Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Has thanked : 36 times
Been thanked : 86 times
On m'a déposé un moteur pour une remise en état, c'est parti! :-D
Prise des compressions
Cylindre avant, 9 kg/cm²
Cylindre arrière,11,5 kg/cm²
Je vais remplacer les segments
Verrouillage des tendeurs de chaines
Démontage des carters
Au démontage des chaines de distribution,surprise,c'est desserré :ahhhhh
Démontage du carter d'embrayage et...
Quesque ce truc aimanté sur le capteur? :hehe
Je me doutes que le morceau de ferraille doit provenir d'un roulement,et bingo!
Re: Remise en état d'un moteur Noir 87/88
Message par gilou64 »
Je te jure c'est pas moi........... :gloup \o/
Démontage de l'embrayage pour voir derrière
C'est bien le roulement qui est naze
J'enlève ce qu'il y a autour afin d'enlever le roulement
On sort l'artillerie et on met en place pour l'extraction
Le voilà sorti,il ne reste qu'à ajouter à la liste des courses
Has thanked : 116 times
Been thanked : 91 times
Les compressions sont super bonnes !
Combien de kms ce moteur ?
Les écrous de pignons de distri desserrés !!! pas cool, il était temps, il a déjà été ouvert ce moteur ...
Sympa ton extracteur de roulements :love
P.S. heureusement que les capteurs d'allumage sont là pour récupérer un peu tout le bordel
P.S.2 tu ouvres tout ou tu t'arrêtes là ?
Modifié en dernier par marcopolo le 11 nov. 2020, 16:02, modifié 1 fois.
Il semblerai que le piston arrière ai embrassé les soupapes d'admission :mrgreen:
Les soupapes de la culasse arrière n'ont pas l'air touchées je vais vérifier au démontage si elles ne sont pas tordues
La culasse avant
Je vais devoir ouvrir les deux demi carters pour voir si les pignons de boite n'ont pas été touchés et aller rechercher les morceaux de métal qui se promènent :ouioui
Modifié en dernier par Brunoma18 le 11 nov. 2020, 16:05, modifié 1 fois.
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 16:00
Les compression devrait être à 12 normalement,je pensais remplacer les segments
L'extracteur, je ne regrette pas de l'avoir acheté celui là :hehe
brunoma18 a écrit :
11 nov. 2020, 16:04
Ah merde j'ai pas bien regardé la 1ère photo des compressions, j'ai vu 12 mais c'est 125 PSI sur l'échelle noire, donc que 8 en kg/cm2
Ca serait pas celui où le piston est marqué ?
Si oui il doit y avoir de la soupape tordue ...
Modifié en dernier par marcopolo le 11 nov. 2020, 16:26, modifié 1 fois.
Au fait pourquoi ça a tapé, la chaine était trop détendue et elle a sauté ?
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 16:19
La chaine arrière était au bout, mais celle du cylindre avant était à moitié d'usure,je remplace les deux :wink:
brunoma18 a écrit :
11 nov. 2020, 16:37
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 16:19
La chaîne ar, c'est bien celle là qui a tapé ?
T'as la référence de l'extracteur ?
Et comment tu prends les compressions ? tu fais tourner le démarreur avec une batterie d'appoint ?
Tennophil a écrit :
11 nov. 2020, 17:08
L'extracteur est un KS Tools Ref: 700.1500
https://www.master-outillage.com/kstool ... 10840.html
Pour les compressions,je me sers de ce modèle
https://www.manomano.fr/p/compressiomet ... -8591437#/
En fait, tu broies du noir :lol: :wink:
Et comment tu vas bloquer la transmission primaire pour ouvrir le moteur sans ce foutu roulement, tu remets d'abord un roulement ?
Annick
Message par Annick »
:bravo :bravo :bravo
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 18:13
Je vais reposer le roulement en premier, de toutes façons, je vais ouvrir pour voir si il y a des dégâts à l'intérieur :wink:
Ce serai dommage que le moteur casse je préfère tout ouvrir comme ça pas de mauvaises surprises par la suite wow
Been thanked : 24 times
marcopolo a écrit :
11 nov. 2020, 16:16
brunoma18 a écrit :
11 nov. 2020, 16:04
c'et pas forcément vrai!
là ça ressemble à du suregime pas un decalage...j'en avait fait un gros avec bibitoo,moteur en prise en pleine accelération et vitesse qui saute...
qelque telmps plus tard pour une modif j'avais trouvé les meme marque ,rien au soupapes...
Merci des infos Bruno, un moteur noir, ça devient rare
hyperfred1
Message par hyperfred1 »
Merci de tout mettre en image
:respect :respect :respect Bruno, encore du beau boulot, précis et bien expliqué.
Tu fait bien de visiter le moteur complètement, ca serait étonnant de ne pas avoir de morceaux de ferraille coté moteur vu ce que tu as trouvé coté embrayage. :bravo :bravo :bravo
Normalement il devrait y avoir les morceaux de l'autre côte de la cage du roulement à billes.
Mais des fois on retrouve de drôles de trucs dans un bas moteur, peut-être une souris morte ... :lol:
Has thanked : 199 times
Been thanked : 96 times
Hooo, un hachis de billes façon Transalp, le Top Chef Brunoma va nous régler la recette aux petits oignons :lol: :lol:
Blague à part, il doit y avoir du pignons un tantinet gniaqués dans ce moteur :ahhhhh
Merci pour le partage mon bon Bruno thx thx
:popcorn
sympa ton extracteur.
tu peux pas mettre un coup de péteuse pour démonter de l'autre coté et éviter de remettre un roulement neuf avant de faire une ouverture ?
Chronos
Département : 07 Ardèche
Message par Chronos »
Salut Papa, \o/
Vachement bien ton extracteur, ça doit te changer par rapport à l'autre :hehe
Encore du beau boulot, tu vas pouvoir faire une collection de limailles à force ^^
Instagram: @chronos_adv
C'est parti pour l'ouverture du moteur
On desserre toutes les boulons de fixation des deux demi carters
Une fois les boulons enlevés,je les place sur une photo que j'ai collée sur un carton
Même chose pour l'autre coté
Pour décoller les deux demi carters il suffit d'insérer un tournevis dans les fentes qui se trouvent sur l'extérieur
Ici pour l'avant
Et ici pour l'arrière vois le filetage du support de filtre à huile
J'en profite pour poster ici deux photos de Barth64 qui expliquent bien l'implantation des pièces, très utile :ouioui
J'ai bien fait d'ouvrir :ahhhhh
Après démontage de la pompe, il en reste dans le fond :mrgreen:
J'ai également reçu un colis avec quelques petites choses bien sympa :-D , merci TiTi thx
A venir, nettoyage de l'ensemble et dès réception des nouvelles pièces détachées remontage :youpiii
Modifié en dernier par Brunoma18 le 14 nov. 2020, 17:39, modifié 1 fois.
ouvres la pompe pour voir si elle n'a rien avalé :gloup
stefter a écrit :
14 nov. 2020, 17:07
Oui,c'est ce que je voulais faire afin d'avoir l'esprit tranquille :wink:
Pfiouuuu !!! :stress
krieg
Message par krieg »
Comme tu dis ! Et en plus d être très compétent, il est super sympa ! :respect
Been thanked : 190 times
Avec ce qu'il a "mangé" ce moteur c'est rassurant de voir qu'il n'a pas été plus impacté que ça :ouioui
Beau travail d'archive Bruno :respect :love
Et très beau travail mécanique comme souvent :premier
Attends qu'il inspecte la boîte :mrgreen:
