Paire de capteurs reçue!
merci @Brunoma18
Bon ben.. il n'y a plus qu'a démonter et remonter tout ça.
Je vous tiens au courant une fois l'opération faite.
Mais je pense qu'un captif capteur captant le signal correctement devrait résoudre le problème.
Bonne après midi à tous.
Marche, marche pas, perte de puissance, diagnostique compliqué
- Phil_84
- Vénérable
Re: Marche, marche pas, perte de puissance, diagnostique compliqué
tout Objectif Flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise !
- Phil_84
- Vénérable
Hello tout le monde !
Un petit retour après intervention sur la mamie du Collègue.
Suite au changement des capteurs d'allumage... miracle ! cela fonctionne à présent proprement, et surtout ca tourne rond !
maintenant il ne reste plus qu'a changer.. ses disques d'embrayage, ses chaines de distributions, LOL
Mais bon.. ca marche !
- Morbach
Miracle hein ??
Bon ben alors ça c'est fait
Demain je tente de marcher sur l'eau
@Brunoma18 tu viens avec moi ?
Si ça marche le coup d'après j'vous fait à tous baguettes tradi et pinard gratuit
Par contre j'ai beau éplucher le Grand Bouquin, j'trouves que dalle à propos d'une recette pour le sauciflard
- Renaud42
Il n'y a pas moyen d'inverser les deux capteurs pour voir si cette fois c'est le cylindre arrière qui coupe?
Ne néglige pas la piste donnée par Flan sur la durite de dépression à inspecter de très près.
Tu peux mettre le robinet sur la position PRI pour que le robinet coule même sans la dépression.
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Salut RenaudRenaud42 a écrit : ↑11 août 2022, 22:20Il n'y a pas moyen d'inverser les deux capteurs pour voir si cette fois c'est le cylindre arrière qui coupe?
Relis bien mais je comprends que le problème s'est résolu en remplaçant les capteurs d'allumage.
