[Outil] Rech pince à inserts filetés
Been thanked : 106 times
Salut la meute,
Pour un projet de travail de carrosserie sur une voiture, nous avons 4 inserts filetés à poser, pour ceux qui ne sont pas surs (c'est vrai que ça possède plusieurs dénominations, comme "écrous aveugles") c'est ça, un peu le principe de la "cheville Molly" pour la tôle :
Pour les pinces en question il y a plus ou moins deux modèles:
Celui ci pour les plus petits filetages, c'est semblable aux pinces à rivets à tige autocassante oou "rivets pop" (j'en ai une mais elle ne peut pas faire pince à rivets filetés) et ça devrait suffire pour le filetage de 6mm dont j'ai besoin.
et ce modèle pour les plus gros
Mais j'en aurai un usage limité, et je me tâte à investir pour 4 rivets à poser, ... si jamais quelqu'un dans le coin aurait ça et pouvait me la prêter? Je jette ma petite boutanche à la mer Transalpage \o/
Re: [Outil] Rech pince à inserts filetés
J'ai acheté celle de Lidl. Inserts en alliage (laiton ?). Déjà le 6 est costaud à poser. Alors le 12...
TiTi a écrit :
02 nov. 2021, 19:31
Elle ressemble à quoi? Peut être un bras de levier insuffisant...
Has thanked : 83 times
C'est bien du 6 mm David ?
J'en ai posé il n'y pas longtemps avec les moyens du bord, j'ai pris une vis, un écrou des rondelles ...
Et ça a donné ça
Insert pour plaque phare 350DR.jpg (29.58 Kio) Vu 3497 fois
Oui Marco, c'est pour du filetage de 6mm, avec un perçage à 9mm.
J'avais pensé à cette méthode aussi si je ne trouve pas de pince.
As tu du appliquer un gros couple? Est ce facile de rester bien dans l'axe au serrage? thx
02 nov. 2021, 20:09
On va dire un couple certain Eviter la visserie Leroy Merlin :lol: prendre de la bonne visserie Honda par exemple :wink:
La complexité de la chose vu que l'on tourne l'écrou est d'intercaller 2 rondelles, une qui doit rester fixe sur l'épaulement de l'insert, l'autre qui doit tourner sur la 1ère et avec l'écrou. Je ne sais plus bien qu'elle a été la meilleure solution, rondelle striée côté insert, graisse entre les 2 rondelles ...
J'ai fait bien sûr fait des essais préalable sur des bouts de ferrailles de la même épaisseur.
Entraîne toi avant, et si ça ne se passe pas bien :fauteuil je suis d'accord pour que tu investisses dans la pince qui va bien :ouioui
Been thanked : 13 times
Pour éviter que l'insert tourne quand tu mets la vis, tu fait un petit levier que tu perce au diamètre légèrement supérieur de la vis, un bout de fer plat par exemple, et tu le rend rugueux côté insert et faisant par exemple quelques traits de scie, ou tu intercales du papier à poncer. Pour du 6mm c'est sûr que ça doit le faire. Pour le serrage c'est suffisant 1/4 de tour une fois que ton insert ne s'écrase plus. Ouala. :wink:
Si tu mets un insert en alu c'est encore plus facile, mais moins costaud que de l'acier.
Modifié en dernier par flac le 02 nov. 2021, 20:33, modifié 1 fois.
:lol: Je me doutais bien Marco que tu dirais ça... Et sinon merci pour les infos. Merci Alain également :ouioui
Des essais s'imposent en effet, surtout que j'ai pas trop droit à l'erreur. J'ai vu des pinces à 40€, glups, on verra. Je vais faire le tour des autres copains du coin, je vous dis quoi.
Dans du bon gros acier, ça va tout seul, là où se complique c'est quand la pièce est fine.
Ah oui attention hormis la matière, tu as des inserts à tête plate qui débordent de la pièce une fois posés, et d'autre à tête conique, qui nécessitent un chanfrein mais qui ne débordent.
Oui, dans mon cas ça sera un insert à collet, donc pas besoin de fraiser.
Voilà la technique de @flac je suppose:
merci Titi! thx
cematin
Message par cematin »
sur ce site ils donnent des infos sur les différents modèles d'écrous à sertir la forme et la matière (Alu, acier, inox etc ..)
si cela peut aider
https://www.degometal.com/produits/Ecrous-goujons/
Merci pour ton aide Cematin thx .
