[presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NON
dudu.13
Re: [presque résolu] Plus de jus : barillet en cause ? et NO
Message par dudu.13 »
tiens !
une modif à faire pour fiabiliser ces connexions :
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtop ... 78#p179254
Tanwal
Message par Tanwal »
Je me permets de me greffer sur le problème de Cazelles pour ne pas faire de doublon.
Je ne sais pas si vous vous souvenez mais au retour de la grok, ma Maud a refuséd'avancer à 30km de la maison. Le moteur ainsi que les accessoires électriques n'étaient plus alimentés.
Un mois après ce soucis, j'ai enfin eu le temps de regarder le problème de plus près. J'ai donc commencé à mesurer la tension aux cosses de la batterie et au relais du démarreur. RAS. 12,8V partout. J'ai donc démonté la tête de fourche et là, je n'ai plus eu que 8,5V. J'ai ouvert la boîte à fusible et, après contact, j'avais toujours 8,5V. J'en suis donc arriver au Neiman ou le fil qui vient de la batterie me donne 12,8V et le fil rouge et noir ne donne plus que 8,5V contact mis.
Pensez-vous que je dois m'atteler au démontage du neiman ou y-a-t'il un espoir que cette panne vienne d'une autre cause?
A bientôt,
Tanguy
Twins: un flat et v52
Has thanked : 80 times
Been thanked : 73 times
Tanwal a écrit :BPensez-vous que je dois m'atteler au démontage du neiman ou y-a-t'il un espoir que cette panne vienne d'une autre cause?
Oui problème connu, nettoie les pistes, elles doivent être oxydées :ouioui
Tanwal
Merci Marco.
Il ne me reste plus qu'à aller les chercher les embouts qui vont bien et on ze road again :youpiii
Been thanked : 90 times
Tanwal a écrit :Merci Marco.
C'est accessible ces "pistes"? Sinon il existe aussi des sprays de nettoyants contact dédiées à ça, et qui fonctionnent bien, mais dans certains cas, il faut y aller mécaniquement pour gratter une oxydation ou virer un dépôt résistant.
Flan a écrit :C'est accessible ces "pistes"?
Bien-sûr sinon je n'en aurais pas parlé. J'attends des photos incessamment sous peu ...
Tanwal
Hello,
Je vous donne des nouvelles.
Ayant eu un problème avec ma voiture (butée d'embrayage HS) j'ai solutionné en sauvage mon problème électrique en shuntant le barillet en le remplaçant par un interrupteur.
Et là, pas de changement. Toujours une chute de tension quand je branche le fil rouge/noir.
Je vous tiendrai au jus pendant mes vacances mais il faudra encore attendre une bonne semaine.
Tanguy
Voilà les photos, même si apparemment ça n'est plus utile.
C'est le contacteur du neiman de la moto de Guiohm qui n'a jamais voulu redémarrer suite à un simple arrêt à la pompe à essence.
recto
verso
Et c'est de l'oxydation qu'on voit , c'est ça qui était en cause? :ahhhhh
Ça ne parait pas si oxydé que ça :stress
Vieux møtard a écrit :Ça ne parait pas si oxydé que ça :stress
Sur la première photo, les 3/4 plots du bas sont bien crassous, si ce n'est oxydés...
