L'africa de brunoma18
- Been thanked : 38 times
Re: Démontage d'un moteur ASB foutu et réfection pour @T
Bruno est (encore) en panne d'internet. Faudra attendre pour la suite !!
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
C'est juste le chien qui a encore pété un câbleTiTi a écrit :Bruno est (encore) en panne d'internet
- Has thanked : 23 times
- Been thanked : 69 times
c’est la box qui ne fonctionne plus,la deuxième fois
Mais bon! J’avance quand même bien sur le moteur
Ça va être plus long pour poster les photos
- Annick
+ 1
Non non, le chien n'a pas pėtė un cable, c'est juste qu'il rencontre des difficultės de liaison au sol, å transmettre toute sa puissance dans la roue arrière.
Un nouvelamorto, un train de pneus ?
- Tenno
- Département : 69 Rhône
Fais gaffe Marco, chuis au régimemarcopolo a écrit :Exactement mon TennoTennophil a écrit :Un homme de challenge le Marco![]()
mon prochain challenge c'est le GR20, tu vas pouvoir me coller au cul dans les montées
Enfin sauf quand je vais chez Stef et qu'il sort le blanc et le jambon
On a bien pourri ton post là Bruno
Titi si tu nous suit, tchac tchac tchac
- fggb
ASB à droite ça existe :KIWI 25 a écrit :Arrêtez de le stresser, il vas se retrouver avec le PSB à droite![]()
(comique de répétition pour les anciens)
- Been thanked : 5 times
rien à dire
ah si, .... vous êtes en forme ce soir
La box est enfin remise en route ,On reprend
Nettoyage des pistons et pose des nouveaux segments
Après un petit nettoyage,c'est mieux
Les segments
Et hop! c'est posé!
Remise en place du piston dans le cylindre
Pose du Plastigauge
et résultat après serrage au couple
Les mesures des coussinets sont bonnes,juste à la moitié d'usure
A suivre
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Le cœur est en place
Tu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
J'ai toujours été fasciné par ce système de mesure le plastijauge... simple et efficace.
Flan a écrit :Le cœur est en placeTu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
Oui tout est graissé avec le bisulfure de molybdène,il n'y plus qu'à remonter le tout
On reprend
Je tartine les roulements avec de la graisse bisulfure de molybdène
Mise en place des arbres,des fourchettes et du barillet,la pompe à huile est en place elle aussi
Un petit hic...
J'avais pas vu le petit trou dans le filtre à huile,va falloir le changer
A suivre...
Un petit hic...
A suivre...
Modifié en dernier par Brunoma18 le 03 févr. 2019, 19:42, modifié 2 fois.
- fggb
oui, on se régale toujours avec Brunomadgero a écrit :Chouette leçon de belle mécanique![]()
vu la Plastigauge, et au passage je dois faire une mesure d'épaisseur
(600XT : jeu culasse couvre-culasse, l'ACT tourne dedans, bref)
et donc pour info je vais investiguer chez :
https://www.plastiform-info.fr/
A+ dans le Berry
Mercifggb a écrit :oui, on se régale toujours avec Brunomadgero a écrit :Chouette leçon de belle mécanique![]()
A+ dans le Berry
Super le lien
En ce qui concerne le Plastiform,il y a moyen d'acheter chez eux sans être une entreprise?
A bientôt
- citropascal
- Département : 57 Moselle
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 31 times
J'ai pas trouvé de tarif sur le site
Tu as acheté lequel de Plastigauge Bruno? Y a tellement d'épaisseur différentes
Salut Pascalcitropascal a écrit :J'ai pas trouvé de tarif sur le site![]()
Le Plastigauge que j'utilise,c'est celui là
Il y en a ici
https://www.ebay.fr/itm/Plastigauge-pre ... :rk:7:pf:0
- citropascal
Merci pour le lien Bruno
je m'étais basé sur la couleur du tiens, sur Amazon c'est deux fois plus chère que sur la Bay
https://www.amazon.fr/Plastigauge-Mesur ... ref=plSrch
C'est reparti!
Après avoir attendu la crépine de la pompe à huile,je m'y remets
La crépine est reposée
J'avais tenté de combler le trou avec de la pâte à joint,mais je n'ai pas eu confiance
Le demi carter est nettoyé,je repose les nouveaux roulements
Le roulement de l'embrayage
Je me sert de l'ancien pour faire rentrer le nouveau
Et hop! en place!
Un peu de graisse
Au tour de la pompe à eau,je vais changer les joints et donner un coup de propre
Après nettoyage et démontage des anciens joints
Les vieux et les neufs
Et voilà,tout est remonté!
Demain,j'assemble les deux demi carters,les chemises/pistons et les culasses...
Et hop! en place!
Un peu de graisse
- citropascal
J'ai réussi à te mettre le doute du coup...brunoma18 a écrit : J'avais tenté de combler le trou avec de la pâte à joint,mais je n'ai pas eu confiance![]()
C’est sur que vous m’avez foutu un sacré doute
- Annick
Le rėsultat n'en sera que + propre, car je doute, donc j'essuie.
- KIWI 25
- Département : 25 Doubs
Je doute, donc j'essuieAnnick a écrit :Le rėsultat n'en sera que + propre, car je doute, donc j'essuie.
si j'essuie, c'est que je nettoie.
Si j'nettoie, c'est donc ton frère .......
- KIWI 25
citropascal a écrit :J'ai réussi à te mettre le doute du coup...brunoma18 a écrit : J'avais tenté de combler le trou avec de la pâte à joint,mais je n'ai pas eu confiance![]()
Tu as bien fait d'attendre la nouvelle crépine
La pate à joint ne tient pas le coup sur ce type de réparation.
Est ec que tu as un fournisseur sur le Net (ou en GSB) qui va bien pour ça ?brunoma18 a écrit :Flan a écrit :Le cœur est en placeTu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
Je lai retrouvé ce matinTiTi a écrit :![]()
Je prends celui ci sur la baieFlan a écrit :Est ec que tu as un fournisseur sur le Net (ou en GSB) qui va bien pour ça ?brunoma18 a écrit :Flan a écrit :Le cœur est en placeTu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
https://www.ebay.fr/itm/Ref-30576-CRC-M ... 1438.l2649
Allez,on referme!
Un peu de pâte à joint sur le plan de joint et hop!
Les deux carters sont maintenant serrés au couple,je pose les nouveaux joints
Avant la pose,l'arbre de sortie de boite et l'emplacement pour le sélecteur de vitesses
Le sélecteur
L'asb
Le tout en place
Une vue d'ensemble avec la plaque de protection posée ainsi que la pompe à eau en place
Repose des cylindres/pistons
Le joint de culasse a été décapé et badigeonné merci à Stefter pour l'info
J'en profite pour remplacer tout les joints d'eau dont ceux entre les deux cylindres
Ne pas oublier les clips
Mise en place des culasses
Et serrage au couple
Dès que possible,je poserais les arbres à cames (quand ils seront arrivés)
Je vais avancer sur d'autres choses en attendant...
A suivre.
Le sélecteur
L'asb
Le tout en place
A suivre.
C'est beau le remontage , on se voit avancer
Merci pour le lien pour la graisse au bisulfure de molybdène
