Réfection étrier avant
Le Chris
Message par Le Chris »
Salut les copains.
J'ai un des 2 étriers qui commencent à coincer, donc je vais passer par la case réfection.
Quelqu'un a-t-il un retour sur ce produit ou il y a mieux ailleurs https://www.3as-racing.com/kit-reparati ... 3-p-481192
Merci.
jerome16
Re: Réfection étrier avant
Message par jerome16 »
Hors Honda , l'adaptable All Balls , Tourmax ......c'est correct
c2h
Département : 41 Loir-et-Cher
Message par c2h »
Tourmax +1 de mon coté
Bourgeoise 650 2001 :-D
Le Chris
Merci pour les réponses.
Un petit aperçu du problème en espérant que je ne me plante pas.
Même chose aussi à l'intérieur du disque mais sur toute la circonférence.
J'ai levé l'avant et fait tourner à la main, ça frotte pas mal.
Faudrait mesurer l'épaisseur du disque... Image
Le Chris
17 mars 2021, 14:40
Je le ferai ce soir mais il est pas trop entamé.
J'ai fait le test de ne pas me servir du frein avant sur une quinzaine de kilomètres, avec le dos de la main le disque ou il y a des traces est légèrement tiède, alors que l'autre et froid.
Disderi
Message par Disderi »
....et bien nettoyer les gorges (au cure-dent, pas au fil de fer, ne pas rayer !) et la surface des pistons (paille de fer 000 ou dremel et outil adapté)...
Le Chris
17 mars 2021, 14:40
4 mm pour les disques, le minimum étant à 3.5 mm.
Billou
Message par Billou »
Disderi a écrit : ↑
17 mars 2021, 15:13
Ponçage dans le sens radial, pas axial aussi.
Billou
Transalp PD06 de 1987 blanche
Le Chris
Billou a écrit : ↑
18 mars 2021, 14:49
Disderi a écrit : ↑
17 mars 2021, 15:13
Oui j'ai vu ça dans un tuto, en ce qui me concerne ça sera paille de fer.
c2h
Message par c2h »
C'est ce que je viens de faire. J'ai pu récupérer les pistons qui bloquaient, et grâce à la paille de fer 000, ils sont redevenus nickel.
Cure-dent obligatoire : pour le premier joint c'est sport, et pour les 2 autres c'est tranquille.
Job qui nécessite du soin, mais qui n'est pas très difficile.
Le Chris
c2h a écrit : ↑
18 mars 2021, 19:08
A la brosse à dent on doit pouvoir déjà enlever pas mal de merde dans la gorge.
krieg
Message par krieg »
Moi, ça me fait gerber!
Has thanked : 224 times
krieg a écrit : ↑
19 mars 2021, 16:37
:mrgreen: :premier
krieg
Message par krieg »
Puis les cure-dents et les brosses à dents c est bon pour les modèles avant 91. Après, y a plus de mâchoire.
c2h
Message par c2h »
Je ronge mon frein d'en savoir plus... :-D
Sweedblue
Message par Sweedblue »
Si j’étais confronté à ce problème, je mettrais un bon coup de nettoyant freins en bombe sur les pistons, et un coup avec une brosse à dents ou equivalent pour les aider à rentrer sur du propre.
Et reprendre l’état de surface du disque s’il y a de la grosse rugosité (a l’abrasif ça le fait), à condition que l’épaisseur des disques reste dans la tolérance dimensionnelle.
Si les disques sont en dessous de l’épaisseur mini, il faut les remplacer car les pistons sortent trop (surtout si plaquettes usées) et ils ne rentreront pas bien après freinage: boitement, grippage !... :shock:
Lorsqu’on change les disques c’est bien de reconditionner les étriers: facile à faire, suffit de travailler sur des pièces propres.
Le Chris
En faite mon problème vient d'un voile, j'ai oublié une fois le pince disque :sniff
