Identification carbus
Methoxyflurane
Message par Methoxyflurane »
Oui je sais je suis une brêle en méca (ça c'est avant que Stefter ne le dise ... :mrgreen: )
Mais je me pose maintenant des questions sur mes carbus :shock:
JFD me demande les réfs de mes aiguilles avant et arrière je lui donne donc mes refs :
9TA pour l'aiguillle de gicleur avant et 9TB pour l'arrière... hors lui n'a pas les mêmes mais 8BE et 8BH ??? alors même époque ?
voilà la tof de ma fixation d'aiguille dans le boisseau
Et voilà ce que je suis censé avoir d'après le manuel d'atelier
D'après le manuel Honda mon support d'aiguille n'est pas le même et je devrais avoir une rondelle avec l'aiguille que je n'ai ni à l'avant ni à l'arrière :pasmafote
jfd
Message par jfd »
salut
petit detail, ma T@ est un modele 1987 avec un axe de sortie de boite a grosses canelures
donc peut etre une des premieres series
par contre mes supports d'aiguilles sont identiques au schemas de la RMT
bonne journée
bonne journée
Methoxyflurane
Ben vi la mienne est une 88 XL600VJ (N° de série moteur 5100000...) comme toi mais la tof de mes aiguilles ne correspond donc pas aux schémas techniques... :?
Been thanked : 24 times
il est possible que le precedent proprietaire ai changer les membranes pour de l'occase avec les aiguilles :pasmafote
le systeme de montage de celle ci ,doit depandre du fournisseur,pas tres important ,hormit le choix de l'aiguille :ouioui
Methoxyflurane
stefter a écrit :il est possible que le precedent proprietaire ai changer les membranes pour de l'occase avec les aiguilles :pasmafote
:ouioui
vais continuer à chercher dans les adaptables alors
tu cherche quoi exactement?
jfd
Message par jfd »
Methoxyflurane a écrit :Ben vi la mienne est une 88 XL600VJ (N° de série moteur 5100000...) comme toi mais la tof de mes aiguilles ne correspond donc pas aux schémas techniques... :?
salut
non pas la même année, mon moteur est en 501............
donc 1987
bonne journée
bonne journée
Methoxyflurane
jfd a écrit :non pas la même année, mon moteur est en 501............
donc 1987
bonne journée
Normalement ce sont les mêmes carbus...
Moteurs de 5002265 à 5100001 ...
En 89 quelques changements à partir des N° 2200021
seul changement entre 87 et 88 c'est la couleur beige métallisé :pasmafote
stefter a écrit :tu cherche quoi exactement?
Ben si c'est pas l'origine c'est pas la peine que je les envoie à "qui tu sais" dans le 56 pour "étude" ... :wink:
Methoxyflurane
Je viens de trouver d'où viennent mes aiguilles de gicleur ... :oops:
D'après Bike p*rts ...
...ça vient d'une bourgeoise !!!! :shock:
Methoxyflurane a écrit :Je viens de trouver d'où viennent mes aiguilles de gicleur ... :oops:
reste plus qu'a t'imolé pas le feu! :hehe
bouge pas il me reste de l'huile de vidange...
personne a des plumes??
Methoxyflurane
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Message par Zantafio »
Tain, la honte, ça la fout mal pour un intégriste ! :mrgreen:
Methoxyflurane
:twisted: Je reviens de chez mon concess préféré...
Je viens de regarder les carbus des différentes versions des 600 et ...
ce sont aussi les aiguilles des carbus des dernières 600 :supercontent :supercontent :supercontent
patchris
Message par patchris »
sur ma 1989, c'est le même montage que la photo, le numéro d'aiguille je ne sais pas mais la mise en place est la même, garanti, car le l'ai démonté lors du réglage du carbu pour le changement de silencieux
Been thanked : 190 times
Il n'y a pas que l'aiguille qui diffère selon les modèles, le boisseau aussi, dont le cylindre est tantôt en plastique noir, tantôt en aluminium (pas sûr, m'enfin un copain avait acheté une rampe d'occase et il semblait que les cylindres des boisseaux étaient franchement pas de la même matière).
Methoxyflurane
Ayé trouvé wow
L'aiguille et son support correspondent aux modèles à partir de 96
Flan a écrit :Il n'y a pas que l'aiguille qui diffère selon les modèles, le boisseau aussi, dont le cylindre est tantôt en plastique noir, tantôt en aluminium (pas sûr, m'enfin un copain avait acheté une rampe d'occase et il semblait que les cylindres des boisseaux étaient franchement pas de la même matière).
