La T@ 88 du Polak
Polak49
Has thanked : 13 times
La T@ 88 du Polak
Message par Polak49 »
Salut LGLF (les gars les filles),
Voilà, je me lance pour vous parler de la mienne
Ça fait quasiment un an jour pour jour que je l'ai achetée, à un paysan à côté de chez moi pour une poignée de cerises, c'est une sortie de remise
80 000 au compteur,
Le gars à eu du mal à la redémarrer, la batterie était HS, il me l'a laissé un WE pour que je l'essaye, et là j'ai commis la première erreur, j'ai pas vérifié l'état de l'arbre de sortie de boîte
Pourtant à l'époque je savais qu'il fallait le faire, crénom!!
Je sais pas, l'émotion peut-être
Mais bon j'ai regardé quelques temps après et il est pas en mauvais état
En fait je pense que le moteur, ou le bas moteur a été remplacé car il y a des inscriptions dessous, comme dans les casses
Et le cache de PSB était découpé de façon circulaire comme si ça avait été fait avec une scie cloche, bizarre
La suite....plus tard
Topette
Olivier
Re: La T@ 88 du Polak
Topette , toi même... :blbl
Been thanked : 243 times
La marque à l'emporte pièce c'est parfois le pignon qui glisse sur son axe: les vis HS ou la plaquette bouffée peuvent expliquer ça, et ça vient usiner le carter plastique.
Belle mob. J'ai la même !
Y'en a qui font ça pour le look (!) ou pour surveiller le pignon.
Polak49
Re-Salut,
Bon comme j'ai un peu de temps, la suite de l'histoire de cette merveille
Après avoir un peu galéré pour la démarrer, j'ai changé la batterie, et un peu plus tard, le démarreur
Le contacteur de PM "clignotait", donc j'en ai profité pour le changer (bien rincé l'bestiau)
Ensuite (ou avant, je ne sais plus) j'ai changé la poignée maitre cylindre de frein dont la fenêtre était poreuse et révisé l'étrier qui en avait bien besoin :
Remplacement des joints et des pistons (j'ai gardé les vieux pistons pour faire des shooter à vodka)
Sans parler du temps passé à réparer les carénages, j'ai l'impression que c'est sans fin ce truc lô
Bon, la suite plus tard !
Topette
Super, tu avances bien :wink:
Sur le MC on peut ne changer que le hublot !
Hé bé, effectivement le freinage c'est pas du luxe :lol:
Je sais pas si t'as pas remplacé le démarreur pour rien, ça encaisse super bien sur transalp, généralement c'est simplement le relais de démarreur qui coince, et les nouveaux si pas d'origine c'est le même brun, mais d'origine faut compter 90€. J'ai résolu le problème en montant un relais 40A récupéré sur une vieille voiture
Polak49
Re: La T@ 88 (J) du Polak
12 févr. 2024, 14:18
Oui, je sais qu'il est possible de réparer tout ça, hublot et révision du MC
Mais je ne le sentais pas
Et comme je suis du genre inquiet, et que j'ai pas énormément de temps, j'ai préféré repartir sur un MC neuf
La suite ça a été de vidanger le circuit de refroidissement (j'ai retrouvé des boules de "tartre" dans le vase d'expansion)
Cet été, pour le peu que j'ai roulé, je trouvais qu'elle avait tendance à chauffer sous le cagnar, je prévois un nettoyage du circuit au vinaigre lors de ma prochaine intervention
Sinon :
Tension des câbles d'accélérateur
Remplacement du pneu arrière par un metzeler Tourance, il n'était pas usé mais il avait 12 ans!
Devant j'ai un pneu à crampons, mais pour ma conduite de grand père, ça le fait
@citropascal , pour le démarreur, le relais fonctionne bien, et je voyais que les kits de réparation du commerce n'avaient pas l'air très fiables (une vision de l'esprit peut-être ????)
Je ne sais pas si j'ai bien tout compris, mais quand j'ai acheté mon démarreur, il me semble que ce modèle équipe également les Honda Civic
La suite plus tard
Topette
Polak49 a écrit : ↑
13 févr. 2024, 11:17
Topette
T'as repris un MC d'origine en neuf ou de l'adaptable ?
Polak49
ah bah c'est de l'adaptable
Polak49
Tiens, je viens de regarder chez Bikes Parts : pas sûr que ce soit dispo
Et chez CMS : 346 Roros (plus cher que la moto) et pas dispo en plus
Topette
les shooters à vodka y'a de l'idée :) mais le liquide de frein c'est quand même cancerigène... même un bon lavage n'enlèvera pas tout
Polak49
Salut les techniciens,
J'ai un problème avec mon robinet d'essence
Il y a une fuite sur la platine qui est derrière le bouton/commutateur plastique, et quand j'ouvre ou ferme le robinet, ça suinte, voir ça coule si je pousse un peu
Le robinet à du être chanstiqué car quand j'ai acheté la mamie, il n'y avait plus de bouton sur le robinet et le carénage gauche à bien morflé
Robinet ess.jpg (153.24 Kio) Vu 3113 fois
Bien sûr j'ai consulté les sujets du forum qui traitent de cela
Comme cette platine est rivetée, c'est pas démontable
J'en ai bien vu qui ont percé et mis des boulons et un joint, mais ici ce serait possible sur le rivet du haut, mais pas en bas à priori
J'ai eu une idée lumineuse (ou foireuse, comme souvent), mais je ne sais pas si c'est possible : Y aurait t-y pas moyen de faire une soudure à l'étain autour de cette platine??
