je mets d'autres photos de la béquille qui était sur le 600
le trou qui reçoit le ressort est à droite
sur le 650 j'ai vu que c'était accroché côté gauche sur l'anneau
je supposes qu'il faut la béquille spécifique 650 ??
Bequille centrale
Re: Bequille centrale
Attention sur la 650. Certains PC empêche le montage de la béquille centrale !
- Has thanked : 82 times
- Been thanked : 75 times
Pare-carter, il est un peu fainéant notre Titi, en même temps il répond à tellement de messages, on peut le comprendre
Modifié en dernier par marcopolo le 10 févr. 2022, 13:38, modifié 1 fois.
JP6V
- Pilier du bar
merci Marco
à première vue elle va sur le mien je l'ai mise en place avec l'axe mais c'est le pb de l'accroche ressort
qui est inversé donc c'est mort !
je vais regarder pour en commander une
Pas moi... Certains PC passe sous le sabot pour se fixer sur le support de béquille.
- Paco 42
- Pilier du bar
- Localisation : Renaison. Mes motos: Transalp 600 pd010 97, BMW R1250gs
- Département : 42 Loire
Méthode simple et mise en place très facile (et rapide) avec le manche du maillet en guise de bras de levier.
Le maillet lui même posé sur le dessous de la béquille.
J'ai monté le petit ressort en premier, le gros en deuxième.
Il faut bloquer la béquille en position rentrée ( rilsan par exemple).
Du coup pas de rayure nulle part.
Pour le démontage, pareil.
Paco
Paco
Transalp 600 pd010
- Dosrider
- Département : 33 Gironde
Bonjour à tous. Quelqu'un aurait les références du ressort de la centrale ? Ou un site ou je peux en commander un ? J'ai un T@ de 89. Merci les amis