Les miens de boisseaux sont en alu (il me semble) et noirs :?
De toute façons ce WE je démonte les boisseaux de celle de Flurette pour voir ce qu'il en retourne
patchris a écrit :sur ma 1989, c'est le même montage que la photo, le numéro d'aiguille je ne sais pas mais la mise en place est la même, garanti, car le l'ai démonté lors du réglage du carbu pour le changement de silencieux
Ou alors les premiers modèles auraient fait l'objet de rappel sous garanti des boisseaux et aiguilles ? :fume
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Methoxyflurane a écrit : Ou alors les premiers modèles auraient fait l'objet de rappel sous garanti des boisseaux et aiguilles ? :fume
J'ai lu quelque part sur ce site British http://www.ta-deti.de/ta/les boisseaux en plastoc posaient des problèmes, ils coinçaient dans le carbu et qu'à une époque dans certains pays, Honda effectuait gracieusement le changement pour des boisseaux en alu... Mais je n'arrive pas à retrouver la page où ça parle de ça ! :oops:
Forwam - Mika
Has thanked : 15 times
Message par Forwam - Mika »
les boisseaux sont toujours en plastique, ou un aliage plastique/alu alors car quand j'ai percé dedans c'était assez tendre :pasmafote
Méthox regarde tes gicleurs, c'est ça le plus important.
Tiens et aussi les trous à la base des boisseaux, où l'aiguille sort ;)
Methoxyflurane
Forwam - Mika a écrit :Méthox regarde tes gicleurs, c'est ça le plus important.
:wink: Oui mais une chose à la fois, à la maison faut juste trouver le temps...
Quand aux boisseaux :arrow: 56 :mrgreen: :hehe
Forwam - Mika
nan pas 56, pas possible :lol:
sous le boisseaux, y a des trous, un pour l'aiguille et normalement 2 autres, très petits.
SI ça continu je vais passer voir ça moi-même :pasmafote :mrgreen:
Methoxyflurane
Forwam - Mika a écrit :nan pas 56, pas possible :lol:
Sisi :arrow: 56 (couleur kaki et en 18" derrière ... :mrgreen: )
Très intéressant ça, car c'est mon hypothèse pour les problèmes de trous à l'accélération (et parfois décélération) de certains modèles: En démontant un carbu qu'on m'a prêté j'ai constaté qu'il coinçait légèrement à la montée et à la descente (malgré le ressort), j'ai trouvé sur le boisseau des traces d'usure d'aluminium (poudre de métal sur le plastique noir) que j'ai attribué au frottement du plastique sur le corps du carbu, frottement donc coinçage ...
Un nettoyage peut supprimer ce dépôt et donc le trou. Ca a été mon cas! :oufff
J'avais noté que c'était plus grave en cas de temps humide, qui peut faire davantage coller cette poudre d'aluminium au corps du boisseau.
PS: Méthox, j'ai quelques carbus en stock si tu veux comparer ;)
Methoxyflurane
Oui :ouioui
ça m'intéresse :wink:
Tu as eu Warglaya, il cherchait à te joindre vers 14h30 ?
Je rebranche mon portable :roll:
Methoxyflurane
C'est ça la célébrité :mrgreen:
Zantafio
Ignition king
Ignition king
Si je me souviens bien, c'était un problèmes de dilatation du à un échauffement plus important d'un côté du boisseau que de l'autre...
J'ai cherché, mais plus moyen de retrouver... :pasmafote
Si tu y arrives, fais moi signe, je pense que c'est très plausible ce truc. :idea
PS: Dire que Dédé n'aura peut être jamais la réponse à ce mystère...
patchris
Sur mes boisseaux, il y a le trou d'aiguille, normal, 1 autre trou, et une empreinte de trou. Ca m'a un peu surpris car c'est un moyen de bridage effectivement mais pourquoi voudraient-ils brider une moto qui ne fait pas 100cv. Je me disais que le boisseaux devait servir à plusieures motos
jfd
Message par jfd »
salut
donc, si je suis ta logique, en perforant le trou non debouché ça debriderait "legerement je presume" la moto :?:
affaire a suivre
bonne journée
bonne journée
patchris
salut
affaire a suivre
bonne journée
Sur les 1100 gsxr des années 92 il me semble, enfin peut importe, les trous des boisseaux étainet gros comme des tête d'épingle, et une partie du débridage consistait à agrandir ces trous au diamètre prépercé. Mais sur un T@ non bridé, j'ai un doute sur l'efficacité, et vu le prix du boisseaux, il vaut mieux réfléchir ou savoir si qqu'un a déjà testé !
