon caoutchouc n'est pas fourni avec)
Diam. intérieur.JPG (11.72 Kio) Vu 1747 fois
Et pour le modèle et le grisbi, c'est çà. (On peut trouver un poil moins cher)
Merci pour le retour mon Dgero... Donc à moitié convaincu ?
Renvoie le tu es peut être tombé sur le canard boiteux...
13 juin 2024, 19:02
Oueh, c'est chiant car c'est peut-etre le canard boiteux comme tu dis :ouioui Elle est quand même pas mal cette petite pièce technique.
Merci très beaucoup pour ce retour. Je vais continuer d'exploiter le fruit de ma reproduction ! :mrgreen:
