Un chargeur allume-cigare consomme-t-il sans rien de relié ?
The Jibest
Message par The Jibest »
Je me pose une question a priori basique, un chargeur 2 USB enfoncé dans une prise allume-cigare reliée constamment au 12V consomme-t-il sans aucun câble relié ?
Re: Un chargeur allume-cigare consomme-t-il sans rien de relié ?
Oui un peu, sauf ceux équipés d'un bouchon magnétique qui coupe l 'alimentation.
The Jibest a écrit : ↑
20 août 2021, 13:14
Il me semble qu'il y a un transfo intégré donc oui ça consomme...souvent des batteries vidées avec un prise USB branché en direct sans rien branché dessus...
phipat
Message par phipat »
très peu , les pertes fer (magnétisme )
The Jibest
thx pour vos réponses !
Bon, c'est pas pour la T@, mais pour mon Combi VW qui n'a qu'une seule batterie dont je préserve la charge pour le démarrage.
J'ai acheté un autre chargeur en secours double USB, il est petit et ne dépasse pas de la prise allume-cigare c'était tentant de le laisser là.
Je pourrais mettre un interrupteur en amont.
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Au lieu e le raccorder sur le 12V permanent, tu peux aussi le raccorder après le contact. Comme cela tu es tranquille.
C'est ce que j'ai fait sur ma Bourgeoise.
Bourgeoise 650 2001 :-D
@The Jibest Dans ce cas, tu parle d'une batterie de combi,sans doute pas loin des 80AH, t'es pas prêt de la vider avec un chargeur usb à moins de laisser le combi 3 mois sans rouler...aucune crainte de ce coté là, t'emmerde pas à mettre un interrupteur en amont...enfin moi je me ferais pas chier avec ça
The Jibest
@drakkarced t'es pas loin, c'est 63Ah d'origine, j'ai mis 77Ah. Je vais surveiller le voltmètre.
@c2h le plus après contact je n'ai jamais trouvé sur le Combi malgré la couleur connue c'est trop planqué et je n'aime pas trop démonter. Pour l'autoradio, j'ai mis un interrupteur pour son alim, pas pour la conservation des réglages. Sur l'allume-cigare, je tiens au 12V permanent, comme sur la T@.
La prochaine fois que j'enlève la trappe moteur et que j'ai du courage, je déferai une cosse de batterie et je mettrai le multimètre en série pour vérifier avec la sensibilité qui va bien.
20 août 2021, 19:35
Tu as bien une batterie 12v à traîner dans ton garage, branche ton chargeur avec du fil volant dessus en mettant ton ampèremètre en série et regarde sa conso à vide...ça devrait te rassurer. Après tout, personne ne s'est jamais posé la question sur la conso de la mémoire de l'autoradio sur le +permanent
autoradio = quelques nano ampères
prise usb = quelques milli ampères
le rapport est de 1 à 1000 ...
The Jibest
@drakkarced si, j'ai fait attention au + permanent de l'autoradio, ne trouvant pas le + après contact j'ai mis un interrupteur pour assurer, j'ai laissé le + permanent, comme prévu au montage pour la conservation des réglages, stations, etc. Là, je reconnais que je ne me suis pas soucié de cette consommation.
@fagus.be thx pour la précision.
J'ai déjà 2 consommateurs de milli ampères, la montre analogique du tableau de bord, pendule normande à côté des montres actuelles, et un voltmètre de contrôle encastré du côté de mon aménagement qui affiche aussi le pourcentage de charge. J'ai mis un bouton poussoir pour déclencher la mesure et l'éclairage sur les conseils du revendeur, ainsi j'ai une conso résiduelle négligeable, mais réelle.
Je retiens l'idée d'utiliser une autre batterie pour vérifier, j'ai un ensemble de prises accessoires divers pour mon Optimate, je vais trouver un montage :wink:
Edit : Je reviens de mon expérimentation avec les prises Optimate (pinces + prise femelle) sur la Twingo de mon épouse.
Sur la position 20m de l'ampèremètre continu, j'ai :
- 0,59 soit 5,9 mA si j'ai bien compris (ça donne 6 sur 2m) avec mon chargeur 2 USB Moxie qui dépasse de 3 mm
- 4,9 soit 49 mA pour mon autre chargeur 2 USB Belkin qui dépasse de presque 3 cm
Ça valait le coup de vérifier :cafe
8 fois plus entre 2 chargeurs !
Pour info, mon horloge analogique du tableau de bord c'est 30 mA.
Du coup, je laisse le fin à poste, plus joli que l'embout que j'ai fabriqué avec un bouchon :mrgreen:
Modifié en dernier par The Jibest le 21 août 2021, 11:27, modifié 1 fois.
stefter a écrit : ↑
20 août 2021, 13:58
Pas de transformateur puisque c'est un convertisseur DC/DC, mais un convertisseur à découpage. Après pour la conso du module, faut regarder mais ça doit pas aller bien loin.
Je suppose que ton Combi ne roule pas tous les jours....
En cas d'arrêt prolongé, si la batterie reste branchée, elle se décharge plus ou moins vite selon l'age de la batterie via les micro consommations et au travers du faisceau électrique (courant de fuite).
Dans ton cas, 2 solutions + 1 réflexion supplémentaire:
1/2 - Coupure batterie via la masse, je monte des cosses à coupure rapide comme ça.
Bien entendu, ça coupe tout, pour moi l'impact est minime, ça me coupe l'horloge.
çà vaut environ 5 € mais c'est Top, tu dévisses d'1/2 tour et c'est coupé (molette verte).
Très simple à installer, tu le montes sur la borne - de ta batterie et ta cosse de masse vient se monter de l'autre coté du coupe batterie (meme diamètre que le - de ta batterie).
coupe batterie.JPG (27.33 Kio) Vu 6846 fois
2/2- Chargeur permanent lors du stationnement prolongé
Dernière réflexion, la mise en place d'une petite batterie secondaire pour les utilités que tu souhaites maintenir sous tension sans pour autant décharger la batterie principale.
The Jibest
:signe dgero
Toutes ces questions je me les suis déjà posées depuis le temps que j'ai le Combi.
C'est mon seul 4 roues, l'autre véhicule c'est la T@, je roule donc aussi régulièrement que possible.
Mon Optimate remet à 100% toutes mes batteries chaque début de mois.
Je ne veux pas de batterie auxiliaire pour simplifier mon circuit 12V, j'ai peu de consommateurs, l'éclairage a des ampoules Led de 1W et j'ai une lampe tempête à huile :vieux Le frigo trimix ne fonctionne en 12V qu'en roulant, à l'arrêt c'est gaz ou 220V si borne. La pompe à eau tourne peu, comme l'autoradio à l'arrêt.
Pour assurer, j'ai une batterie lithium de démarrage qui fait aussi batterie externe pour les mobiles, GPS, etc. j'ai un petit panneau solaire pliable pour la recharger si besoin.
C'est mon choix de simplicité, comme pour la T@, ce qui ne m'empêche pas de vérifier les consommateurs permanents comme ce chargeur double USB que j'ai voulu laisser à poste :wink:
21 août 2021, 09:23
hello JB
si ton ampemètre est sur le calibre 20 milli amp et qu'il affiche 0.59, c'est donc bien 0.59 mA et non 5.9 ???
idem pour 4.9 / 49
The Jibest
\o/ fagus,
thx pour cette précision, j'ai pas assez de pratique pour certaines mesures :vieux :buch
C'est encore mieux :ouioui
