PD06 1992
Baribal
- Bonjour/bonsoir
- Département : 82 Tarn-et-Garonne
PD06 1992
Je viens d'acheter un PD06 de 1992 62 000 kmdans un état treeees moyen.
Roulante demare avec un booster et ne redémarrer pas sans même après 15 min de roulage
Pas de bruit suspect.
Leviers tordus
Amortisseur et fourche extrêmement souple ( je suis habitué à beaucoup plus raide)
Legere fuite de liquide de refroidissement origine inconnu
Axe de Psb m'a l'air ok un peu de jeu gauche droite mais les dents sont ok ( j'enlèverais complètement le public pour être sur)
Quelque points de rouille superficielle
Historique inconnu
Je commence à lister les interventions.
Si vous avez des idées pour remettre ce moteur d'équerre je prends
Leviers tordus
Historique inconnu
- mpapeur
- Been thanked : 18 times
Re: PD06 1992
Bienvenu sur le forum
- Been thanked : 12 times
Re: PD06 1992
bienvenue, et est parti pour quelques longues soirées de lectures, trucs et découvertes
Baribal
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 1992
Ouais c'est clair après je triche un peu car je bosses dans une concession moto donc tout les midi je vais bosser dessus
- mpapeur
Re: PD06 1992
- Morbach
Re: PD06 1992
Qu'est-ce qui te dit que c'est pas un 89/90 ?
- mpapeur
Re: PD06 1992
@Morbach
met des lunettes
- mpapeur
Re: PD06 1992
@Morbach
met des lunettes
- Morbach
Re: PD06 1992
Ah yes, très bien vu
- Been thanked : 244 times
Re: PD06 1992
Bienvenue sur le forum!
Pour ton soucis de démarrage, créé donc un topic dédié ça sera plus pratique, plus facile à t'aider et plus simple à indexer pour la base de données du forum.
Baribal
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 1992
Vous me faites peur je suis à 2 doigt d'annuler la vente car le moteur est en carafe.
Numéro moteur pd06e-5101496
- Has thanked : 220 times
- Been thanked : 125 times
Re: PD06 1992
Il manque également quelques pièces: sabot, cache pignon sortie de boite, pare chaleur collecteur échappement
Baribal
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 1992
Je les ais démonté pour nettoyer, je viens de l'appeler il me dit que l'on vas trouver une solution car il a un second moteur je lui aïs demander le numéro.....
Re: PD06 1992
le détail des N° série / année pour châssis et moteur est dispo içi
http://transalpnet.free.fr/
faut sélectionner la rubrique " caractéristiques principales "
- phipat
Re: PD06 1992
Salut
pour moi, pas bon,
pour moi, pas bon,
Re: PD06 1992
Pas beaucoup mais ça peut poser des problèmes.
Déjà ASB grosses cannelures > petites cannelures.
Des petites choses au niveau boîte il me semble.
Premiers AAC en fonte, fragiles.
Baribal
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 1992
En discutant avec le mec, le précèdent proprio avait changer de moteur car il y avait un" cliquetis" au niveau des soupapes, et il trouvait le moteur noir plus vigoureux.
Disons en somme que j'ai deux solutions soit je lui ramène sa brèle et je récupère mes sous, soit je prend l'ensemble et je me démerde.
- mpapeur
Re: PD06 1992
on change pas un moteur pour du cliquetis au niveau des soupapes... on fait un jeux aux soupapesBaribal a écrit : ↑28 avr. 2022, 10:07En discutant avec le mec, le précèdent proprio avait changer de moteur car il y avait un" cliquetis" au niveau des soupapes, et il trouvait le moteur noir plus vigoureux.
du cliquetis ça peut venir aussi des chaînes de distribution, mais pas à 62 000 km
ramène la et récupère tes billes ... histoire de repartir sur de bonnes bases
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 64 times
- Been thanked : 48 times
Re: PD06 1992
Je dirais, tout dépend du prix que tu la payes, c'est clair que si tu vas lâcher 2000 balles vaut mieux la rendre, mais si elle te coute 6 ou 700 balles, ça reste une moto intéressante, que le moteur ai été remplacé, je vais dire on s'en fiche, j'ai une 88, et ça roule très bien. Les choses que tu cites sont pas catastrophiques à réparer.
Baribal
- Bonjour/bonsoir
Re: PD06 1992
Disons que le but était de la préparer pour faire du TT gentil (piste, sentier etc)
Donc dans ma tête mais peut être à tord, je préférais avoir un 92.
Et avec mon budget plus que modeste je n'avais pas 10 000 solution.
- Morbach
Re: PD06 1992
Et donc tu l'as payée combien au final ?
Histoire de faire la balance finance/risques.
Que le proprio trouve que le 88 envoie plus que le 92 c'est normal et plutôt bon signe.
Je note qu'à 60 000 sur un moteur 88 il faut que tu éclaircisses l'état de la distribution et de l'ASB.
Si distrib refaite et ASB oK c'est pas mal. Et prends les compressions si tu peux.
On ajoute un amorto mort ?
Si c'est bon, que le moteur envoie bien et en fonction de ce que tu l'as payée faut voir.
Je plussoie Citro, malgré ses défauts si le 88 était une daube ça se saurait, mais faut voir les deux points en question.
Le reste, batterie morte, leviers, cache PSB et sabot à trouver c'est de la bricole pas chère trouvable à tous les coins de rue.
