[Fausse alerte] Cable fondu mais pas sur le régulateur
- RVcoincoin
- Localisation : Salon de Provence (13) T@ 1997 / 125 dtr 1993 / 200 dtr 1989
- Been thanked : 11 times
Bonjour les copains, je viens de m'apercevoir de câbles fondu au niveau du connecteur du système de contrôle pollution côté droit contre le carbu de droite. Throttle machin truc.... Avez vous déjà vu ça ? Explication ? Merci par avance. J-2 avant le départ en Sardaigne... mmmhhh
Hervé
South'TT : http://www.mototraildeprovence.org
- RVcoincoin
Re: Cables fondu mais pas sur le régulateur
Après dépiautage il s'avère que c'est uniquement la gaine autour qui a fondu. J'avais du rajouter il y a une paire d'années un bout de chatterton étanche que j'utilise dans mon taff pour étanchéifier mes raccords de câble coaxiaux en exterieur. Il n'a pas résisté aux fortes chaleurs... Ouf...
Hervé
- Been thanked : 38 times
En cas de doute ou cramage tu coupes les fils et tu les isoles séparément en attendant.
- RVcoincoin
Aucun câble cramé après vérifications. Seulement le telcohésive qui fondu.
Telcohésive ou ruban auto-amalgamant dit "peau de chat"
Auto-amalgamant
Absolument étanche
Très bonnes propriétés électriques
Haute résistance à la traction
Applications
Pour réparer les manteaux extérieurs des câbles à
isolation synthétique ou en caoutchouc
Hervé
