CDI : a mon tour !!!!
Pascal18
Message par Pascal18 »
Et voilà, ma panne de Transalp est trouvée, il faut dire que la plupart d'entre vous s'en doutaient : 1 CDI HS
J'en aie profité pour nettoyer toutes mes connexions, ça n'a pas fait de mal...
J'ai donc découpé le boitier selon les conseils avisés de ber56, et je l'ai confié à un copain qui va me reprendre les soudures.
Cependant, n'étant pas très calé en électronique, j'ai quand même une petite question: D'origine, ma Transalp devait être équipé de boitiers MM9.
Lorsque je l'ai démontée, un des boitiers (celui qui n'est pas en panne) est un MS8 (remplacé par un précédent propriétaire).
D'après vous, ce mélange peut-il avoir un impact sur le réglage du moteur ?
Plus simplement vaut-il mieux avoir 2 boitiers de même type (auquel cas il faudra que j'en rachète un !!!)
le MS8 c'est le cdi des modele avec securite bequille
ça n'influe en rien sur le comportement,tu peux rouler comme ça sans risque :ouioui
Pascal18
OK, j'aime autant ça !!!!
Merci pour ta réponse rapide Stefter !!!!!
Pascal
Been thanked : 90 times
stefter a écrit :le MS8 c'est le cdi des modele avec securite bequille
Ben ça tourne, mais Bérenger, qui a expérimenté pas mal de combinaisons, dit que avec un montage mixte (donc MM9 et MS8), c'est un peu moins souple, et qu'il y a un peu moins de facilité au démarrage...
A voir :pasmafote
Pascal18
Je n'ai jamais réellement eu de difficultés au démarrage.
Je me posais la question car j'ai trouvé un comportement moteur différent lorsque j'ai inversé les 2 CDI : moins d'agrément moteur, ralenti plus instable.
Toutefois, je n'avais pas refais les reglages moteur après l'échange.
Pascal
Pascal18
Une fois de plus Ber56 peut etre fier de lui... :premier
Mon CDI a été réparé selon sa recette, et après avoir fait quelques kilometres ce soir, tout fonctionne à merveille.
Pascal
:youpiii :youpiii :youpiii
levoleurdepoules
Been thanked : 30 times
pour avoir testé , et pour avoir ce montage mixte encore a l heure actuelle sur le transalp ... il y a effectivement de temps a autre un tout leger problem au demarage ( comme si les charbon restaient collé , comme sur une bagnole) !
mais rien de grave tu remet un ti coup de start et ca part sans soucis !!!!
max
Pascal18
Tout à fait vrai, cela m'arrive parfois, mais j'étais loin de penser que ça provenait du mixtage des CDI...
Merci pour cette information!!
Pascal
