En panne electrique
zhl
En panne electrique
Bonjour, en rentrent de vacances j'ai voulu aller un tour de moto (transalp de 87)mais voila la baterie semblait faible donc j'ai demarré ma moto avec la baterie de ma voiture (twingo)via les cordons, une fois ma promenade fini j'ai rentré ma moto. Et le laindemain rebelote elle demarrait pas, mais elle demarrait non plus avec la voiture donc demontage et resultat pas d'etincelle sur aucune bougies et les fusibles sont bon, je vais recharger ma baterie et tout tester, avez vous une idées en attendant. Patrick
zhl
léonard38
zhl
bon la batterie tiens la charge par contre il y a une bobinne d'alumage qui a l'ohmmetre ne laisse rien passer ni entre les cosses ni entre le porte bougie et les cosses.
Par contre j'ai l'impression que les capteurs d'alumage sont hs, j'ai suivi les fils qui sortent du moteur a coté du couvercle d'embrayage jusqua la prise (a coté du radiateur,en dessous de la pompe a eau) et dans cette prise aucune resistance entre le fil bleu et blanc et jaune et blanc. il faut que je fasse confirmer tous ca. Quand pensez vous. Patrick
- hdx
- Encyclopédiste du forum
Re: En panne electrique
As-tu regardé si le coupe circuit est bien sur ON ....zhl a écrit :Bonjour, en rentrent de vacances j'ai voulu aller un tour de moto (transalp de 87)mais voila la baterie semblait faible donc j'ai demarré ma moto avec la baterie de ma voiture (twingo)via les cordons, une fois ma promenade fini j'ai rentré ma moto. Et le laindemain rebelote elle demarrait pas, mais elle demarrait non plus avec la voiture donc demontage et resultat pas d'etincelle sur aucune bougies et les fusibles sont bon, je vais recharger ma baterie et tout tester, avez vous une idées en attendant. Patrick
zhl
BRUNO29
- hdx
Je pense que c'est normal d'avoir une resistance nulle ...zhl a écrit : Par contre j'ai l'impression que les capteurs d'alumage sont hs, j'ai suivi les fils qui sortent du moteur a coté du couvercle d'embrayage jusqua la prise (a coté du radiateur,en dessous de la pompe a eau) et dans cette prise aucune resistance entre le fil bleu et blanc et jaune et blanc. il faut que je fasse confirmer tous ca. Quand pensez vous. Patrick
- hdx
Je pense qu'il n'y a pas de lien de cause à effetzhl a écrit :oui je l'ai meme demonté et verifier si il coupait bien. Se qui m'etonne c'est d'avoir trouvé une bobine HS et les deux capteurs qui ont cramé, tous ca parceque j'ai demarré ma moto a l'aide d'une batterie de voiture, je l'ai toujours fait et ca a toujours bien été.
Peu importe la batterie ( pour autant que ce soit du 12v bien sûr )
Meme avec une bobine HS, ça doit démarrer ... il y a 2 bougies par cylindre ...
As-tu bien verifié tous les fusibles ( sur le T supérieur de fourche ) ?
Alimenté par la batterie voiture, le démarreur tourne ou pas ?
NB : demonter les fiches et un petit coup de WD40 dans les connecteurs CDI peut aider ....
zhl
- hdx
Oui .. mesuré sur la mienne ... +/- 400 ohmszhl a écrit :Le demareur tourne, je vais suivre tes conseils et mettre un coup de degripant electrique sur les bornes des cdi. Ce qui m'inquiete c'est que je n'ai pas de resistance a la prise des capteurs, d'apres la revue technique il devrait y avoir de 360 a 540 ohm.
- jfd
salut
attention pour mesurer 400 ohm il faut etre sur un calibre assez bas
du style ohm X 1 ou 10 mais pas plus
bonne journée
zhl
Qalisar
Bruno29, si tu nous lis...hdx a écrit : As-tu regardé si le coupe circuit est bien sur ON ....
BRUNO29
Qalisar a écrit :Bruno29, si tu nous lis...hdx a écrit : As-tu regardé si le coupe circuit est bien sur ON ....
ben moi c'est pas au démarage,la panne venait
du papier verre qui bouchait l'arrivée d'air
ensuite avec l'énervement et les gants
j'ai du appuyer sur ce p......de bouton de m.....
Qalisar
Bruno,...arrête de pourrir les topics, stpBRUNO29 a écrit :j'ai du appuyer sur ce p......de bouton de m.....![]()
zhl
bonjour, maintenant que ma t@ n'a plus de probleme, je continu a étudier la revue technique et je pense que se serait bien d'avoir un mode opératoire pour chaque panne, par exemple pour cas:
Panne pas d'etincelles au bougies
- les bobines d'alumages:verifier avec un ohmmetre la resistance entre la bornes verte et noir ensuite la noir et une des borne et sur le porte bougie
-prise des capteur: suivre le fil qui sort du moteur coté embreyage jusqu'a la prise (entre les radiateurs) et mesurer a l'ohmemetre la resistance entre les fil jaune et blanc et bleu et blanc 400 ohm environ
- CDI- il doit y avoir une tension de 12 volt sur le fil noir et blanc au bornes des cdi et vérifier que le fil vert et bien a la masse avec l'ohmmetre
Si tout ces testes sont bon il y a forte chance (si on peut dire)que la panne vienne des CDI.
Je suis ni mécano ni electricien je suis un petit amateur, c'est pour cela que cela va peut etre vous paraitre un peut simpliste, alors dites se vous en pensez.
