[BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Has thanked : 22 times
Been thanked : 61 times
C'est fait! le moteur de Steph55 est arrivé à la maison Samedi :-D
Avant de démonter le haut,je regarde du coté de l'embrayage,Stéf m'a indiqué qu'il y avait un bruit
Ouverture et vu sur la chaîne de pompe à huile qui parait bien détendue
Une autre vue après démontage de l'embrayage
On voit bien que la chaine a frotté sur le conduit d'huile
Re: Moteur de Steph55 sur la table
Encore un sauvetage :bravo
Le père Noël c'est toi Bruno :bisou
Et il a un bon assistant :lol:
TiTi a écrit :Et il a un bon assistant :lol:
Oui,heureusement qu'il est là :hehe
Ce matin,coup de fil express à TiTi pour la quête du Graal (une chaîne de pompe à huile de T@ de 89 ou de 03 avec le pignon de pompe à huile et le pignon arrière de l'embrayage) et ouf!sauvé! il a ce qu'il faut! Merci à toi grand gourou de la pièce détachée :respect :premier :mrgreen:
Démontage du haut
Faudra changer le bouchon de visite :ouioui
Vue de la culasse du cylindre avant,il y a de la mayonnaise et une odeur d'essence
La culasse arrière
Je bloque le tendeur de distri
Et on vire tout! wow
L'avant
L'arrière
Ne pas oublier cette vis là :mrgreen:
Vue du piston avant
Et l'ensemble tout vide :supercontent
Reste à commander les pièces,nettoyer remonter...
banu
Message par banu »
j'admire.....je suis incapable de faire tt ça....donc ya plus cas.... :bravo et :respect
combien de bornes le moulin ?
marmotte 63
Message par marmotte 63 »
Encore, encore....
J'adore les tutos mégas.
:respect :respect
ça a l'air si simple ......
mais incapable d'en faire autant :pasmafote
thierysp
Message par thierysp »
Le démontage est toujours plus facile que le remontage. :wink:
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Ah ouais, la chaîne de pompe à huile ça craint, le conduit d'huile a pris cher :stress
De la mayonnaise ! c'est quand il y a de l'eau dans l'huile ?
Sinon, tu changes quoi, les segments ?
Le piston a l'air propre, ça ressemble pas à un moteur qui fait de l'huile, ou j'ai pas tout suivi ...
Modifié en dernier par marcopolo le 23 déc. 2019, 19:44, modifié 2 fois.
Maintenant je vais l'appeler BMS18 :mrgreen:
C'est quoi le S ?
Brunoma Motor Sport 18 :mrgreen:
Annick
Message par Annick »
TiTi a écrit :Brunoma Motor Sport 18 :mrgreen:
Je suggère plutôt "Brunoma Proton Motor Sport 18"...
Bah dame oui, ce soir, il a attirė l'Electron. :bravo
v2ponot
Message par v2ponot »
Le S comme Soorrcier lui va si bien ?? :love
steph55
Localisation : 55 - t@ 87 avec un moteur de 89 et 650 deauville de 01
Message par steph55 »
On commence par qui, merci à Bruno pour le début des travaux et la découverte du problème de la chaîne de pompe à huile, et on termine par Titi pour les pièces qu'il envoi à Bruno pour la réparation de la canalisation d'huile.
Tu sais à quoi je pensais Bruno en remontant de chez toi, pourquoi ne pas te faire faire des bouchons de remplissage d'huile personnalisé, et les installer en lieux et place de ceux d'origine pour tout les moteurs que tu as refait ?!
Transalp de 87, et une DOV de 2001
https://goo.gl/photos/bDDN3KYZa3Gc1NSx5
Ou des autoc "Motored by BMS18" :D
Sinon finalement ce n'est pas tant le bo**el que ça dans mon atelier ! Vite trouvées sans déplacer beaucoup de choses :mrgreen:
TiTi a écrit :Ou des autoc "Motored by BMS18" :D
C'est déjà prévu pour la GroK :)
steph55
Je suis preneur Gros Robert.
jobric
Message par jobric »
bonjour a tout le monde
sur ce forum nous avons de véritable chirugiens (BRUNOMA, STEFTER par ex ) moto et notre TITI tiens cette grande pharmacie de la pièces détachées
encore bravo a eux sans compter aussi sur les gars qui transforme leurs montures
marcopolo a écrit :Ah ouais, la chaîne de pompe à huile ça craint, le conduit d'huile a pris cher :stress
Salut Marc,
Quand j'ai ouvert le cache culbuteurs,il y avait une forte odeur d'essence,je me demande si ça ne vient pas de ça,surement un soucis avec le robinet d'essence :ouioui
Par contre sur l'arrière,il y a pas mal de calamine sur le piston.
Je vais changer les segments,les joints de queues de soupapes et la chaîne de pompe à huile
:gloup \o/
Re: [BMS18] Moteur de Steph55 sur la table
Ah oui, je comprends mieux. Merci pour les infos Bruno :premier
Et bon Noël Tertous \o/
marcopolo a écrit :Ah oui, je comprends mieux. Merci pour les infos Bruno :premier
Joyeux Noël à ti zot aussi :bisou
Been thanked : 90 times
Y a un topic de Nouwel si tu veux: http://www.transalpage.com/forum/viewto ... 81#p670481
Joyeux Noël! :gloup
steph55
Ne pas pourrir le post à steph55 qu'il as dit le chef.
Bisous à tout le monde pour la Noël :sors
Bruno, l'écrou de la cloche d'embrayage, tu le sors comment quand le moteur est démonté. Pignon + barre soudée et clé à chocs ?
Et l'écrou de vilebrequin tu le débloques comment, avec un pignon coupé ?
Pour l'embrayage, je tiens la cloche avec la main gauche et la clé à choc dans l'autre main ça se demonte facilement
L'écrou du vilebrequin avec un pignon coupé, mais je ne l'enlève pas sur ce moteur
Has thanked : 116 times
Been thanked : 58 times
Brunoma élu :ouioui :-D " Clé à Molette d'Or 2019" pour l'ensemble de son Oeuvre sur les Berlingots des copains :premier
Brunoma, Le jour ou tu n'auras plus de cambouis sur les mimines, tu pourras nous faire Un Chapitre " Réfection moteur " d'une RTM spéciale TRANSALPAGE :youpiii
En tout cas, merci pour le partage, c'est un régal :popcorn
brunoma18 a écrit :Pour l'embrayage, je tiens la cloche avec la main gauche et la clé à choc dans l'autre main ça se demonte facilement
Tu changes pas les chaîne de distribution?
Si tu utilises la clé à choc ,évite après avoir démonter la distrib,les chaines ont vite fait de se coince dans le vilo et de casser des dents
marcopolo a écrit :Bruno, l'écrou de la cloche d'embrayage, tu le sors comment quand le moteur est démonté. Pignon + barre soudée et clé à chocs ?
Les 2 écrous du vilo avec le pignon coupé !
Le pignon soudé a la barre c'est pour bloqué l'axe de l'écrou de l'embrayage..!
Ah te revoilà en pleine forme Stef :-D
Oui t'inquiète, c'est comme ça que je pratique aussi. Mais il m'est arrivé une fois d'avoir un écrou d'embrayage particulièrement récalcitrant :greuh
A l'époque j'avais pas de clé à choc j'ai dû emmener le bloc moteur dans un petit garage sympa pour me le débloquer.
