Eau dans l’huile ?
Paquito59
Re: Eau dans l’huile ?
Message par Paquito59 »
Amora, pour l’amour du goût :lol:
Paquito59
Cylindre avant (ou le joint fuit) :roll:
Paquito59
Envie de pleurer ;( je vais devoir tout nettoyer
Paquito59 a écrit : ↑
12 févr. 2024, 21:08
C'est bien tu gardes le sens de l'humour :ouioui :lol:
Courage!
Paquito59
12 févr. 2024, 21:14
Courage!
Plus le choix :peur
Paquito59
Le bébé est sortie
Paquito59
PANNE TROUVÉ !!
Mon goujon de Volkswagen Transporter n’a pas tenue :bravo
Paquito59
En tout cas c’est super intéressant point de vue mécanique. Le goujon a sûrement un matériau différent, la fissure ressemble à une fissure de fatigue du goujon. Les efforts du à l’allongement à chaud et rétractation à froid ont fini par avoir raison du goujon.
Le couple de serrage n’était sûrement pas adapté à ce goujon il aurait dû être serrer moins fort vu qu’il est plus court de quelques millimètres
Paquito59
Autre chose qui me vient à l'esprit c'est que ce goujon a du prendre toute la tension de serrage et a du alléger les autres goujons. D'ou le fait que j'ai pas eu de fuite les deux premières sorties jusqu'a ce qu'il casse, relanchant la tension ce qui expliquerait cette grosse fuite de l'eau vers l'extérieur du cylindre. A noté que la fuite était dans le coin arriere droit du cylindre, là ou se trouve justement le goujon.
05 févr. 2024, 09:34
@HELECTRICMAN tu as encore tes joints de culasse neufs ?
Désolé pour cette réponse tardive mais j’ai toujours des joints neufs
Paquito59
HELECTRICMAN a écrit : ↑
12 févr. 2024, 23:02
Merci de ta réponse. Métallique ?
12 févr. 2024, 22:36
J'allais justement te poser la question... Tu as probablement trouvé la cause du problème. :ouioui
Paquito59
12 févr. 2024, 23:31
Oui malheureusement :/
12 févr. 2024, 23:08
Non
Joint carton 📦
Pour ton goujon cassé, je sais que tu as fait un gros post là dessus mais je n'ai lu que partiellement par manque de temps. :oops:
Alors, je vais te donner mon point de vue si cela devait m'arriver (un goujon cassé)...
Perso, je changerais l'ensemble des goujons sur la culasse concernée. Ces goujons subissent des déformations (allongement au montage) et en en changeant qu'un seul, ça engendre un déséquilibre de déformation.
Si encore disponible, acheter des goujons constructeurs.
Autre point de vigilance, la clé dynamométrique :ouioui Combien se sont faits avoir avec les conversions d'unités et les réglages ??
Donc réfléchir à 2 fois sur son réglage avant de serrer car on peut étirer le goujon, ou la vis, et amorcer une future cassure. :ouioui
Bon courage car du coup çà fait un peu de boulot cette affaire, mais bon tu as la niaque et tu vas réussir :wink:
Paquito59
13 févr. 2024, 08:00
Oui tu as raison. C’est en fait un peu toute ces raisons à la fois qui ont finir par casser le goujon.
Oui Y’a du boulot là et malheureusement j’ai pas trop le temps :/
Ça serait peut-être plus simple de lancer un sos sur le forum y a toujours qlqun qui a une culasse noir en état qui prend la poussière :wink: et tu l'auras sans doute moins chère que le prix des goujons neufs
Paquito59
citropascal a écrit : ↑
13 févr. 2024, 14:51
Le filetage est dans le bas moteur .. ça fait encore plus de boulot à changer
Paquito59
Le coupable est démonter :énervé
J’ai fais mon choix. Je vais essayer de trouver un goujon exactement de même taille et si possible de moteur de voiture/moto essence.
Le filetage que j’avais refait dans le bas moteur a bien tenu c’est déjà ça
Il n'y a vraiment pas moyen de refaire le filetage en bas? Ou d'utiliser ce qu'il reste pour serrer, même un poil moins que le couple?
Dommage que l'helicoil n'ait pas tenu...
Paquito59
13 févr. 2024, 18:22
En fait le filetage que j’ai fais a très bien tenu, le problème c’est le goujon qui est de quelques mm plus petit de l’origine (191mm contre 195 ou 197 pour l’origine).
13 févr. 2024, 18:39
Ma question était con, car tu as refait un filetage plus gros, donc on ne peut pas remettre de l'origine... :pasmafote
Paquito59
13 févr. 2024, 19:55
Oui c’est ça le problème :/
13 févr. 2024, 14:54
Autant pour moi, j'ai pas fait gaffe que c'était un boulon qui avait foiré et pas un goujon
ilie
Message par ilie »
Salut,si tu pars sur refaire ou trouver un goujon,vois les
Fournituristes de machines agricoles
Ils ont toutes sortes de boulonnerie,a l'unité en 8.8 et 10.8
Pour les moiss bat ,tracteurs etc..
Souvent un service sympa,un vendeur pret a te depatouiller peut fouiller et te proposer plusieurs trucs
