Bac Ultrason, lequel choisir ?
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Re: Bac Ultrason, lequel choisir ?
ilie a écrit :
11 déc. 2022, 18:29
Il faut remplir entre 2tiers et 3 quarts, ca nettoie le mieux au centre du volume,ça doit faire un bruit de crepitement avec emulsion de bulles
On peut utiliser l'isopropanol,appelé alcool isopropylique
Qui n'abime rien et se mixe a l'eau,déminéralisée, c'est mieux
On peut laver des ustensiles domotiques ,comme les lunettes,les bijoux,chaines,accessoires de cuisine de mixer,ou la crasse s'accumule dans les coins
Merci ilie pour cette info intéressante thx
Je ne connaissais pas, le produit semble avoir plusieurs utilisations possibles.
Le gel désinfectant pour les mains doit en contenir je pense.
ilie
Message par ilie »
Ben,de rien,c'est dans mon ancien metier,horloger bijoutier,que l'on utilise le plus ces bacs
Bijoux,pièces de montre et pendules,etc..
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Brunoma18 a écrit :
29 nov. 2022, 19:50
@dgero j'ai un 15 litres acheté sur la baie
Bonjour Bruno,
Je regarde de près les bacs ultrason et je souhaiterais acheter un appareil où l'on peut y mettre une rampe de carbu T@ ou un cylindre ou une culasse ou un des carters latéraux. Mais il me semble qu'avec le 15l, le carter d'embrayage doit coincer. Le 30l étant bien trop grand pour moi, je penche pour le 22l mais je ne trouve pas les dimensions du panier et je pense qu'on doit impérativement déposer les pièces dedans pour les nettoyer. Qu'en penses-tu?
Faut trouver les dimensions, il y en a plus en hauteur que d'autres.
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
Franmeu70 a écrit :
18 déc. 2022, 18:08
Brunoma18 a écrit :
29 nov. 2022, 19:50
Bonjour Bruno,
Salut François,
Les carters ne passent pas entièrement dans mon bac,(trop petit)sauf en diagonale mais il faut les retourner. il faudrait demander à @Chronos si ça passe dans le sien,il a une plus grande capacité je crois.
Franmeu70
Sur la baie, ils viennent de Tchequie et sont garantis un an, sur le site VEVOR, c'est 20 € de plus et ils ne parlent pas de garantie ni d'où ils viennent.
Vous les achetez où ces bacs ultrason
Le mien chez Zeta. Pas sûr que leur site soit réparé.
Franmeu70 a écrit :
18 déc. 2022, 20:46
Ils viennent tous de Chine :mrgreen:
Il y en a ici :wink: :
https://www.ebay.fr/itm/284357484525?ha ... R57aypelYQ
Franmeu70
Le chapitre 5 des conditions met un peu en garde contre les achats effectués ailleurs que sur le site du fabricant, non ?
Ou c'est peut-être moi qui l'interprête mal.
Franmeu70 a écrit :
18 déc. 2022, 18:08
Brunoma18 a écrit :
29 nov. 2022, 19:50
Bonjour Bruno,
Je ne sais pas si le mien est identique à celui de Bruno au niveau de la forme mais les dimensions de mon panier (15l) sont les suivantes.
Fond de panier 270 X 225
Haut de panier 285 X 255 (les parois sont légèrement coniques)
Haut du panier 80 mm ( mais panier mis dans le bac, le fond de panier est à 150 mm du haut du bac, donc les pièces peuvent dépasser du panier en hauteur)
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Brunoma18 a écrit :
19 déc. 2022, 09:20
On est bien d'accord, dans cette gamme de prix, ils viennent tous du même endroit :wink:
Franmeu70
dgero a écrit :
19 déc. 2022, 17:08
Merci dgero ! Je pense que je vais prendre un 22 litres. J'ai visionné une vidéo où il est dit qu'il faut absolument déposer les pièces à nettoyer dans le panier, sinon durant le nettoyage, les pièces peuvent percer le bac.
Calou66
Message par Calou66 »
Franmeu70 a écrit :
18 déc. 2022, 18:08
Brunoma18 a écrit :
29 nov. 2022, 19:50
Bonjour Bruno,
Salut, juste à titre d indications voilà ca que ça donne avec un 30L.
Calou66
Les dimensions du papier se trouvent plus haut dans le post
Franmeu70
Calou66 a écrit :
20 déc. 2022, 21:15
Les dimensions du panier se trouvent plus haut dans le post
Quand j'aurai reçu le 22 litres, je communiquerai les dimensions du panier. Je ne les ai trouvées ni sur les sites marchand, ni dans le forum. Mais logiquement, ça doit se trouver entre le 15 et le 30 litres.
