Amortisseur PD06
maverick69330
Amortisseur PD06
Message par maverick69330 »
bonsoir à tous
en cours de rénovation de ma belle, j'ai démonté l'amortisseur ce soir et je voudrais savoir s'il faut le changer ou pas s'agissant d'un bel investissement...
je vous mets une vidéo : https://we.tl/t-Gv5tCT0yQ0
merci pour vos avis éclairés !
V
Re: Amortisseur PD06
un fichier à télécharger ? pas top
merci de mettre un lien public ....
Has thanked : 148 times
maverick69330 a écrit : ↑
09 août 2023, 21:19
bonsoir à tous
V
Sans connaitre ta force, c'est difficile à dire, mais ça a l'air souple.
Fais le test de la balance, tu poses la chappe sur la balance, amortisseur vertical, et tu enfonces la tige d'au moins 1 cm, tu lis la valeur sur la balance.
Pour les Africa c'est 27kgs, pour les Transalp je sais plu, mais c'est l'ordre de grandeur.
Ressort démonté !!!
T@ selon modèle ça monte à 33 kg et HS à 28 kg :shock:
maverick69330
09 août 2023, 23:22
09 août 2023, 21:19
bonsoir à tous
V
merci marcopolo pour ton retour ! je vérifie cela en rentrant ce soir
je n'ai pas constaté de suintement d'huile au niveau de la tige, tout juste un peu grasse...
il fait des bruits un peu bizarres probablement liés au passage de l'huile et sa raideur n'est pas constante sur toute la longueur de l'enfoncement (par ailleurs je parviens à aller jusqu'au bout de l'enfoncement... bizarre non ?)
V
maverick69330
10 août 2023, 08:45
Ressort démonté !!!
merci Titi !
je vérifie cela ce soir, ressort démonté bien sûr ! :hehe
10 août 2023, 08:45
Ressort démonté !!!
Oui ressort démonté comme sur la vidéo de @maverick69330
Merci pour les infos de poids @TiTi
10 août 2023, 08:51
pas bon signe
10 août 2023, 08:51
... et sa raideur n'est pas constante sur toute la longueur de l'enfoncement
anormal, à moins que tu l'aies stocké longtemps à plat ou à l'envers, il faut le temps que l'huile dégaze
10 août 2023, 08:51
normal
maverick69330
Bon ben résultat des courses : le piston commence à bouger à 22kg et il est en bas à 24kg.....
Essuie bien la tige et fait le fonctionner un paquet de fois, si la tige redevient grasse, c'est mort, à reconditionner sous réserve ...
Mais bon, si tu as un peu de finances, autant partir sur un amortisseur un peu plus performant que celui d'origine.
maverick69330
Franchement même après plusieurs pompages, la tige n'est pas grasse contrairement à ce qu'il m'avait semblé au début mais il est très mou .....
maverick69330
J'ai vu EMC qui avait un premier prix intéressant mais pas réglable en compression, uniquement en "assiette" , Shockfactory un peu plus cher mais réglable ....sachant que je risque de ne faire que de la.route ou presque
Je vais rechercher dans.le forum, il doit bien y avoir des retours...
Merci en tous cas !
Tu parles des EMC MT46 ?
https://www.emc-suspensions.fr/fr/600-x ... rail-.html
Chez Shock Factory
https://shock-factory.fr/fr/accueil/28-m-shock.html
Il y a aussi Wilbers, mais on commence à monter dans les prix ...
maverick69330
10 août 2023, 22:07
Chez Shock Factory
Oui ce sont ces amortisseurs premiers prix avec une petite préférence pour Shock Factory
Ce sont les régionaux de l'étape pour moi !
La molette de réglage des Shock Factory placée en haut ne doit pas être très accessible sur les Transalp, sur EMC elle est placée dessous.
Sachant que une fois que l'on a trouvé le bon réglage on n'y touche plus. Donc c'est pas si grave.