J'aimerais bien l'avis des vieux briscards d'atelier
La platine doit être en acier et le corps du robinet en alu, non?
Sinon à part trouver un autre robinet sur le marché de la désosse....
Merci de vos lumières et de vos conseils
Topette
Non tu vires les rivets, puis taraudage et petites vis pour refermer
Transalp87
Département : 78 Yvelines
Message par Transalp87 »
Bon courage en tout cas, beau projet !
Polak49
Du coup j'ai récupéré un autre robinet et mis un kit membrane neuf dedans
Ca marche au poil
Mais c'est quand même curieux ce système à dépression
"Pourquoi faire simple...,"
Topette
Polak49 a écrit : ↑
17 avr. 2024, 19:11
Ca marche au poil
Topette
C'est une sécurité supplémentaire j'imagine, pour fermer le robinet automatiquement.
Mais c'est vrai que c'est parfois source de pannes, ma première sur ma 88 (la durit de dépression , trop courte, qui se pliait à chaud, ... ça a été difficile à diagnostiquer), après elle m'a fait un CDI (en vacances et à l'autre bout de la France bien sur) et un régulateur, ... bref , une bonne mamie qui se respecte. :lol:
Polak49 a écrit : ↑
17 avr. 2024, 19:11
C'est une norme de sécurité, quand ta moto est couchée, les pointeaux des carbus ne ferment plus l'arrivée d'essence dans les cuves et l'essence s'écoule par les trop-pleins sur la moto et le pilote coincé dessous.
Et là, ça peut se terminer en barbecue.
Si le pilote ou un témoin coupe le moteur via le coupe-circuit ou le Neiman, ou par chance le moteur a calé, l'essence ne peut plus couler avec le système de robinet à dépression.
Sur les motos équipées d'une pompe à essence électrique, c'est elle qui se charge de couper l'essence quand le moteur est coupé.
Polak49
17 avr. 2024, 20:27
Ah bah si c'est pour la sécurité, je comprends mieux
Merci les gars pour ces éclairages
(Il est bien ce forum quand même !!)
Polak49
Salut les potos,
Une petite question pour les courageux qui suivent le forum en cette période estivale :
Est-ce que quelqu'un a une expérience avec les produits "ROSTIO" pour le traitement des intérieurs de réservoirs rouillés
J'ai tapé "ROSTIO" dans la barre de recherche, et zéro résultat... :cry:
Sinon bonnes vacances à tous et bons roulages
Topett'
Le plus rependu c'est le kit de traitement de reservoir Restom, si non tu as également Wagner qui fait un kit mais ça reste toujours le même principe, bien nettoyer l'intérieur en mettant de l'eau bouillante avec le produit de nettoyage et des écrous (tu compte le nombre que tu y mets pour ne pas en oublier 1 coincé qlqe part après, puis tu fixes sur une bétonnière et laisse remuer le tout une bonne heure. Ensuite tu rincés, récupère tes écrous, et fais sécher en plein soleil ou mieux avec de l'acétone (ça chasse l'humidité) et ensuite traitement résine sur la bétonnière pour bien répartir et tu laisses sécher une bonne semaine au moins
PS si c'est pas bien nettoyé ou que la résine n'est pas sèche à cœur tu risques de ye retrouver avec la résine qui n'adhère pas à la parois ou qui te fait une joyeuse mélasse au fond et vient te boucher le robinet
@Polak49 Tu veux plutôt parler de Restom comme le dit Pascal ? :mrgreen:
https://www.restom.net/fr/21-378-restom ... ir-2l_a_5l
Rostio Dérouillant pour réservoir 1 litre Plus kit de dérouillage avec émulsion de Protection pour réservoir et scellage pour réservoir
11 juil. 2024, 20:04
Ce qui me plaît pas avec ce genre de kit c'est que ça polymérise avec la mise à l'air, je préfère la résine avec catalyseur, c'est peut-être psychologique mais je trouve plus rassurant.
Je ne connaissais pas ce produit
Mais je préfère le Restom même si la mise en œuvre est longue car le kit est complet :ouioui
Polak49
Salut les gars,
Merci de vos réponses!
Je connaissais le kit Restom, mon fils l'a utilisé (3 fois, car il n'est pas très minutieux)
Il existe deux choses chez ROSTIO :
1/ Un kit détartrant + résine qui polymérise à l'air (https://www.rostio.de/rostio-tankentros ... g-set?c=29)
2/ Un kit détartrant + émulsion protectrice qui passive l'acier et empêche la rouille de se reformer (https://www.rostio.de/rostio-tankentros ... tzemulsion)
C'est au kit n° 2 que je pensais en posant la question sur le fofo
Je trouvais intéressant le ROSTIO (2), car d'une part la résine c'est très minutieux, j'aurais un peu peur de ma planter, et d'autre part pour ROSTIO(2), ça paraît plus simple, ça consiste après dérouillage, à passiver l'acier, tu ne viens pas mettre une couche supplémentaire de résine, l'émulsion protectrice laisse une fine couche
Voilà :pasmafote
Topette
La prochaine fois que j'ai un réservoir à faire, je vais essayer ce produit,il faut tout essayer :ouioui
Vas-y Polak! On te regarde, et on attend ton retour ! :mrgreen:
