on va skier????
Denis-71
on va skier????
Message par Denis-71 »
:-D hello la meute, bon après la deauville à skis je vais tenter la transalp skieuse. :wink: :wink:
donc on repart à zéro, avec un montage "proto1 en bois"....
l'idée est là. :pasfou :pasfou
un camarade me propose de balancer ma ferraille lourde et "crade" et de le faire en Alu, du bon, du gros , 1 cm pour le sabot et 8mm pour les ailes...
Apres souder l'alu c'est pas pour tout le monde :hehe mais c'est top .
ça prend forme,, faut trouver les positions, pour passer les chaussures et refermer les skis sur la moto.
Un renfort est aussi prévu pour attraper le crashbar et ensuite servir de point d'appui du système de butée.
butée haute à définir, système rabatable sur l'aile en tube alu (35 mm le gros). Il y aura deux renforts sur chaque aile et le tube sera rabbatue dedans servant de repose et réhausse pieds.... :pasmafote .
ça cogite sur la butée et sur le système de "tendeur" pour garder les skis levés .
, :gloup :gloup
Been thanked : 56 times
Re: on va skier????
En été, ça peut faire une bonne débroussailleuse...
Ça ne risque pas de se transformer en coupe-frites pour tes orteils en cas de chute ?
ZeDab ne critique pas, il admire.... depuis son pétage de bras, il songe à un projet similaire mais avec des roulettes latérales 8)
Been thanked : 243 times
Re: on va skier????
Génial ! C'est tout bonnement génial !
J'ai même vu des gars qui avaient adopté un petit amortissement... mais déjà les skis c'est fou.
Denis-71
Re: on va skier????
ZeDab a écrit : ↑
22 oct. 2023, 13:08
:lol: :lol: les skis se relèvent contre la moto en mode route, seront baissés sur neige ou boue et là la vitesse est drastiquement plus basse. Il y a pas mal de montage avec roulette sur au Millevaches dans la bouillasse c'est efficace ça évite de relever la moto.
22 oct. 2023, 13:22
l'amortisseur est une solution que je travail, mais je n'ai pas la matière dispo, donc il faut trouver de quoi "tripoter" pour essayer c'est pas simple.
en terme de poids sur la deauville j'étais à 5,3 kg par ski, donc 10,6 Kg pour l'ensemble monté!!!!!
ici la plaque alu 1 cm en sabot (sans les ailes et les skis) c'est 3 kg. :zen :zen
Re: on va skier????
Sur Africa ça passe bien aussi 😁
Denis-71
Re: on va skier????
banliou a écrit : ↑
22 oct. 2023, 15:35
oui j'avais évidement vu cette photo, joli montage mais à démonter et monter ....faudrait modifier et faire une bascule vers le haut . :pasfou
Re: on va skier????
Excellent l'Africa ! Elle a même un certain style 8)
Re: on va skier????
Et pour freiner ?? 🧐
Chasse-neige ou dérapage ?? 😁
Denis-71
Re: on va skier????
:youpiii
Motuka a écrit : ↑
22 oct. 2023, 21:27
Freiner???? Nannnn on freine pas. :ahhhhh
Re: on va skier????
Denis-71 a écrit : ↑
22 oct. 2023, 16:49
banliou a écrit : ↑
22 oct. 2023, 15:35
Montage démontage sans outils. Juste 4 axes et goupilles a virer.
Denis-71
Re: on va skier????
pas trop d'avancée ce jour, juste la modification d'un vieux sabot pour le faire entrer dans le nouveau.
voilà .... :gloup
Denis-71
Re: on va skier????
quelques avancées...
on va remettre un peu de carénage , ça fera un ensemble plus discret :mrgreen: :mrgreen:
ensuite les bras "butée haute" sont en cours de réalisation,
avec le petit verrouillage pour passer en position "route" et rabattre le ski sur la moto... :gloup
Re: on va skier????
Y'aurait pas moyen d'ajourer les grosses pièces sans les affaiblir ? pour alléger le truc.
Denis-71
Re: on va skier????
25 oct. 2023, 22:35
oulllaaaa , concernant le sabot oui on peut surement en croquer un morceau au milieu et devant , mais pour le reste chaque aile pèse déjà "que " 800 gr, en Alu 8mm , et je vais même souder des barres dessus pour rigidifier au cas où.
Au départ j'avais la même idée que toi, mais finalement comme le pied vient en appui dessus faut pas le tordre.
Capture d'écran 2023-10-25 234754.png (246.23 Kio) Vu 7790 fois
:stress après peut être que j'aurai la possibilité par mon camarade de faire des découpes lasers... là le top , on peut tout percer de tout petis trous ou même dessiner ... :pasmafote mais on verra . Ce serait bien pour évacuer la neige sous les pieds oui...
