- Ugo
- Département : 50 Manche
Oui @marcopolo, j'ai joué de la cocotte qui est dévissée de 4 tours environ.
Tu veux dire qu'un cable neuf edt déjà au bout de son réglage ?
Http://www.rtms-tmamna.com
- Ugo
Roooooh je me tape la tête contre les murs pour comprendre et puis l'illumination !!!!
J'explique, IL Y A UNE CONTRADICTION DANS LA RMT!!!!
Regardons la pièce qui est fixée sur le carter et permet la tension du cable côté moteur :
- Sur le schéma RMT :
Le bout triangulaire est vers l'avant.
- Sur la photo RMT
Le bout triangulaire est vers l'arrière.
- Sur mon montage
Le bout du triangle est vers l'arrière.
]- Sur la photo RMT
]- Sur mon montage
]- Fichiers joints
- Screenshot_2023-07-22-11-08-24-878_com.miui.gallery-edit.jpg (808.7 Kio) Vu 1088 fois
- Screenshot_2023-07-22-10-51-49-014_com.miui.gallery-edit.jpg (487.43 Kio) Vu 1088 fois
- Screenshot_2023-07-22-10-50-24-292_com.android.chrome-edit.jpg (513.58 Kio) Vu 1085 fois
Modifié en dernier par Ugo le 22 juil. 2023, 12:26, modifié 1 fois.
- Denis-71
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 8 times
oui câble neuf c'est déjà pas loin de bout assez surprenant je me suis demandé si c'était bien le bon aussi... faudrait idéalement refaire une pâte .
- Ugo
Ah ces ingénieurs Honda !!! Merci, ça me rassure.
- Been thanked : 5 times
bhin cela ne me rassure pas , te reste plus de marge quand le câble aura " servi un peu "
il doit probablement y avoir une "coui ...le" au remontage du coté poignée
voici exemple sur ma pd06 et sur la pd10 à nico
- Ugo
Non, déjà nous sommes d'accord sur le sens de la pièce. En desserrant la cocotte ça le fait bien.
- Denis-71
là quand c'est neuf, câble et embrayage. C'est troublant de voir autant de pas de vis inutile.
- Ugo
Carrément !!! As tu une photo côté cocotte, stp?
- Denis-71
une photo ne te donnera rien aujourd'hui car j'ai fait presque 10 000 km depuis. mais si tu insistes.
bin y a rien à voir du coté cocotte en photo ... ça ne va ressembler à rien
juste sortir la capote caoutchoutée , et voir si la vis de réglage tension est bien à fond ...
que dire d'autre ? ?
- Ugo
Oui, juste voir la position de la cocotte, si serrée ou bien desserrée et à quels points?
serrée à donf au montage , puis tu ajustes le bas , et ensuite re ajuste afin de garder min un jeu de 1 ou 2 m à la commande d'embrayage , car ne peut rester au contact
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Faut avoir de grandes mains
- Ugo
Ok @fagus.be
@marcopolo c'est pour ceux qui ont le bras long! Autrement ça ferait bizarre,une grande main au bout d'un petit bras...
- Ugo
Je me promenais ce midi lorsque, planquée dans un fourré, je vis cette meule :
Je crois que je suis en manque alors n'importe quel truc m'attire, mon cerveau cherche la bike, la motorbike!!!
Et puis mon œil s'est arrêté sur un détail... Un PD06!!! Un moteur et un cadre de Transalp était cachés dans le détail de cette bécane. Ça m'a fait plaisir!!!
Dans le jeu des 7 erreurs, il manque un radiateur, le droit!
- Denis-71
voilà les photos, pour être précis c'est 10 735 km parcourus avec câble et embrayage neuf monté ensemble.
- Ugo
Nickel @Denis-71, merci! Mon montage est bon!!
- Ugo
Peur de rien!!!
- Ptyniko66
Personne n'a un peu d'essence et un briquet pour achever ces transalp agonisantes ? lol
- Ugo
@Denis-71 Génial !!! Comment ça t'est passé ? Exorcisme ?
- Denis-71
- Been thanked : 104 times
Excellent. Et très vrai...
Je veux être sur place quand il la passe au CT.
- Ugo
Je cherche un post sur les feux additionnels sur le forum. Il y en a plein mais peu de récents. Quelqu'un sait où trouver des infos sur les dernières nouveautés ali en la matière ?
- Has thanked : 133 times
- Been thanked : 62 times
Salut Ugo,
en cherchant un peu sur le fofo, tu trouveras pas mal de montages et de précos de cablage.
Tu peux lire ici le montage que j'ai fait avec pose sur crashbar heed, @ZeDab a également posté sa variante de montage dans le même post.
http://www.transalpage.com/forum/viewto ... +modernise
Bon, je viens de voir que Casimage à becqueté mes photos (bien fait Dgero !)
Du coup je t'en remets quelques une.
ça éclaire super bien, c'est étanche.
J'en ai 1 qui a lâché, pourquoi ??? j'ai ouvert, c'est pas réparable, j'en ai recommandé 2 ( dont 1 de stock au cas ou)
- Ugo
Merci @dgero !!! Faut sue je trouve un bon modèle sur ali...
J'ai une question durite de frein. J'ai commandé chez tec racing un kit de durites. A l'installation, problème, il manque 30 cm à la durite arrière... Et puis je réfléchis et je trouve la solution, tirer fort sur la durite pour l'allonger! Non, je déconne.
Le double banjo ne se met pas au maître cylindre du guidon mais sur un des étriers (le gauche) si bien que le raccord entre les deux étriers avant se fait par une durite courte par dessus le garde boue. Différence entre le montage 1 et 2 de la photo.
Mais est ce que ça reste solide ? En TT?
Mon Fz6 a ce système d'origine, mais la durite est fixée sur le garde boue. Quand même étrange que Tec Racing envoie ça...
]Mon Fz6 a ce système d'origine, mais la durite est fixée sur le garde boue. Quand même étrange que Tec Racing envoie ça...
- Fichiers joints
- Screenshot_2023-08-16-10-23-41-004_com.miui.gallery-edit.jpg (207.44 Kio) Vu 812 fois
Alors oui, çà fonctionne bien comme çà.
Pour le TT, il faut faire attention à ce que çà ne baille pas, histoire d'éviter qu'une branche vienne se faire piéger.