Tu as la possibilité sur l'EMC d'avoir la précontrainte déportée, ça c'est très utile si tu passes de solo à duo, et de sans à avec bagages. Mais option très chère :pasmafote
Ugo
Département : 50 Manche
Message par Ugo »
L'info "essentiellement de la route" est importante pour le choix des amortisseurs. J'ai écris à EMC et Shockfactory au moment où je me posais des questions sur le reconditionnement de l'amorto de RD04 (à mettre sur PD10) et par curiosité. Leurs réponses sont claires, si tu veux faire du TT alors prends avec bonbonne déportée. Les modèles sans bonbonne ne sont donc pas compatibles TT.
Compte tenu des prix des modèles avec bonbonne... Vive le reconditionnement !!!!
Http://www.rtms-tmamna.com
maverick69330
11 août 2023, 08:22
... et peut être un casse-tête pour loger cette molette....?
maverick69330
Ugo a écrit : ↑
11 août 2023, 09:26
ok merci pour l'info
je ne pense pas que l'amortisseur de la PD06 soit reconditionnable...?
Pierre5292
Département : 25 Doubs
Message par Pierre5292 »
Suspensionsport à Traubach (68) reconditionne TOUS les amortisseurs.
Et pour parler des réglages, est-ce que ces valeurs de précontrainte vous parraissent cohérentes pour du tout chemin en solo ?
Je ne sais plus où j'ai trouvé ce tableau 8)
Transalp D06 de 92
Mouaif... Faudrait des précisions sur ce tableau.
Et la précontrainte tu cherches ton réglage une fois... Après tu n'y toucheras plus.
Le réglage sur place est très difficile, quasi impossible. Faut déposer l'amorto.
Pierre5292
16 avr. 2025, 08:36
Ligne du haut c'est les débattements de suspension (AV et/ou AR)
Ligne du milieu c'est la valeur d'enfoncement moto seule sur ces roues (la précontrainte)
Et une fois cette précontrainte règlée,
la ligne du bas c'est la valeur d'enfoncement avec pilote
Transalp D06 de 92
Oui en d'autres termes, la valeur d'enfoncement moto seule c'est 1/10 du débattement.
Et la valeur d'enfoncement avec le pilote c'est entre 1/4 à 3/10 du débattement.
Pierre5292
Oui d'après ce tableau, ma question est plutôt de savoir si c'est cohérent pour nos Transalp pour faire de la pistouille ? :-D
Transalp D06 de 92
Billou
Message par Billou »
Salut la troupe,
Puisqu'on parle d'amortisseur de PD06, je me pose une question : quelqu'un sait-il comment c'est fait dedans? On peut tout déposer soi-même ou pas du tout?
Merci de vos réponses.
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Sur la transalp de raphie @zolive38 avait entièrement demonté le bouzin et remplacé l'hydraulique il y a quelques années.... Il peut peut être nous dire ?
Billou
Sinon je n'arrive pas à trouver l'entraxe. J'aimerais vérifier avant d'en commander un avec +10 en longueur pour ne pas faire de bétise. Quelqu'un aurait l'info?
Merci.
Billou
Billou
Je mesure 360 d'entraxe d'origine. C'est ok pour vous?
Je vais commander chez Shock Factory.
Billou
Billou a écrit : ↑
06 juin 2025, 10:03
Sinon je n'arrive pas à trouver l'entraxe. J'aimerais vérifier avant d'en commander un avec +10 en longueur pour ne pas faire de bêtise. Quelqu'un aurait l'info?
Merci.
HONDA 600 V TRANSALP 85-88 : 360 mm
HONDA 600 V TRANSALP 89-99 : 375 mm
HONDA 650 AFRICA TWIN : 372 mm
HONDA 750 AFRICA TWIN : 372 mm
HONDA 750 AFRICA TWIN (93->00) : 382 mm
J'ai un Wilbers à dispo +10mm pour une Transalp 93 avec réglage de la précontrainte extérieur par molette.
Billou
Merci beaucoup Marcopolo, le 360 est donc validé!
Billou
