Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: Refection GrosRobert [Brunoma Motor Sport]
Haaa ok ok je comprends mieux, mais t'es obligé de relâcher la bride à ton outil quand tu arrives sur le bord de chemise et là les segments s'expandent à nouveau non?
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
les anciens joints etaient en amiante!brunoma18 a écrit :
J'ai posé des joints en alu à la place des anciens qui étaient en carton (plus épais),le moteur va gagner quelques watts![]()
d'où leur interdiction et le montage des joints fin sur les stock de cylindre 89/90 et leur gain de 5cv!
m'enfin c'est ce que l'on a supputé...!
les gris on garder les meme joint mais ont regagner de la hauteur de cylindre et perdu la compression qui fesait gagner ces 5 cv
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
Flan a écrit :Haaa ok ok je comprends mieux, mais t'es obligé de relâcher la bride à ton outil quand tu arrives sur le bord de chemise et là les segments s'expandent à nouveau non?
Non,justement le but c'est de faciliter l'entrée des segments dans la chemise,comme mon outil vient juste sur le bord de la chemise,les segments se libèrent dans la chemise
Je t'ai fait une photo sur un rossignol,le pvc n'est pas sanglé par les "colson",c'est pour donner une idée
Modifié en dernier par Brunoma18 le 17 oct. 2019, 18:34, modifié 1 fois.
J'adore ce topic et merci pour ces explications , franchement tu donnes envie
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
Ça marche aussi avec une boîte de conserve, tu coupes les 2 côtés et sur la longueur au niveau de sa soudure, puis tu sers avec un collier
Ah oui, tu sors quand même le contenu
de la boite
PS GrosRobert, tu sais pas ce que t'as fait en confiant ton moteur à Bruno
(mode déconne off)
- GrosRobert
- roi de la soupape
- Been thanked : 17 times
citropascal a écrit :Ça marche aussi avec une boîte de conserve, tu coupes les 2 côtés et sur la longueur au niveau de sa soudure, puis tu sers avec un collier![]()
Ah oui, tu sors quand même le contenude la boite
PS GrosRobert, tu sais pas ce que t'as fait en confiant ton moteur à Bruno(mode déconne off)
T'as vu ça ??? Il a tout griffonné mon cylindre ??? Ce saloupiot !!
Tu pourras lui enlever quelques € sur la factureGrosRobert a écrit :citropascal a écrit :Ça marche aussi avec une boîte de conserve, tu coupes les 2 côtés et sur la longueur au niveau de sa soudure, puis tu sers avec un collier![]()
Il te restera à payer 675€
- marmotte 63
Tu le récupères quand ton moteur?
j'aimerai bien lui faire un petit coucou au super mécano.
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 62 times
Sans compter que Gros robert n'a pas fait désamianter son moulin avant de le confier !Flan a écrit :Tu pourras lui enlever quelques € sur la factureGrosRobert a écrit :citropascal a écrit :Ça marche aussi avec une boîte de conserve, tu coupes les 2 côtés et sur la longueur au niveau de sa soudure, puis tu sers avec un collier![]()
T'as vu ça ??? Il a tout griffonné mon cylindre ??? Ce saloupiot !!![]()
Il te restera à payer 675€(et je ne parle que de la main d’œuvre)
Maintenant, il va falloir faire intervenir une société de désamiantage pour dépolluer le garage de Brunoma mécano express ! ça sent le procès à plein nez Staffaire
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
- Département : 25 Doubs
Une remarque vite faite en passant .....
GrosRobert Brunoma Motor Sport, c'est pas très vendeur ça
GRB motor sport
Gerber motor sport
c'est à vomir cette marque là.
Vas falloir corriger ça
GRB motor sport
Gerber motor sport
- Annick
Alors que Grosse B... Motor Sport, ça fait déjà beaucoup plus homme...
Aux fous!!!
- Annick
J'imagine dėjà l'enseigne en haut du garage...
Y aurait-y pas moyen qu'elle fasse fonction de girouette, aussi
C'est un coup à se prendre une cou...e dans l’œilAnnick a écrit :J'imagine dėjà l'enseigne en haut du garage...![]()
- KIWI 25
- Prince de l'aspi!
Et avec plusieurs G.... B.... tu fais une éolienne
- GrosRobert
- roi de la soupape
C'est deja le casAnnick a écrit : Y aurait-y pas moyen qu'elle fasse fonction de girouette, aussi
GrosRobert a écrit : je la mettrait en vente sur le forum si quelqu'un est intéressé.
GrosRobert a écrit :Ou alors... Je profite de cet hiver pour tout démonter...
GrosRobert a écrit :Je vais contacter Bruno
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Tu sais, tu peux encore changer d'avisGrosRobert a écrit :C'est deja le casAnnick a écrit : Y aurait-y pas moyen qu'elle fasse fonction de girouette, aussi:
GrosRobert a écrit : je la mettrait en vente sur le forum si quelqu'un est intéressé.GrosRobert a écrit :Ou alors... Je profite de cet hiver pour tout démonter...GrosRobert a écrit :Je vais contacter Bruno
- GrosRobert
- roi de la soupape
Images
Modifié en dernier par GrosRobert le 30 oct. 2019, 12:58, modifié 5 fois.
Suspens ...
- GrosRobert
- roi de la soupape
Désolé je faisais des tests pour afficher les photos, entre temps j'ai perdu mon compte FLICKR je sais pas trop comment. C'est assez fastidieux parce que depuis google image j'y arrive pas alors je mets beaucoup de temps bref et peu importe.
Voici donc quelques étapes pendant le démontage de la bestiole, j'ai heuresement récupéré un cric de mon papa :
Démontage réservoir, carénages :
Démontage de tout le support AR :
Moteur enlevé, direction chez Bruno
(oui je sais c'est pas chronologique avec le topic, je l'ai pas fait en temps et en heure) :
> Au passage, super système pour équilibrer la moto....
