Tuto top case givi
Has thanked : 65 times
Tuto top case givi
Salut la troupe, je dois pas être doué je cherche un tuto sur la fermeture d'un top case Givi, ou quelqu'un pouvant m'expliquer comment je verrouille le couvercle de cette cochonnerie :evil:
La seule serrure dessus, bloque le bouton qui déverrouille le top case sur sa platine. Sur ma 600 le verrouillage se faisait avec une serrure, mais là y a une gâche et ça fonctionne pas :chier du coup je roule ma nouvelle moto avec du scotch américain à l'arrière :énervé
Re: Tuto top case givi
Quel modèle de top ? Tu as une photo ?
Je sais pas mettre, c'est un top case avec la platine monolock, la platine fonctionne, y a une petite clef rouge pour verrouiller le bouton qui empêche la dépose du top case mais aucune serrure pour fermer le couvercle et la serrure existante n'a qu'une fonction de verrouillage sur la platine
Il doit manquer une pièce... Normalement couvercle fermé (verrouillé) la serrure doit empêcher le déverrouillage.
Ou un truc monté à l'envers.
Norman
Département : 50 Manche
Message par Norman »
Salut \o/
sur le mien, j'ai une seule serrure et deux boutons, celui sous la serrure permet d'ouvrir le top case et celui plus bas permet de décrocher le top case de la platine. Opération 1 : 1/4 de tour sur la clé, Opération 2 : on appuie sur le bouton souhaité.
Je dis ça de mémoire, je fais ça tellement machinalement, mais ça doit être ça.
Normalement quand tu accroches la fermeture et que tu tournes la clé, il est verrouillé.
Donc soit il te manque une pièce soit il y a un autre soucis.
Au pire envoie moi quelques photos par WhatsApp ou SMS... (Si tu as encore mon numéro... Sinon je te l'envoie en mp)
@banliou oui je veux bien d'un mp avec ton numéro, j'avais tous les numéros dans la mémoire de mon ancien portable et tout perdu quand j'ai cassé l'écran...
Je n'ai qu'une serrure, pour verrouiller le top case sur sa platine, comme le dit @Norman la serrure, 1/4 de tour et ça déverrouille le bouton rouge. Pour le couvercle pas de serrure et apparemment pas moyen de fermer à clef, une simple gâchette par dessous
Sinon tu me les envoies ;)
Phil807
Message par Phil807 »
de mémoire car je ne l'ai pas devant moi,
- en position serrure ouverte, tu peux verrouiller et déverrouiller le top case de la platine par le bouton inférieur.
- Quand le couvercle est bien fermé par la pièce avec le crochet, la serrure en position fermée bloque le bouton de maintien de la platine et celui du crochet de fermeture du couvercle.
Phil
Michel Audiard
C'est bien ce que j'ai compris cet après-midi @Phil807 mais chez moi ça ne fonctionne pas, je vais voir pour démonter tout ce système et voir où ça coince.
Message par relaxVtwin »
Salut Citropascal !
Si la serrure de ton top case a été démontée récemment et ma remontée, ça peut donner ce genre de souci. Démonte le barillet. tu as une pièce excentrée. tu la décale d'un demi tour et la languette métallique (le pêne de la serrure) se déplacera alors dans le bon sens. Ca pourrait être ça. Je viens de démonter un barillet sur mon monokey et ça semble correspondre à ton problème.
Je viens de redémonter pour voir. La mienne est en monokey.
Alors...
La pièce plastique avec le système excentrique sert pour le blocage du top case sur la platine.
Derrière, tu as une pièce carrée en métal.
ATTENTION en la démontant car tu as derrière une bille sur un ressort. Tu peux décaler cette pièce par 1/4 de tour et parvenir à vérouiller l'ouverture de ton top case
Merci pour vos conseils avisés, j'opère cet après-midi, et ne manquerai pas de vous dire si le patient a survécu
Avec quelques jours de retard le fin mot de l'histoire, j'ai démonté le système de verrouillage, (2 vis cruciform) retiré les 2 axes de maintien avec leur ressort spécifique, gros nettoyage puis remontage de l'ensemble et miracle ça fonctionne. Il y avait une graisse noire, bien épaisse et collante qui empêchait le verrouillage. J'ai remonté avec un peu d'huile de silicone en bombe et ça veut bien verrouiller. :youpiii
Un grand merci à tous, c'est la 1ère fois que j'ai un top case Givi et pour comprendre le fonctionnement... :pasfou
:youpiii