Franmeu70 a écrit :
20 déc. 2022, 21:40
Calou66 a écrit :
20 déc. 2022, 21:15
Oui, les hommes aux yeux bridés ne sont pas au Top sur les descriptifs et quand tu reçois le matos, la doc fournit avec n'est pas mieux :pasmafote
jean marc 40
Message par jean marc 40 »
je me sert tous les jours du bac a ultra son , et j'en possède 3
en réalité tous les bacs ce valent , c'est les produits qui sont pas équivalent, j'en ai essayé plusieurs , et avant de trouver le bon !!!!!
je travaille avec la gamme sopartex , bidon de 5l 88euros ht , réservé aux professionnel
en principe la temperature d'utilisation est entre 40/ 45 degrés
Franmeu70
Je viens de recevoir mon 22l VEVOR. Bien emballé, le tuyau ne pue pas par rapport à ce que j'ai pu lire ici et il est muni d'un raccord vissé qui semble bien se raccorder.
Je l'ai acheté chez manomano (livraison gratuite) et comme c'est du chinetoc, j'ai pris une garantie 3 ans.
Pour nettoyer mes pièces de moteur, donc majoritairement en alu, j'ai commandé un produit alcalin (ph autour de 12) Elma tec clean A4 sur la baie. Dès que j'aurai le produit, je ferai des essais. Pour la T°, je ne sais pas trop, mais c'est 50° qui revient le plus souvent. Seul bémol pour le moment: pas de notice en français.
Les dimensions du panier sont: L 43 * l 23 * h 8. Mais je pense qu'on peut monter le niveau plus haut que le panier, jusqu'à la nervure supérieure et là, ça fait 10 cm environ.
jean marc 40 a écrit :
23 déc. 2022, 19:17
Merci, tu peux donner une référence de produit thx
Franmeu70
Brunoma18 a écrit :
30 nov. 2022, 10:50
Je fais un mélange Vigor et dégraissant qui suffit largement pour nettoyer les pièces les plus crades.
Bonjour Bruno,
Quand tu dis Vigor + dégraissant, tu veux parler du Pronet jaune ?
Si oui, quel dosage de chaque à peu près ?
Franmeu70 a écrit :
24 déc. 2022, 10:06
Brunoma18 a écrit :
30 nov. 2022, 10:50
Bonjour Bruno,
Bonjour François,
Je mets deux bouchons de Vigor et un de Pronet :wink:
Franmeu70
Brunoma18 a écrit :
24 déc. 2022, 10:42
Bonjour François,
Pour 10 litres d'eau ?
Franmeu70 a écrit :
24 déc. 2022, 10:46
Brunoma18 a écrit :
24 déc. 2022, 10:42
Bonjour François,
Non,pour 15 litres
Franmeu70
Bon, ben je vais m'y coller, on va bien voir.
Merci encore.
jean marc 40
marcopolo a écrit :
23 déc. 2022, 19:45
23 déc. 2022, 19:17
je veux bien te donner la référence , mais tu pourras pas commander , seulement réservé aux professionnels
Been thanked : 21 times
hello
en passant, j'ai trouvé ca :
si on peut éviter de cradosser tout le bac, je trouve que c'est bien
dgero a écrit :
11 déc. 2022, 19:11
ilie a écrit :
11 déc. 2022, 18:29
certain trucs me font penser à ma friteuse, qui a déjà essayé au gras de boeuf ou à l'huile ? tu relèves le défi dgéro ? :lol:
Franmeu70 a écrit :
23 déc. 2022, 19:28
Coucou @Franmeu70 ,
çà dit quoi le produit Elma tec clean ?? Efficace le produit ??
Bon, t'as peut-etre fait un retour ailleurs que je n'ai pas vu :?:
Franmeu70
Salut Djero,
Le produit convient plus particulièrement pour les pièces en alu (PH alcalin autour de 12). Je trouve que ça nettoie pas mal. Le fabricant préconise un dosage de 5 à 10% mais à 3 ou 4%, je trouve que c'est suffisant. Par contre, le produit est un peu cher: autour de 50€ le bidon de 2,5 litres.
Il faudrait voir avec Brunoma qui met du vigor et du Pronet jaune, si il obtient un bon résultat. Si oui, il y a une économie à réaliser.
Merci @Franmeu70 pour ton retour.
Oui, il serait intéressant d'avoir le retour de chaque utilisateur et de sa recette miracle.
De mon coté, je n'ai pas encore trouvé le bon produit :pasmafote et mes quelques utilisations Ultrasoniques (çà fait pas longtemps que j'ai l'appareil) ne me donnent qu'une satisfaction partielle :cry:
En fait, je pense, qu'en plus du produit ou, assemblage de produits, il faudrait indiquer: :ouioui
- le type de nettoyage (ex: un carter moteur gras, un carbu, un étrier, exct...)
- la durée du cycle
- la température du bain
Pour l'instant, je n'ai fait que des étriers avec un nettoyant KARCHER au Ph ridicule et çà enlève bien certaines crasses mais d'autres non.
La recette utilisée:
- Durée 2 x 30 min
- Température : 60°C
- Mélange 1 volume de produit Karcher, pour 5 d'eau.
Ma déduction, je pense que les étriers sont probablement les pièces les plus complexes à nettoyer, le piquetage de poussières de plaquettes est extrêmement dur à enlever.
On pourrait comparer les étriers avec les jantes alu de certaines autos qui font l'objet d'un nettoyage à l'acide pour jante (contact court du produit et rinçage abondant).
