[HS] Age PC
Jaz
[HS] Age PC
Message par Jaz »
Petite question, existe-t-il une manip simple pour connaitre la date de fabrication ou mise en service d'un PC sous Win 10 ? :fume
Merci.
Qohen
Département : 42 Loire
Re: [HS] Age PC
Message par Qohen »
Si le PC est allumé, tu peux aller voir dans Paramètres > Système et noter le modèle précis du processeur. Sur Google tu trouveras son âge. À supposer qu'il n'ait pas été changé.
Sinon, la référence du modèle d'ordi, sur une étiquette en-dessous ou derrière, et même recherche.
À ma connaissance il n'y a pas de date de "mise en service". Sur l'écran Système tu as la date d'installation de l'OS mais s'il a été réinstallé, ça ne te donnera pas l'âge du PC.
Re: [HS] Age PC
Tu appuies sur les touches "Windows" et "R"
Cela t'ouvre une petite invite de commande dans laquelle tu tappes "dxdiag" puis tu cliques sur "OK"
Dans la fenêtre qui s'ouvre et qui identifie des composant, tu vas trouver BIOS suivi de BIOS Date, qui te donnera une idée de la date de mise en circulation (ce n'est pas à prendre au jour près).
Mais entre le modèle de la carte mère, celui du processeur et celui du BIOS, cela te donnera une fourchette relativement précise
Note :
Si dxdiag ne t'indique pas de date, tu peux aller enquêter sur le net, chez le constructeur si c'est un PC de marque, et chercher les versions du BIOS à partir de la version donnée par dxdiag
Modifié en dernier par paraglandeur le 31 mars 2024, 14:23, modifié 2 fois.
Jaz
Re: [HS] Age PC
Message par Jaz »
Merci, je teste ça mardi, car je n'ai pas la machine sous la main. thx thx
Qohen
Re: [HS] Age PC
Message par Qohen »
À supposer que le BIOS n'ait pas été mis à jour, mais en croisant tout, en effet...
