[HS] [expliqué, presque résolu ]help pour .xls sous Goog sheet
hello , ne disposant pas de l'exel installé
je me contente de la version google sheet (sous windows)
j'avais un peu de pratique il y a quelques années ....
mais sur cette version en ligne , je sèche un peu ( beaucoup) sur la plus bête et élémentaire des fonctions , soit la somme ( sum )
bien évidemment j'ai sélectionné la zone, et testé divers profil de formats " nombres",
ainsi que les ajustements de virgules ,
et les formats auto, ainsi que numériques personnalisés
bref à partir de la 3 éme addition , quand il y a une décimale ,
la virgule ou le point du pavé numérique semble se confondre
exemple pour X11
=SUM(X2:X10)
:roll: :pasfou ou est le bug ?
Modifié en dernier par fagus.be le 05 nov. 2022, 23:12, modifié 1 fois.
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Re: [HS] help pour .xls sous Goog sheet
Message par c2h »
L'erreur vient surement du séparateur décimal de Eau-Electricité : tu as un point, ce qui correspond probablement au séparateur de milliers.
Il faut toujours une , comme séparateur décimal (sur la version française, j'imagine)
Bourgeoise 650 2001 :-D
Been thanked : 15 times
Tu as la suite "LibreOffice" qui est open source et gratuite.
https://fr.libreoffice.org/
Avec un traitement de texte, un tableur, et un machin pour faire des slides.
De base, çà crée des fichiers qui sont au format "odt" au lieu de "doc", "ods" au lieu de "xls"
mais çà peut créer des "doc" ou des "xls", il suffit de le choisir dans les préférences, ou au moment de l’enregistrement.
paraglandeur a écrit :
04 nov. 2022, 18:43
+1 avec @paraglandeur , c'est vraiment une très bonne suite libre et gratuite et beaucoup plus puissant que sheets. Cependant sheets est sur le cloud, ça peut avoir un avantage pour y avoir accès partout.
Par contre, j'ai essayé de reproduire ton exemple et je n'ai pas ce bug chez moi, ma version demande un "point" comme décimale, la virgule fait passer le chiffre pour du texte et dans ce cas la valeur n'est juste pas prise en compte dans le calcul.
Ce qui me surprend c'est que tes chiffres sont a gauche des cellules, chez moi quand ils sont a gauche c'est que sheet considère ça en texte.
Capture d’écran du 2022-11-04 19-12-42.png (11.64 Kio) Vu 964 fois
Serais ce une mauvaise blague Belge :lol: :lol: :lol:
Moi GoogleSheet "impose" la virgule et pas le point en séparateur sinon ça devient du texte !
Been thanked : 104 times
+1 pour Libre Office.
Utilisation perso et au taf sans aucun soucis.
J'utilise le tableur, le traitement de texte et le logiciel pour faire des présentations.
On remarque que lorsqu'on corrige le point en virgule il faut remettre le format numérique qu'on avait choisit avant l'erreur !!
Je viens de voir pourquoi le comportement de ma feuille était différent...c'est curieux.
Dans mon premier essai, j'ai crée une nouvelle "sheet" depuis mon drive google, et là aucun soucis de conversion. Je viens de refaire l'essai sans être dans mon drive en lancant directement l'application "Sheets" depuis le lanceur google et dans ce cas, je retrouve le même comportement que @fagus.be et @TiTi .
C'est étonnant quand même.
Une sheet crée dans le drive demande un séparateur "point" alors qu'une Sheet depuis le lanceur demande le séparateur "virgule"
Shit !!!
Re: [HS] [presque resolu] help pour .xls sous Goog sheet
drakkarced a écrit :
05 nov. 2022, 11:41
d'autant que , ce jour , c'est pas le cas chez moi ...
mais j'ai comportement différent selon la cellule, qui semble différent par rapport à hier ,
alors je delete , reformate les cellules en nombre " 1234,56"
désormais pour un fonctionnement correct , je dois utiliser la touche virgule du clavier alphabétique azerty, et non celle du pavé numérique ,
ce qui est quand même moins pratique
à savoir que sur mon clavier médion vendu en Belgique , sur le pavé numérique (au bas de la touche sous le 3) est bien imprimé d'une virgule ( ainsi que le Del),
mais goggl le considère et l'affiche comme un point , ce qui perturbe le mode de calcul
(mais sur un vieux clavier remisé de même marque , il est imprimé le point .... )
les nuances de la config des touches azerty varient d'une région à l'autre , comme par ex les accents, le &, les parenthèses , §, etc
dans mon cas c'est la config windows d'origine -> clavier français pour Belgique
wikipédia détaille les nuances france /belgique, mais hélas ne fait pas allusion au pavé numérique
je vérifie avec worpad , qui lui aussi lit la touche virgule comme un point ....
par contre zéro soucis pour mes opérations bancaires
et dans ce post .... c'est bien le "point" qui est affiché
donc ... presque résolu ... avec un plus de dextérité
une explication ? mon driver de clavier n'est pas " top" pour le pavé numérique , et g sheet apprécie la virgule ...
