Prépa transalp pour road trip en Algerie
Has thanked : 148 times
Et d'origine, c'était des joints épais ?
On suppose que tu as bien serré au couple la culasse.
Ce qui est sûr dans le cas d'Helectricman, c'est que le montage des joints fins métal a résolu l'affaire.
Paquito59
Message par Paquito59 »
19 mars 2023, 11:01
Oui si je le souviens bien cetais les mêmes.
Justement j’ai voulu les monter sans serrer les culasses. Tu penses que ça passerait en la serrant ? Je me voyais mal gagner 1mm en serrant
Paquito59
J’ai une vis de culasse qui ressort beaucoup plus que les autres du coup je peux pas serrer ça arrive en butée de l’écrou :peur cest pas la même sur l’autre cylindre
Je me rappel que j’avais dis que j’avais trouver un écrou pas serré j’me demande si c’est pas ça
Paquito59
Paquito59 a écrit : ↑
28 sept. 2022, 20:42
Les voilà enfin ces foutus segments.
La plus grosse difficulté était le tendeur de chaîne.
J’ai eu quelques surprises. Un écrou de haut de culasse pas serrer, la vis de haut culasse en ALLEN 5mm avec l’empreinte foirée.
Je continu demain :signe
Paquito59
Bon et bien pour cylindre arrière comme sur des roulettes, écrous et vis serrer au couple et calage de la chaîne sans soucis placer sur le repère RT
Le cylindre avant je sens que ça va être la galère avec cette histoire de vis trop longue
Paquito59
J’ai compris, c’est le filetage dans la culasse qui est foiré (de la longue tige filetée).
Va falloir que je re démonte la culasse et voir si je peux rattraper le filetage, les boules …
Il n'y a pas de filetage dans la culasse
Il faut mettre deux écrous et resserrer ton goujon
Si le filetage dans le carter n'a pas foiré !!!
19 mars 2023, 12:07
Je ne comprends pas l'intérêt de monter ta distri avec une culasse pas serrée.
Il faut résoudre les problèmes dans l'ordre, d'abord le goujon desserré. Tu vas devoir redémonter au moins la culasse, mettre un écrou et un contre-écrou, et serrer le goujon à fond.
En espérant effectivement que le filetage ne soit pas foiré dans le carter !
P.S. qu'est-ce que c'est la matière que l'on voit sur ta dernière photo au dessus de l'écrou ?
Paquito59
19 mars 2023, 20:02
19 mars 2023, 12:07
Oui j’espère. Sinon je devrais mettre un filet rapporté mais est ce que je pourrai tarauder en évitant de faire tomber des copeaux dans le bas moteur ? Si le bas du filetage donne directement sur le bas moteur ça va être compliqué.
C’est l’écrou, le haut bombé s’est cassé en serrant l’écran vu que la tige filetée ressortais, j’y avais pas prêter attention en serrant
Paquito59
Brunoma18 a écrit : ↑
19 mars 2023, 19:46
Il y en a un ici dans la culasse pour chaque tige filetée je pense
Dans tous les cas il faut en effet demonter et faire un état des lieux.
Goujon resserable ? Filetage rattrapable ? Réparable ? Foiré ? Arraché ?
Bon courage il y a de l'espoir :ouioui
19 mars 2023, 20:21
19 mars 2023, 19:46
Oui, mais c'est le demi carter,pas la culasse :wink:
Tu as essayé de resserrer le goujon?
Paquito59
19 mars 2023, 22:22
19 mars 2023, 20:21
19 mars 2023, 19:46
Ah oui effectivement.
Oui mais ça ne prend pas le filetage doit être mort. Je redemonte demain ..
Paquito59
19 mars 2023, 21:00
Yes on verra bien demain :stress
Le filetage est peut être abîmé sur les premiers filets,il faut voir avec un coup de taraudage si ça reprend
Paquito59
20 mars 2023, 06:51
Oui c’est ce que je vais faire j’ai juste peur que les copeaux tombent directement dans le demi carter
Bimmerboy
Département : 83 Var
Has thanked : 30 times
Been thanked : 19 times
Message par Bimmerboy »
20 mars 2023, 07:13
Salut Paquito.
