Tu parles bien des axe de piston ? Oui j’ai bien fait ça je les ai mis vers le haut comme écrit dans la spec
Prépa transalp pour road trip en Algerie
- Paquito59
- Paquito59
De toute façon j’ai refait tomber le moteur je l’ouvre quoi qu’il arrive voir ce qu’il se passe
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
ils ne devraient pas avoir bougé alors...!
- Paquito59
RAS du côté du piston et des soupapes pas de blocage elles ont l’air bien sur leur siège.
Je vais tester l’étanchéité à l’essence avec un coup de soufflette (ce que j’avais pas fait avant j’avais juste laisser de l’essence toute une nuit).
Si y’a rien je demonte les ressorts pour vérifier les joints et je vérifie les segments de piston
- Been thanked : 245 times
Notre Paquito il te fait ça dans la foulée... C'est dingue
- Paquito59
- Paquito59
- Paquito59
C’est celle de droite ou j’ai foiré le rodage, j’me demande si je les ai pas interchange sans faire exprès du coup ça se pose pas parfaitement sur le siège
- Paquito59
Si pourtant j’avais bien pris mon temps pour le faire nickel mais j’ai dû inverser les soupapes je pense
- Paquito59
Ils sont toujours en place ouf
Et eux ont bien été fait Jsuis quasi certain de les avoir inverser
- Paquito59
Non je prend pas le risque, je refais le rodage j’ai mis un trait sur une des soupapes pour plus les inverser après rodage
Ha ouais tu le fais à l'ancienne !
J'ai repris l'astuce de Bruno avec l'inverseur fixer en bout de la visseuse..
- Paquito59
- Paquito59
J’ai tout remonté et quand je mets en compression le cylindre arrière j’entends comme une fuite d’air au niveau de l’admission encore, comme si le cylindre perdait la pression, j’attend un peu je continu à faire monter le piston et j’ai moins de résistance.
Je vais prendre les compressions mais je pense que c’est mort il faut que je fasse le rodage à la visseuse comme me l’a dis plus haut Stefter
C'est ça l'appareil a Bruno
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/rodoi ... -4QAvD_BwE
- Paquito59
L’essence ne sort pas du robinet. Il est bien ouvert, lorsque j’aspire au niveau de la durite de dépression j’ai bien de l’essence qui sort.
Quand je fait tourner au démarreur et que je met la durite de dépression sur le cylindre rien.
Quelqu’un saurai comment est foutu cette dépression a l’intérieur du cylindre ? Par où elle passe ?
J’ai tjr mes 13 bars de compression au cylindre donc les soucis vient bien de là ça démarrera jamais sans ca
- Paquito59
J’ai oublier le branchement d’une durite sur le robinet il y en a 3 quel boulet
- Paquito59
Ah bah c'est juste une mise à l'air la 3ème durite donc ça devrazit fonctionner sans
- Paquito59
Aucune foutu aspiration au bouchon sur le cylindre arrière
- Paquito59
Bon je pense avoir compris.
L’aspiration qui sort de ce bouchon n’est pas prise dans le cylindre directement ou à proximité (comme je pensais) mais plutôt dans la pipe damission du cylindre. Lorsque je bouche avec ma main la pipe damission je ne suis plus capable d’aspirer avec la bouche sur le bouchon.
J’en déduis que vu que jai pas mis les pipes et les carbus, la dépression est trop petit et pas assez suffisante pour ouvrir le robinet.
Je fais un ultime test, du scotch sur la pipe je fais un petit trou et on vois ce que ça donne
- Paquito59
Ça fonctionne j’ai bien de l’aspiration Ouraah je peux tout remonter l’esprit tranquille
Tu fais les questions et les réponses. C'est très formateur.
Bravo tu vas la faire craquer.
13 bars il va avoir dû coffre ton moulin
- Paquito59
CA PETEEEE ENFIN !! Comme je suis heureux après tout ce temps
- Paquito59
Haha on dirait un fou quand je me relis parlant tout seul