Pollux026
Message par Pollux026 »
A savoir que pour 0.94€ moi j'ai installé dernièrement le Pack Office complet qui fonctionne super bien comme au boulot :lol:
Pour le prix c'est con de s'en privé
https://www.cdiscount.com/informatique/ ... 5tEALw_wcB
Been thanked : 27 times
Selon les pays / les langues, on utilise la virgule ou le point comme séparateur décimal
1.5 ou 1,5
En Belgique, c'est (comme en France) la virgule, si j'en crois ce site
Pour le séparateur de milliers, en France, c'est l'espace et en Belgique le point : 1 500,25 € ou 1.500,25 €
Si j'en crois LibreOffice Calc (tableur), c'est pareil pour la virgule et l'espace :
Format monétaire France :
Format monétaire Belgique :
Si tu utilises un système réglé dans lequel la virgule est séparateur décimal, ton tableur ne va pas reconnaître 1.5 comme nombre mais comme texte.
Dans un calcul, 1.5 vaudra alors zéro, nib, walou, que dalle ou nada.
Normalement, si tu tapes le point du clavier numérique, ton tableur le transforme en virgule...
J'ai un Belge comme élève qui écrit 1,500.25 « comme il a appris à l'école en Belgique ». Encore une histoire de Wallon/Flamand ? :lol:
sauf que c'est exactement l'inverse ...
l'explication est sans doute plus simple , il est imprimé virgule sur la touche, et mon bidule le traduit et le transforme en un point
... ( traduction = trois petits points, mais je viens de taper 3 virgules sur le fofo :lol:) :lol: :lol: :lol:
sinon averti "ton site" qu'il n'y a plus de pièces jaune de 1 et 2 cents en circulation, -> verboden
pour ton élève , il a peut être oublié d'aller à l'école, il a sans doute appris sur sa playstation ou son smartphone ...
donc irrécupérable ...
Pollux026 a écrit :
05 nov. 2022, 19:56
ouftti ... c'est pas gagné pour toi mon pollux .... je vient de lire 0.94 au lieu 0,94 :lol:
Re: [HS] [expliqué, presque résolu ]help pour .xls sous Goog sheet
belle arnaque sur cdiscount
https://www.microsoft.com/fr-fr/microso ... 5-products
arrondissez à l'euro supérieur :D
Pollux026
@Le Pat pourquoi parle tu d'arnaque de Ctriscount alors que tu met un lien de Microstroff?
Sur Ctriscount c'est un licence Office Pro alors Microstroff est une licence Office365.
En premier lieu je n'ai aucune action ni chez Ctriscount ni chez Microstroff suis simple dessineux indus...
Ça fait 3 licences Oofice pro que le responsable informatique de ma boîte m'installe en perso pour les pc de ma femme et mes filles.
1ere licence il y a 3ans =30 centimes, 2ème licence l'an dernier= 63 centimes et cette année 94 centimes augmentation sûrement à cause de l'Ukraine 🤣.
Je les ai acheté sur différents sites marchands pas forcément Ctriscount.
A priori ce sont des licences achetées au prix fort par des grosses entreprises qui n'ont jamais été installés et donc revendues par ces sites à des tarifs intéressants à mon goût 😉.
Moi j'ai pris ça pour le prix et pour pouvoir travailler sur les mêmes logiciels qu'au boulot...
Je ne force personne à acheter quoi que ce soit c'est juste pour faire part de mon expérience😜
Biz
Office pro https://www.microsoft.com/fr-fr/microso ... ntationtab
Des licences achetées par des pros et non utilisées ca n’existent pas
Pr contre des gens qui volent des licences et qui les revendent oui
N’importe quel informaticien qui gere des licences pour un groupe peut le faire
Et puis il y a aussi les gens qui mettent un virus dans le produit et qui le diffuse
J’ai indiqué les vrais prix pour attirer votre attention sur la contre façon
C’est comme acheter une rolex a 30€ mis en plus dangereux