Denis-71
Re: on va skier????
on continu.... \o/ \o/
Capture d'écran 2023-10-26 210947.png (983.08 Kio) Vu 7746 fois
Capture d'écran 2023-10-26 210959.png (1.65 Mio) Vu 7746 fois
les jambes sont réalisées, les proto1 , les vraies viendront après pour les réglages faudra tester différentes hauteur de perçage...
au passage , comme c'est des tubes de béquilles j'ai utilisé une poignée pour voir si ça aide et bien oui c'est pas mal, faudra aussi paufiner ça....
Capture d'écran 2023-10-26 211305.png (667.8 Kio) Vu 7746 fois
Capture d'écran 2023-10-26 211314.png (774.12 Kio) Vu 7746 fois
sous le scotch bien crade il y a des collier à visser bien costauds ... :zen :zen
Re: on va skier????
Quel taf. Bravo Denis tu es déterminé. C'est ingenieux et on a hâte de voir la suite et surtout les premiers tests :popcorn
Denis-71
Re: on va skier????
26 oct. 2023, 21:34
merci , moi aussi impatient :mrgreen: :mrgreen:
krieg
Re: on va skier????
Message par krieg »
banliou a écrit : ↑
23 oct. 2023, 11:12
22 oct. 2023, 16:49
banliou a écrit : ↑
22 oct. 2023, 15:35
Mais il faut tout trimballer, contrairement au système de Denis qui reste en place. 👍
Denis-71
Re: on va skier????
krieg a écrit : ↑
27 oct. 2023, 03:00
banliou a écrit : ↑
23 oct. 2023, 11:12
22 oct. 2023, 16:49
banliou a écrit : ↑
22 oct. 2023, 15:35
oui , c'est exactement ça qui est "chiant" , montage démontage... ça va bien tranquille dans son garage mais quand il fait froid, la neige, les doigts mouillés et ensuite les gants qui collent la poisse.... j'en ai vu avec système robuste mais qui demande des "outils" clés et autres ... piou au bord de la route pas top . :vieux
krieg
Re: on va skier????
Message par krieg »
Et pas que! Pour moi, en partant de Marseille, je le mets ou le système de l'africa twin ? Sachant que si je vais à un endroit où je suis susceptible d'en avoir besoin, je vais avoir d'autre choses à transporter...
Denis-71
Re: on va skier????
j'ai pas trouvé de tendeur assez court et "long" et réactifs... si vous avez des plans. :lol:
la force de retour est assez molle je trouve. :-[
c'est timide à la remontée et j'aime pas trop . :pasmafote
Re: on va skier????
T'as besoin d'un tendeur, pourquoi tu mets pas un mousqueton ?
Denis-71
Re: on va skier????
27 oct. 2023, 20:56
je ne comprends pas? le tendeur sert à maintenir les skis en haut, en butée. :pasmafote :pasmafote
Re: on va skier????
Je n'ai pas dû comprendre à quoi sert l'élastique. Je parlais d'un mousqueton pour maintenir le ski relevé
Ski Transalp Denis-71.jpg (110.41 Kio) Vu 7558 fois
Denis-71
Re: on va skier????
:ouioui Haaaaa OK j'avais pas compris . Oui ui oui possible de mettre un mousqueton, ça va "chanter" en roulant :ouioui je vais y réfléchir.
Re: on va skier????
Peut-être mettre un "loquet" :
ou verrou de coffre : (comme sur les valises moto)
https://www.bricoman.fr/pub/media/catal ... fit=bounds
Denis-71
Re: on va skier????
helllo !!!!!! ou!!!! yesssss!!!! :love2 \o/ \o/ \o/
voilà la moto est posée sur ses skis ....
c'est pas mal , ça avance,
encore un peu de travail pour renforcer la partie externe vers les skis, et faire le marche pied.
en mode "route" les skis sont en position haute.
mes tendeurs sont pas top .... trop mou et pas de débattements on va trouver autre chose.
Capture d'écran 2023-10-28 211930.png (811.02 Kio) Vu 7519 fois
tout les "angles " sont meulés , les vis seront changées,  même le contrôleur valide l'avancée des travaux....
:ouioui :ouioui :ouioui :ouioui :zen :zen :zen
Modifié en dernier par Denis-71 le 28 oct. 2023, 22:04, modifié 1 fois.
Re: on va skier????
C'est toi qui sais souder l'aluminium ? Bravo✌️
Denis-71
Re: on va skier????
28 oct. 2023, 21:57
nan nan c'est un copain !!!! moi c'est l'acier mais je ne suis pas équipé alu ... mais j'en rêve. :galoche :galoche
Re: on va skier????
Trop bien c'est magnifique :love très bonne conception :bravo
P.S c'est quoi ces goupilles rectangulaires
