La mise en peinture c'est juste repeindre l'araignéemarcopolo a écrit : ↑06 déc. 2020, 21:17Bien joué tous les deux![]()
En plus tu as l'assurance gratuite pour un an Cematin
@Guigz vérifie bien l'inclinaison orientation des optiques avant mise en peinture. C'est sur cette partie là que j'avais passé du temps.
Il faut faire des essais routiers de nuit car les vis de réglage ne rattrapent pas grand chose.
Mise à jour de ma Transalp
- Guigz
Re: Mise à jour de ma Transalp
Bien joué cematin, tu as trouvé le saint Graal !
jai pas de tête de fourche de XLM pour le moment. Pour les essais routiers je verrais une fois les feux à led achetés et installés
- Has thanked : 148 times
Tiens une photo pour vous
cematin
- Has thanked : 10 times
- Been thanked : 6 times
euh c'est quoi Marcopolo ? on dirait une connecteur h4 comme celle pour les ampoules de phare
cematin
Guigz
pour le faisceau des 2 phares as tu appliqué ce type de schéma ( Titi qui avait posté sur mototrail de provence) ?
- GrosRobert
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 42 times
Sur la mienne (faisceau d'origine) pour les couleurs :
Bleu : Phares
Blanc : Codes
Bleu : Phares
Blanc : Codes
- Guigz
Il m'a l'air parfait ce schéma ! Je ne m'occupe pas encore du câblage je verrais quand j'aurais acheté les nouveaux phare à led. Alors à ce moment j'utiliserais ce schémas.
Par contre si tu sais si le compteur de XLR 600 ce monte sur la transalp cela m'interesse, car j'ai l'impression que c'est le même que ceux de XLM pour un prix divisé par deux en occasion.
cematin
stefter avait monté ceux du XLR M sur la sienne
il en parle en dernière page
je dirai donc oui XLR M et XLM sont identiques je vois pas Honda avoir fait 2 versions mais bon
viewtopic.php?f=21&t=17709&start=90
Merci GrosRobert je note pour la mienneGrosRobert a écrit : ↑07 déc. 2020, 07:44Sur la mienne (faisceau d'origine) pour les couleurs :
Bleu : Phares
Blanc : Codes
- Guigz
Un question pour ceux qui ont déjà utilisé des tête de fourche de XLM, Comment vous virez les phares sans tout casser, j'ai l'impression que c'est serti entre le phare et l'araignée non ?
cematin
Faut retirer les 3 vis ou tu as les ressorts et l'optique est désolidarisée de l'araignée, elle reste toutefois fixée à un support et la faudra sortir la perceuse il y a un sujet sur le fofo
deux vis en facade sur l'intérieur des optiques
et une vis au dos
et une vis au dos
- Guigz
Merci Cematin, c'est juste pour virer le support du phare. J'essayerais dans la semaine avec la perceuse
- Guigz
J'ai un peu bossé dessus cette aprèm. J'ai viré un phare de son support pour passer à des feux à led, il me reste encore l'autre à faire.
Et j'ai recup ceci
Par contre sur l’arrière surprise, j'ai une entrée pour un câble mécanique à la fois coté compte tour et cote compteur de vitesse
J'avais jamais vu ça :
Je ne savais pas que certaines motos avait deux câbles mécaniques !!!
Et j'ai recup ceci
- Sprayz
- Indispensable
Dommage! Il va falloir mettre un autre !
Ça doit se trouver en adaptable avec un style rétro
Ah mince, c'est pas de chance, tu es tombé sur une version avec compte-tours mécanique
J'en ai... Faut que je regarde si c'est câble ou fil pour le compte-tour.
- Guigz
Si tu as le temps de regarder cela m'interesse
Par contre je suis curieux sur quoi est relié le câble mécanique du compte tour côté moteur sur un XR ?
Je ne sais plus ...
soit sur le bloc moteur à l'avant droit, soit culasse
mais là c'est plutôt sur la culasse je pense, pièce n°11 (gear, tach. driven)
- Guigz
D'accord, on en apprends tous les jours, merci !
C'est comme ça sur la XL125.
3ème photo dans le couvercle : viewtopic.php?p=687976#p687976
cematin
Guigz ce sont des compteurs que tu as récupéré de quelle machine sais tu ?
J'ai aussi ceux de la 600 mais fatigués ! https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... authuser=0
- Guigz
Vendu pour des compteur de 600 XR, mais il faut donc faire attention aux années.
C'est marrant le compteur tour monte jusqu'à 7000 tr et le mien jusqu'à 9000 tr/min. Après même si il est fatigué je peux peut être changer l'entourage et la vitre par le mien qui est un peu mieuxTiTi a écrit : ↑14 déc. 2020, 08:05J'ai aussi ceux de la 600 mais fatigués ! https://lh3.googleusercontent.com/pw/AC ... authuser=0
Le plus beau est mécanique
Celui du 600XLRM électronique mais zone rouge à 7000 !
Peut-être moyen d'échanger juste l'intérieur et le cadran.
A moins de pouvoir reétaloner le truc pour avoir le bon régime avec le cadran à 9000 ???
- Guigz
Cette aprem je vais essayer de voir si j'arrive à démonter le compte tour et le plus simple se serait se faire une transplantations du compte tour électronique dans le compte tour mécanique que j'ai et qui semble en meilleur état au niveau de l'esthétique.
- Guigz
Bon ben j'ai pas réussi pour le moment à déboîter l’arrière du compte tour. Demain j'y vais à la Dremel.
Sinon j'ai sorti le dernier phare de son entourage. j'ai commencé à virer la rouille, je fait pareil sur le support et je passe tout à la peinture
Modifié en dernier par Guigz le 16 déc. 2020, 22:17, modifié 1 fois.
- ricoune47
Encourageant, tout ça, elle va nous faire les zieux doux, elle les aura revolver
- Been thanked : 245 times
Tu feras attention en posant les feux à LED, de ne pas les mettre tête en bas, j'en connais un (pourtant excellent mécano) à qui c'est arrivé.
Je crois que @JLD80 le connait, il pourra te dire...
