Le démarreur tourne tout seul... de la magie ?
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
Et bien non, ce n'est pas de la magie. Après une période de 3 voire 4 mois sans tourner, j'ai voulu redémarrer mamie, et là plus rien. Je sors la batterie, remets de l'eau puis la mets en charge. Je redémarre mamie bien que la batterie n'est pas très nerveuse et la laisse tourner 2mn. Elle cale, je redémarre et j'entends quelques cognements dans le moteur. Je coupe le contact et là.... le moteur s'arrête mais le démarreur continue à tourner.
Le flanc côté batterie étant sorti, je me précipite avec la clé de 10 pour sortir le câble de masse de la batterie. Si cela arrive sur un parking à 200 bornes de chez soi, je peux vous dire qu'on est mal.
Hypothèse: Lorsqu'on démarre la moto avec une bonne batterie, j'imagine que la tension batterie tombe vers 8 volts, mais avec une batterie en mauvais état, je pense qu'elle peut tomber à 4 ou 5 volts. Dans ce cas, la bobine du contacteur de démarrage est sous alimentée, les contacts de puissance collent mal et il se crée une résistance même faible. Un courant traversant une résistance provoque un échauffement et peut aller jusqu'à souder les contacts. C'est ce qu'il m'est arrivé. Et là, inutile d'actionner le coupe circuit et encore moins de passer la première, ce qui provoquerait une catastrophe.
Bon, tout cela est mon hypothèse, ça vaut ce que ça vaut....
J'ai entendu également qu'une batterie faible pouvait tuer la roue libre de démarreur, mais heureusement, c'est du Honda, c'est du costaud. :respect
Re: Le démarreur tourne tout seul... de la magie ?
Relais qui "colle" (les contacts de puissance").
Il est mort :pasmafote
M'est arrivé une fois de devoir faire 25 bornes avec le démarreur qui tourne passque j'avais pas d'outils avec moi pour débrancher le machin.
Relais qui colle, cela peut également venir d’une batterie faible ou défaillante.
Si tu as un souci de batterie, recharge la ou change la avant de toucher au relais.
Franmeu70
Motuka a écrit : ↑
15 juin 2022, 19:25
Ben oui, c'est ce que je tente d'expliquer plus haut !
Renaud42
Message par Renaud42 »
J'ai mieux au niveau magie, ou en tout cas un truc bizarre...
C'est pas de la moto, c'est du frigidaire mais c'est space !
Cet après midi un éclair tombe vraiment pas loin de ma maison.
Paf, l'ordinateur s'éteint et ratadaboum le tonnerre se fait entendre.
C'était un éclair isolé, il n'y en avait pas avant et pas après.
C'est là que ça devient bizarre : j'entends alors un bruit étrange d'un truc qui tape dans la pièce à côté.
J'y vais et je vois que ça vient du frigidaire.
Je le touche et je vois qu'il était en train d'osciller ce qui produisait le bruit.
Le fait de poser la main dessus l'a stabilisé et il arrête de faire du bruit.
Comment un éclair peut-il faire osciller un frigidaire pendant au moins 10 secondes???
J'ai testé quand je le secoue il se stabilise immédiatement.
Renaud42 a écrit : ↑
16 juin 2022, 02:05
Pour le frigo, il est possible que la coupure de courant ait perturbé le groupe froid, ces systèmes sont fortement sollicités en ce moment, ils n'apprécient pas les arrêts pleine charge.
La foudre qui tombe peut également impacter la tension délivrée sur le réseau et faire boiter OU cramer les utilités raccordées.
Renaud42
Ah bon dommage il n'y a plus de mystère.
Been thanked : 243 times
16 juin 2022, 02:05
J'ai ça aussi, en pleine nuit: J'ouvre la porte du frigo et je me fais flasher par un éclair aveuglant, puis ça se met à osciller, mais pas seulement le frigo, les placards, l'évier, la pièce, le sol, tout!... et ça s'arrête quand je m'appuie dessus.
Le pire c'est que c'est reproductible les soirs d'apéro seulement...
Renaud42
C'est très bizarre Flan, moi je dis qu'il se passe des trucs bizarres dans ce pays.
17 juin 2022, 19:18
Ouais, mais quand c'est moi qui le dit, on me traite de complotiste :roll: :hehe :gloup
Pour le coup du démarreur, je ne connaissais pas, @Franmeu70 tu nous diras si c'était la batterie ou le relais.
Tenno a écrit : ↑
18 juin 2022, 10:13
17 juin 2022, 19:18
Pareil que toi, ... ça fait un peu frémir, c'est là que tu te dis qu'un coupe contact sur nos batteries serait un petit plus.
Pour le complotisme je ne vois pas de quoi tu parles, ou alors ce n'est que pure propagande de la décadente Amérique. :mrgreen:
\o/ :gloup (j'ai pas le smiley avec le ouisky)
Vieux motard en avait parlé du coupe-contact...
C'est le relais :ouioui, sur à 100%, C'est un composant qui en prend plein la Truffe.
çà ne reste pas collé tous les jours non plus, mais je dirais que pour nos motos de 25/30 ans, il faudrait le remplacer d'office :ouioui
Renaud42
Tiens, puisqu'on digresse je vais vous compter une petite panne que je viens de résoudre.
Je remets en état et transforme une 500 XS et le seul truc qui ne fonctionnait pas au final c'était le démarreur.
Je vais pour démonter le relais de démarreur ultra caché bêtement par Yamaha.
Je mets quelques coups de disqueuse pour revoir l'accès à ce relais mais c'était pas lui.
Eh ben c'était le bouton de démarreur, qui fonctionnait bien mais n'avait qu'un seul fil, la masse étant supposée se faire par le comodo sur le guidon et puis sur le cadre.
Et moi j'avais remplacé le guidon chromé trop bas par un guidon plus haut avec un revêtement noir genre chrome noir mais qui ne faisait pas masse.
J'ai mis un fil sur le corps en alu du comodo et j'ai envoyé ce fil à la masse dans le phare et ça fonctionne.
Franmeu70
Tenno a écrit : ↑
18 juin 2022, 10:13
La batterie est a changer, elle manque de pêche au démarrage. Et c'est cela qui a provoqué le collage du relais de démarrage. Par contre le relais, il a 29 ans passés et 430 000 kils dans les dents. Ce ne sont pas les kms qui l'usent mais les coups de démarreur (je ne les ai pas comptés mais il y en a quelques uns...).
Ce n'est pas un coupe contact qu'il faudrait pour sécuriser le circuit de démarrage mais un coupe batterie. Je ne sais pas si ça existe.
est-ce le même relais sur la bécane à zedab ?
si oui .... un peu patience les grokeux ....
c'est l'auto-allumage, mais un autre débat .... :lol:
8) :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
:pasfou
18 juin 2022, 14:30
... et jamais installé faute de temps :lol:
J'ai honte :oops:
Je dois avoir 4 coupes circuit dans mon bazar, quelque part :pasmafote
