Parasites sur Radio lors de l'allumage feux additionnels
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Bricolant tout en écoutant la radio FM, je me suis aperçu que lors de l'allumage de mes feux additionnels, je parasitais l'écoute de la Radio...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ??
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Re: Parasites sur Radio lors de l'allumage feux additionnels
C'est made in Chinatown? Parce que j'ai la même avec des ampoules LED dans ma petite Turbomazoute. La réception devient plus compliquée, à cause d'un signal parasite. Ma piste à deux centimes; Possible qu'ils ne filtrent pas leurs circuits pour diminuer les coûts...
Tu as un boîtier pour différents modes d'allumage ?
Oui, c'est du chinois.
Oui il y a différents modes d'allumage. On peut jouer à la gendarmerie ou au pompier avec des barres leds sur les cotés.
Perso, je n'ai câblé que l'éclairage avec bouton poussoir et relais externe
- flac
- Has thanked : 2 times
- Been thanked : 16 times
j'ai le même problème avec un spot à led dans mon garage, dés qu'il s'allume (automatique) je n'ai plus de FM dans la voiture.
Le circuit électronique doit générer des parasites
Faudrait essayer sur une alimentation stablisée de labo pour voir si dû au led ou à 'l’alimentation moins stable de la moto.
Genéralement les feux à leds ont une plage de tension entre 3 et 30v, donc forcément de l'électronique pour réguler la tension...et donc peut-être un générateur de fréquence
- HELECTRICMAN
- Has thanked : 4 times
- Been thanked : 20 times
Pour les parasites dans le garage on peut inverser phase et neutre sur le luminaire
- flac
ah ok, je vais essayer, merci Jean LucHELECTRICMAN a écrit : ↑25 mars 2024, 12:11Pour les parasites dans le garage on peut inverser phase et neutre sur le luminaire
Le problème a l'air d'être lié au Non respect des normes CEM dans la fabrication.
il y a une palanquée de sujets sur le Ternet mais pas vu de solution pour l'instant..
Tu nous tiendras au parfum quand t'auras fait l'essai de l'inversion PH/N, mon bon @flac
