Parasites sur Radio lors de l'allumage feux additionnels
Bricolant tout en écoutant la radio FM, je me suis aperçu que lors de l'allumage de mes feux additionnels, je parasitais l'écoute de la Radio...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ??
Been thanked : 243 times
Re: Parasites sur Radio lors de l'allumage feux additionnels
24 mars 2024, 10:35
C'est made in Chinatown? Parce que j'ai la même avec des ampoules LED dans ma petite Turbomazoute. La réception devient plus compliquée, à cause d'un signal parasite. Ma piste à deux centimes; Possible qu'ils ne filtrent pas leurs circuits pour diminuer les coûts...
Tu as un boîtier pour différents modes d'allumage ?
Oui, c'est du chinois.
Oui il y a différents modes d'allumage. On peut jouer à la gendarmerie ou au pompier avec des barres leds sur les cotés.
Perso, je n'ai câblé que l'éclairage avec bouton poussoir et relais externe
motowolf 1.JPG (27.9 Kio) Vu 1708 fois
j'ai le même problème avec un spot à led dans mon garage, dés qu'il s'allume (automatique) je n'ai plus de FM dans la voiture.
Le circuit électronique doit générer des parasites :pasmafote
Faudrait essayer sur une alimentation stablisée de labo pour voir si dû au led ou à 'l’alimentation moins stable de la moto.
Genéralement les feux à leds ont une plage de tension entre 3 et 30v, donc forcément de l'électronique pour réguler la tension...et donc peut-être un générateur de fréquence :ouioui
Pour les parasites dans le garage on peut inverser phase et neutre sur le luminaire
HELECTRICMAN a écrit : ↑
25 mars 2024, 12:11
ah ok, je vais essayer, merci Jean Luc thx
Le problème a l'air d'être lié au Non respect des normes CEM dans la fabrication.
il y a une palanquée de sujets sur le Ternet mais pas vu de solution pour l'instant..
Tu nous tiendras au parfum quand t'auras fait l'essai de l'inversion PH/N, mon bon @flac :wink:
ilie
Message par ilie »
Essayer le montage d'une self de filtrage?on en trouvait
Sur l'alim des vieux autos radios
