Bruit moteur dans la Transalp
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 242 times
Re: Bruit moteur dans la Transalp
@Brunoma18 On en trouve encore des chaînes pour les anciens modèles ? J'avais cru lire à un moment que c'était compliqué...
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
@Flan
Oui,j'en trouve toujours,je les achète en Allemagne chez
https://www.biketeile-service.de/
Ils ont des tarifs très intéressants même avec les frais d'envoi.
C'est des chaînes de la marque DID,pas des Chinoiseries
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Tu feras gaffe pour ce modèle les jeux c'est 1/10 de partout..!zolive38 a écrit : ↑07 janv. 2024, 20:27IMG_20240107_154408.jpg
J'ai passé un bon moment avec Maverick69, sur sa belle transalp. Les chaînes de distribution sont au delà du seuil d'usure, car les tendeurs sont au maximum et les chaînes ne sont plus tendues.
Les soupapes d'admission du cylindre arrière n'ont plus de jeux. Donc un peu de boulot pour remettre cela en ordre.
- zolive38
- Has thanked : 4 times
Merci, Oui, il a la revue technique, et il m'a fait la remarque sur ces valeurs que je ne connaissais pas.stefter a écrit : ↑08 janv. 2024, 12:09Tu feras gaffe pour ce modèle les jeux c'est 1/10 de partout..!zolive38 a écrit : ↑07 janv. 2024, 20:27IMG_20240107_154408.jpg
maverick69330 a écrit : ↑07 janv. 2024, 18:54coucou les forumeux
bon quelques nouvelles de ma choupette car aujourd'hui, Zolive38 est passé me donner un coup de main pour faire un diagnostique de ce fameux bruit (un grand merci alui pour sa disponibilité)....
bonne nouvelle, les carbu semblent ok
on démonte les couvre culbuteur et on check les tendeurs de chaine de distribution... visiblement ils sont aux max donc les chaines de distri sont mortes et le jeu aux soupapes est à revoir ...
donc tant qu'à tout démonter, on va en profiter pour faire l'embrayage...
apparemment il y a plusieurs qualité de chaines de distribution
je n'ai pas encore checké les chaine de pompe à huile...
https://youtube.com/shorts/ZNGtyAKqWoI?feature=share
Je t'ai mis la vidéo visible
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
maverick69330
- mérite un café!
- Département : 69 Rhône
Lucifer 41
- Indispensable
Hello Maverick, je n'y connais pas grand chose mais je vais devoir changer d'embrayage aussi. Il faut prendre quel embrayage ?maverick69330 a écrit : ↑01 janv. 2024, 16:28je vais en profiter pour changer l'embrayage et remettre des joints neuf de couvre culbuteurs....
merci de tes lumières
Bleu metal -
maverick69330
- mérite un café!
Bonsoir Lucifer 41
Pas encore commandé mais je vais prendre un kit disques/ressort/joint de carter il y en a pour 120€ environ ...
Vas voir sur EBay...
Lucifer 41
- Indispensable
Merci , je vais aller voir
Bleu metal -