Normalement le filetage d'un goujon ne communique pas avec le carter, c'est fait dans la masse pour des questions d'etancheité.
Maintenant si le goujon tourne dans ton filetage sans se bloquer, ou style il bloque, mais que si tu continues à forcer pour arriver au couple de serrage, il se remet à tourner, ça sent pas bon.
Il existe des kits de réparation de filetage, assez facile d'utilisation.
Bon courage.
ici un exemple :
https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 75356.html
When in doubt, flat out !
Paquito59
Bimmerboy a écrit : ↑
20 mars 2023, 08:29
20 mars 2023, 07:13
Salut Paquito.
Bon courage.
ici un exemple :
Salut merci pour ta réponse ça me rassure que ça donne pas sur l’intérieur du moteur. Je vais passer le taraud si ça ne tiens pas je mets un filet rapporté comme sur ta photo.
Bimmerboy
20 mars 2023, 11:23
Avec plaisir,
vérifie quand meme qu'il n'y a pas de communication en testant avec un petit tournevis que c'est bien bouché, meme si c'est peu probable. ;-)
Il y a deux filetages traversants,mais pas sur celui que tu indiques :wink:
Carter droit
Carter gauche
Bimmerboy
20 mars 2023, 11:48
1 image vaut mieux que 1000 mots ;-)
Merci pour la précision, qui est importante. :signe :signe
Paquito59
20 mars 2023, 11:48
Carter droit
Carter gauche
Ouf j’ai eu chaud :oops:
Merci pour les photos
Paquito59
Le coupable :énervé
Avec plein de copeaux prêts à aller faire mumuse avec mon vilo
Jai pas l’impression qu’il reste assez de filetage pour pouvoir tarauder mais bon vaut mieux essayer
Modifié en dernier par Paquito59 le 21 mars 2023, 10:08, modifié 1 fois.
C'est ce que je craignais... Tu tentes l'hélicoil ou alors tu remplaces les 2 1/2 carters...
Paquito59
21 mars 2023, 10:08
Je préfère tenter l’Helicoil :pasmafote
Paquito59
Si je me trompe pas c’est du M10 qu’il me faut, jvais donc devoir percer au diamètre au dessus
Souvent les forêts de bonnes tailles sont fournies avec les hélicoïl
21 mars 2023, 10:17
Oui! Leroy Merlin https://www.leroymerlin.fr/produits/out ... 75356.html
Je vais ptet dire une bêtise mais y a pas ou plusieurs de ces puits de goujons qui servent à faire circuler l'huile ? @Brunoma18 @stefter
Du coup, l'écrou borgne qui verrouille le goujon (qui a été explosé ici si j'en crois ta photo au début de la discussion) c'est un bon moyen pour se rendre compte d'un problème de ce genre: Si ça vient en butée: "Ne plus toucher à rien il y a un problème!" :ouioui
Paquito59
21 mars 2023, 10:42
21 mars 2023, 10:17
Me suis poser la question vu le diamètre de l’alésage comparer à celui de la vis. Mais vu qu’on a un écrou qui fait « étanchéité » en haut et qu’en bas on ne donne sur une partie vide et non sur le bas moteur je vois mal par où l’huile devrait passer.
En tout cas pour les autres il y a sûrement de l’huile à l’intérieur de lalesage. Pourquoi ? Je vois mal l’huile servir de refroidisseur à la vis vu la température de celui ci.
Je ne suis pas sur de moi mais dans certains moteurs l'huile peut transiter de bas en haut du puits de goujon pour aller lubrifier les AAC par exemple, ça évite d'usiner un autre conduit.
Ce n'est pas pour refroidir le goujon donc.
Faut juste vérifier si ton puits de goujon est concerné ou pas.
@marcopolo avait posté un circuit de lubrification dans le topic de quelqu'un ici qui avait un souci à ce niveau.
J'ai retrouvé c'est chez @ZefZef
viewtopic.php?p=748835#p748835
On voit bien en fluo le chemin emprunté le long du goujon.