Pour ce qui est des inserts, je les ai déjà ils sont fournis par le fabricant de la pièce à poser sur le véhicule (c'est une option chez Peugeot), j'ai tout, diamètres de perçage, gabarits etc. Il ne manquera plus que la pince.
thierysp
Message par thierysp »
On en utilise au boulot.
Selon les endroits la pince ça passe pas.
Je trouve pas de photo de l'outil que l'on utilise au boulot.
Mais c'est un genre comme ça, en plus costaud
https://fr.aliexpress.com/item/40001433 ... lsrc=aw.ds
C'est sympa, merci Thierry, c'est une variante de l'outil que proposait Marcopolo et Flac avec un petit roulement à aiguilles plat (comme ceux qu'on a sur certains renvois d'embrayages au niveau du carter) !
Là c'est la vis qu'il faut tourner et l'écrou reste fixe.
J'ai vu ça aussi dans une vidéo hier.
Ah oui avec la rondelle à aiguilles ça doit bien fonctionner :bravo
Je crois que je vais craquer ...
P.S. c'est bizarre, sur les photos on dirait que le grand écrou de l'outil n'est pas fileté, si c'est le ca, je ne comprends pas comment ça marche :pasmafote
Simple riveteuse manuelle pour écrou à sertir.jpg (26.71 Kio) Vu 3400 fois
marcopolo a écrit :
03 nov. 2021, 21:51
De ce que je comprends, il sert juste d'entretoise pour transférer l'appui sur le rivet et l'empêcher de tourner, c'est la vis noir qu'il faut tourner sur ce modèle, et une autre clé sur le grand écrou le maintien fixe.
Il y a une vidéo sur le lien de ThierrySP qui montre comment ils l'utilisent: (clic) https://ae-cn.alicdn.com/9f8e1de30350cb ... _hd_hq.mp4
thierysp
Je sais pas quoi tu veut fixer. Mais parfois les chevilles Molly ça fait l'affaire. Mes carrenages de ma transalp sont fixés comme ça.
thierysp a écrit :
03 nov. 2021, 22:23
Je sais pas quoi du veut fixer. Mais parfois les chevilles Molly ça fait l'affaire. Mes carrenages de ma transalp sont fixés comme ça.
Non, là c'est prévu comme ça par Peugeot, avec des rivets filetés fournis avec la pièce à poser: C'est une pièce de plastique qui se fixe sur la carrosserie avec 4 boulons à travers la tôle, comme il n'y a pas d'épaisseur pour tarauder, il faut donc percer et ajouter des inserts filetés.
marcopolo a écrit :
03 nov. 2021, 21:51
C'est en route pour ma part. :stress
18 nov. 2021, 17:33
marcopolo a écrit :
03 nov. 2021, 21:51
Bon alors tu fais le beta testeur :lol:
tu as pris un kit ou juste le diamètre dont tu avais besoin ?
marcopolo a écrit :
18 nov. 2021, 19:30
18 nov. 2021, 17:33
marcopolo a écrit :
03 nov. 2021, 21:51
En bon beta-testeur, juste l'outil pour 6 mm.
De plus avec peu de moyens je pourrais l’adapter facilement et pour pas cher pour quelques autres filetages si besoin.
wait & see.
BenjB
Département : Autre
Message par BenjB »
Bonsoir, je confirme les dires de Thierysp, les pinces pour chevilles molly, qui coutent 2fr6sous pas de p sauf dans du fer épais ce qui n'est pas le cas. :|
Bsr à tous
Benjamin
cematin
j'ai la pince Facom ( pour écrous aveugles c'est marqué sur la boite) j'aurai pu vous en parler
Ha oui et en plus (s'!l en fallait) ça aurait pu être l'occasion de venir te voir, Marcopolo nous a vanté tes mérites et ta sympathie \o/
Ah oui Pascal est un préparateur hors pair !
Vous pouvez lui confiez votre VTT, votre moto ... il va vous faire des miracles :love
:bisou
Has thanked : 137 times
Been thanked : 63 times
Un amoureux du bel outillage également :love
cematin
you're welcome tout prêt pour partager une mousse :gloup pour passer de bricoler à picoler il n'y a qu'un p...as :lol: :lol: :lol:
dgero pour le plaisir de bricoler