Les axes des support de moteur sont vraiment bien oxydés, j'ai cassé des douilles d'une qualité douteuse... pas grave j'ai acheté une bonne clé à douilles et quelques douilles de bonne facture :
> Je pensais qu'ils étaient morts, mais Bruno m'a rassuré : un bon coup de papier de verre, et surtout un huilage avant de remonter ! Ce sera fait
J'espère que j'arriverais à tout remonter
Rappelons que c'est la première fois que je fais tout ça...
Chez Bruno : Voici l'état avant/après d'une soupape d'adm :
Du coup, tant qu'à faire, je me suis dit : "Allez, j'ai envie d'avoir une belle moto que je garde longtemps, je vais en profiter qu'elle soit démontée pour me faire une belle peinture à mon goût étant donné que les carénages sont cassés de partout". Et ce serait top que tout cela soit fini avant la GroK bien entendu
L'esthétique n'est évidemment pas une priorité, mais pour peindre le cadre faut le faire maintenant, et pour connaître la couleur, faut voir le reste...
J'ai décidé de regarder quelques possibilités, je me suis bien amusé
C'est pas définitif, mais ça donne une idée...
Je suis parti d'une image du livre d'atelier :
Et j'ai remis les couleurs avec GIMP (mon coloris actuel en tout cas) :
Et voici le rendu final que j'aimerais bien avoir (enfin pour le moment, ça peut changer) :
Et pour le fun j'en ai fait deux autres :
> Un peu pompé sur le look des CRF1000 Rouges
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
Une petite contrepèterie au passage, en plusGrosRobert a écrit :j'ai cassé des douilles d'une qualité douteuse...
- GrosRobert
- roi de la soupape
Tu n'es pas fou de la messe pour les remarquer
- Has thanked : 32 times
- Been thanked : 16 times
- GrosRobert
- roi de la soupape
J'avance très lentement mais comme tout est nouveau, avec la peur de faire des conneries...
Après une super aprem passée en compagnie de Bruno (et de Molly
) me voici donc de retour avec le moteur
Ayant déjà attaqué le décapage du cadre depuis quelques semaines, je suis passé à la première étape pour peindre :
Avant :
Apprêt :
Alors vu d'ici, ça n'a pas l'air trop mal, mais :
- J'ai l'impression que j'ai mis beaucoup trop d'apprêt (j'ai vidé la bombe de 150mL). Qu'est ce que vous en pensez ?
- A des endroits, il y a quelques coulures
- Ils disent vaporiser à 25cm mais j'étais beaucoup plus près
- J'espère qu'avec la peinture, le numéro sur la colonne de direction sera toujours lisible
Résultat timoré donc. Erreurs de débutant, ou éternel insatisfait perfectionniste ?
Donc les visuels que j'ai fait précédemment, c'était pour savoir quelle couleur j'allais peindre le cadre. Il sera donc gris (métallisé ?) à peu près comme l'origine. Et donc j'ai pris un apprêt gris, ce qui ne me paraît pas déconnant.
N'hésitez pas à me donner vos avis, c'est ça qui me fera beaucoup avancer
Bonne fin de week end à tous !
Avant :
Apprêt :
- GrosRobert
- roi de la soupape
et pour le rendu final ce sera ça :
je pense que les bandes jaunes seront peintes par dessus le noir, et pour les écritures des autocollants + vernis par dessus.
Pour le damier... Pas le choix ça devra être un autocollant aussi.
Il doit bien y avoir un endroit sur le net où on peut en commander des personalisés directement
150ml ne me parait pas déconnant pour un cadre complet.
Les coulures, c'est parce que tu était trop près ou trop lent, c'est tout. Si c'est à un endroit qui ne se voit pas une fois la moto habillée, laisse comme ça.
- GrosRobert
- roi de la soupape
Merci pour ta réponse VM
si ça te semble correct pour la quantité alors effectivement ça doit être la distance. Je m'adapterais pour le bras oscillant
les coulures ne sont pas sur le bas du cadre donc ça devrait être présentable
Richard
- Vénérable
Je pense u'il te sera difficile d'avoir un beau jaune sur le noir, il vaudrait peut être mieux cacher les parties qui seront jaune avant d'appliquer le noir ou peindre en blanc sur le noir avant d'appliquer le jaune.
Pour la peinture en spray (et pas que), il faut éviter de trop charger sur une passe.
Mieux vaut faire un voile homogène meme si le garnissage n'y est pas, laisser sécher et repasser une couche.
Egalement, agiter régulièrement le spray.
Si il y a petite coulure, une fois ton apprêt séché, tu peux adoucir, voir supprimer ta coulure avec un abrasif léger avant la peinture de finition.
Bon Courage Big Bob
Bon Courage Big Bob
- GrosRobert
- roi de la soupape
Je n'y avais pas penséRichard a écrit :Je pense u'il te sera difficile d'avoir un beau jaune sur le noir, il vaudrait peut être mieux cacher les parties qui seront jaune avant d'appliquer le noir ou peindre en blanc sur le noir avant d'appliquer le jaune.
La première option me semble risquée, car si le masquage n'est pas parfaitement fait exactement au même endroit entre le noir et le jaune ça va se voir
La deuxieme option est une bonne idée car après avoir passé le blanc, je peux mettre le jaune sans avoir besoin d'enlever le masquage et d'en remettre un
Si c'est rattrapable alors c'est une bonne nouvelledgero a écrit :Pour la peinture en spray (et pas que), il faut éviter de trop charger sur une passe.
Bon Courage Big Bob![]()
