Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Been thanked : 90 times
Re: Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Il a pas parlé de mettre du café dedans mais franchement j'en garde un super souvenir \o/
Annick
Message par Annick »
:ouioui :ouioui :ouioui
Rhaaa !
:respect :respect :respect
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
26 nov. 2020, 17:06
Si si,il y a du café mais pas trop, pour pas être énervé :mrgreen:
La recette:
Il faut un café bien serré,
une bonne dose de whisky,
la même dose en sucre de canne
On porte à ébullition le whisky et le sucre,
verser le tout dans un verre ,
ensuite il faut verser le café sur une petite cuillère pliée pour que le café coule lentement sur le mélange whisky/sucre (c'est pour faire la séparation du café et du mélange whisky sucre)
Un peu de chantilly au dessus de tout ça et déguster tranquillement avec des copains :-D
Annick
Une photo de la cuillère pliée, votre Ardeur ? :-D
Annick a écrit :
26 nov. 2020, 17:51
Voilà la photo :-D
Reprise du nettoyage
On enlève le joint de carter et nettoyage du plan de joint
Avant
Après
Vérification des coussinets de bielles,je sors le Plastigauge :mrgreen:
Vérification de la première bielle,je pose un morceau de plastigauge
Je repose le chapeau et serrage au couple 34 Nm
Le résultat,0.05 pour une tolérance à 0.07 on est bon :-D
Pareil pour l'autre bielle tout est ok
Demain vérification de la boite, nettoyage de l'autre demi carter et je vais pouvoir commencer le remontage :-D
Ce soir apéro avec les copains :youpiii :youpiii :youpiii
hollowerman
Message par hollowerman »
Super le plastigauge, je connaissais pas !
Et super boulot aussi, évidemment.
Aujourd'hui,vérification de la boite de vitesse elle n'a rien donc je poursuis le nettoyage
Après avoir enlevé la boite, la pompe à eau et le vilo,nettoyage du demi carter gauche
Il en restait encore un peu :mrgreen:
Voilà tout beau tout propre
Un peu de graisse bisulfite
Remise en place de la boite,j'ai du m'y reprendre en trois fois :greuh
Repose du vilebrequin et de la pompe à eau
Un peu de graisse bisulfite de molybdène et Pose du joint d'étanchéité
Et on ferme
Serrage au couple le roulement d'embrayage est reposé au passage
C'est bon, j'ai fait pareil, ça devrait marcher :lol:
:bravo :zen :gloup
Modifié en dernier par freelectron le 12 déc. 2020, 14:43, modifié 2 fois.
Tennophil a écrit :
28 nov. 2020, 19:10
:premier
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Du beau boulot mon bon Brunoma :bravo :love
Merci pour toutes ces belles photos, ça mériterait un bouquin pour les novices qui veulent se lancer :ouioui
Yep, bô boulot, super savoir-faire, c'est précieux, tout ça thx :respect
dgero a écrit :
28 nov. 2020, 19:34
Ou alors un forum, comme ça on pourrait garder une trace de tout ça et contacter directement l'auteur en cas de question. Je vais creuser l'idée :ordi
Sinon + 1, on se régale avec ce genre de topic :cafe
Baaah, l'idée du bouquin, c'est pour transposer sur l'établi, désolé si je t'ai vexé :pasmafote
Dans le remontage d'un 4 temps, j'adhère pas pour la graisse (trop excédante qui plus est) au risque de créer un amalgame dans le circuit de lubrification, car pas miscible avec une huile moteur et le papier du filtre a huile.
transalblack a écrit :
29 nov. 2020, 08:02
J'ai toujours procédé comme ça, pas de soucis avec un filtre ou autre, en plus c'est bien mieux pour le redémarrage et c'est vidangé après 1000km
(trop excédante qui plus est) Je ne penses pas avoir mis 3 kg de graisse dans le moteur non plus,je l'ai étalé au pinceau :hehe
Et pour finir, je comprends que tu n'adhère pas, c'est de la graisse :mrgreen:
Message par gilou64 »
On reprend la suite :-D
Pose des joints d'embase
Le piston est tout propre
Je prépare les segments pour la pose sur le premier piston,on voit le segment de feu de couleur cuivrée,le segment d'étanchéité de couleur mat les deux segments sont gravés sur la face supérieure N.On voit également les segments racleur avec le ressort
Le premier piston est en place, le repère "IN" vers le centre du moteur
Le deuxième piston pour le nettoyage, je m'aperçois après coup que les marques des soupapes d'admission sont trop profondes,je le remplace
Celui-ci n'est pas marqué :mrgreen:
Mise en place des segments sur le piston
Nettoyage des cylindre et passage de papier à poncer des chemises (pas de photos,trop d'huile sur les mains)
Et repose des cylindres
Les glissières de chaines sont déjà en place :-D
Demain,j'attaque les culasses wow
\o/ Hello Bruno \o/
impeccable le reportage du remontage
cela parait tellement facile :pasfou
HELECTRICMAN a écrit :
29 nov. 2020, 18:24
\o/ Hello Bruno \o/
Merci Jean-Luc :-D
C'est facile,tu verras :wink:
Remontage de la chaine de pompe à huile ,et de la plaquette de maintien du roulement d'embrayage,merci TiTi thx
Repose des capteurs, et du doigt d'allumage
Démontage des soupapes et nettoyage de la culasse
Les ressorts et les coupelles sont démontées
Tiens,un intrus :hehe
Rodage des soupapes léger au grain fin
L'échappement
Et les admissions
Pose des nouveaux joints de queues de soupapes et repose des ressorts
Je verse un peu d'essence pour vérifier l'étanchéité,c'est tout bon :-D
Pose du joint de culasse et pose de la culasse
La suite demain wow
Modifié en dernier par Brunoma18 le 30 nov. 2020, 19:28, modifié 1 fois.
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
C'est bô!!
Snif, Snif
Annick
Rhôôô ! :bravo :bravo :bravo :bravo
heu...! :shock:
pour les soupapes.... :mrgreen:
non rien... :pamoi
Keskila ? keskiveut ? :evil:
stefter a écrit :
30 nov. 2020, 18:57
heu...! :shock:
non rien... :pamoi
Rectifié :mrgreen:
freelectron a écrit :
30 nov. 2020, 19:00
Quand même, c'est vrai que t'aurais pu mettre les soupapes avec le mf5 parallèle à la courbe de culasse, pas très pro tout ça ! 8)
Au tour de la culasse arrière, rodage des soupapes et...
Surprise :ahhhhh
La soupape est marquée
On ne voit pas trop bien sur la photo mais c'est creusé
Je remplace la soupape et je pose les joints
Ressorts en place
C'est prêt à poser :-D
Serrage des deux culasses au couple pose des aac,repose des culbuteurs les tendeurs sont en place :youpiii
Demain, calage du moteur, réglage du jeu aux soupapes et remontage du reste :supercontent
T'as testé la 2ème culasse à l'essence ?? :mrgreen:
