Mets des cornets et pis c'est toutbrunoma18 a écrit :...
Ça me démange
L'africa de brunoma18
- Has thanked : 148 times
Re: Dépose et repose du moteur de l'Africa Twin
- Been thanked : 245 times
Moi je dis bravo aussi la camera girl, on perçoit toute la puissance dramatique dans le regard inquiet du mécano, et la bande son est d'une qualité indéniable!
Bruno
- Baba
- Habitué...
moi , je vais bientôt la voir en vrai nanana
Ne soyez pas sages mais soyez prudents
- Dremu
- vous pourrit tous!
Bravo!!! Jamais mélodie n’a dû te sembler aussi agréable à l’oreille !!
- Has thanked : 43 times
- Been thanked : 94 times
Je suis super contentAnnick a écrit :Supet Youhou ! J'en suis tout ėmu pour toi.
Vivement la Grok que tu fasses un essai
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 221 times
- Been thanked : 126 times
Cool, c'est une vraie récompense quand la bête craque bien après des heures et des heures d'opération à cœur ouvert et greffes multiples.
Bravo au Chirurgien
Bravo au Chirurgien
Yannick dépassera peut-être les 3500 tr/mnbrunoma18 a écrit :...
Vivement la Grok que tu fasses un essai![]()
- Has thanked : 7 times
- Been thanked : 25 times
Y'a pas comme une bruit de bielle..?
- Annick
TiTi a écrit :Yannick dépassera peut-être les 3500 tr/mnbrunoma18 a écrit :...
La vidéo amplifie toujours tous les bruits !stefter a écrit :Y'a pas comme une bruit de bielle..?
- fggb
Lucky Luke, camera girl, hé, vous fatiguez pô : y pôrlent pô anglais dans le BerryFlan a écrit :Moi je dis bravo aussi la camera girl
Sinon c'est normal qu'après avoir vu les vidéos de Brunoma, Youtumachin nous propose ensuite les Bodin's ?!!!
Après pas mal de petits soucis,je vais enfin faire l'essai du nouveau moteur
Vidéo à venir
Vidéo à venir
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Je reviens d'aller essayer la belle
Lors de la remise en route,j'ai eu quelques soucis
Un joint d'eau qui a lâché,je l'avais surement mal posé
Samedi,en allant chercher de l'essence,pas moyen de partir,à chaque fois que je passais une vitesse la moto s'arrêtait jusqu'au moment ou j'ai enfin réussi à partir j'aurais du me méfier...
Sur la route,la moto commence à manquer d'essence,je passes en réserve puis elle cale,et plus moyen de repartir ...
Je suis donc allé me mettre à l'abris sur le Parking de la poste et j'ai passé un coup de fil à un ami (Merci TiTi
De test en test,on est arrivés au contacteur de béquille,shunté le machin et hop! retour à la maison,mais en route,ça ne tournais plus bien rond
Dans le garage,je regarde la béquille,je refais un shunt plus propre,je redémarre la belle ,mais elle tourne toujours comme une patate
Je poursuis mes recherches et je me dis que c'est surement le carbu qui déconne donc je le change avec un carbu que j'ai de coté je fais la synchro et je démarre la moto ça tourne à peu près bien mais c'est pas encore ça
Vérification des bougies,rien à dire,en plus elles sont neuves
Je laisse passer la soirée,puis le lendemain matin je retourne au garage et une forte odeur d'essence se fait sentir ,il y a une tache sous la moto je vérifie et c'est de l'essence
Je ne trouve pas de quel endroit vient cette essence,donc je change mes durites qui vont du réservoir au filtre et du filtre vers la Facet.
Je met en route ,je regarde sous le sabot et encore de l'essence qui coule...
J'enlève le petit tuyau qui se trouve sous les cuves des carbus et ça coule! j'ai enfin trouvé! ,c'est surement le pointeau qui coince,mais on verra ça une autre fois
Démontage des carbus,remontage des anciens (qui n'avaient rien) re synchro redémarrage de la moto ,plus de fuite, elle tourne bien mieux,j'ai regardé également si je n'ai pas branché la bobine arrère à l'envers lors du remontage,mais c'est ok par contre,le fil qui alimente la bougie arrière gauche est libre et se barre de l'antiparasite...
je lui retire 5mm de fil et je revisse l'antiparasite .
Donc,je pense qu'il a avais une merdouille dans le carbu + le soucis de la béquille et peut être le fil de l'antiparasite ...
Ce matin, je remonte le réservoir,les flancs,et les caches latéraux puis je suis allé essayer la belle cet après midi et bien c'est bon
Elle tourne super bien,un couple d'enfer,je suis super content
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- ZeDab
- Département : 68 Haut-Rhin
- Been thanked : 57 times
- Been thanked : 12 times
et les aac alors, ça envoie du lourd ?
Merci les copains
Le moteur était un peu fatigué,à125000 km elle méritait une transplantation
La voilà repartie pour un moment
Plutôt une petite restauration,elle a toujours été bichonnéeManu49 a écrit :Bravo!
Beau sauvetage, ou belle restauration!
Pour en finir,j’aI remis les originauxmarcopolo a écrit :tout va bien alors
Le rodage sera terminé d'ici la Grok ,j’espère que tu vas l’essayerAnnick a écrit :C'est malin ! Te voici en rodage.
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
De toute façon il est toujours en rodageAnnick a écrit :C'est malin ! Te voici en rodage.
TiTi a écrit :De toute façon il est toujours en rodageAnnick a écrit :C'est malin ! Te voici en rodage.
Pas toujours
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
- Has thanked : 39 times
- Been thanked : 23 times
Bah, tu dois bien avoir en vu une autre monture à retaper?
OuiVieux møtard a écrit :Bah, tu dois bien avoir en vu une autre monture à retaper?
J’ai un pote qui doit me déposer une 750 Four
Et après je pourrais finir la CX400 C
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
Modification du TripMaster affichage de la vitesse
Je partage la manip pour avoir l'affichage de la vitesse sur le TripMaster
Je sors l'électronique du boitier
Il faut poser une resistance de 10k à l'endroit entouré en rouge sur la photo
Voilà la résistance
C'est posé!
Je remonte le tout et j'essaye sur la moto
Trip 1
Trip 2
- Trip
Et l'affichage de la vitesse!
Voilà la résistance
C'est posé!
Trip 1
Trip 2
- Trip
sables mouvements
David 08/2026
sables mouvements
