L'africa de brunoma18
Re: Démontage d'un moteur ASB foutu et réfection pour @T
Bruno est (encore) en panne d'internet. Faudra attendre pour la suite !!
Has thanked : 82 times
TiTi a écrit :Bruno est (encore) en panne d'internet
C'est juste le chien qui a encore pété un câble :roll:
Been thanked : 68 times
:lol: Non le chien n’a pas pété un câble :lol:
c’est la box qui ne fonctionne plus,la deuxième fois :greuh
Mais bon! J’avance quand même bien sur le moteur :hehe
Ça va être plus long pour poster les photos :mrgreen:
Annick
Message par Annick »
+ 1 :!:
Non non, le chien n'a pas pėtė un cable, c'est juste qu'il rencontre des difficultės de liaison au sol, å transmettre toute sa puissance dans la roue arrière. :mrgreen:
Un nouvelamorto, un train de pneus ?
marcopolo a écrit :
Tennophil a écrit :Un homme de challenge le Marco :blbl
Exactement mon Tenno :wink: :bisou
mon prochain challenge c'est le GR20, tu vas pouvoir me coller au cul dans les montées :lol:
Fais gaffe Marco, chuis au régime :-D
Enfin sauf quand je vais chez Stef et qu'il sort le blanc et le jambon :stress
On a bien pourri ton post là Bruno
Titi si tu nous suit, tchac tchac tchac \o/
fggb
Message par fggb »
KIWI 25 a écrit :Arrêtez de le stresser, il vas se retrouver avec le PSB à droite :hehe
ASB à droite ça existe : wow
(comique de répétition pour les anciens)
rien à dire
ah si, .... vous êtes en forme ce soir wow :youpiii :supercontent
:lol: :lol:
La box est enfin remise en route ,On reprend :-D
Nettoyage des pistons et pose des nouveaux segments
Après un petit nettoyage,c'est mieux :mrgreen:
Les segments
Et hop! c'est posé!
Remise en place du piston dans le cylindre
Pose du Plastigauge
et résultat après serrage au couple
Les mesures des coussinets sont bonnes,juste à la moitié d'usure :-D
A suivre
Been thanked : 104 times
Le cœur est en place :premier Tu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
J'ai toujours été fasciné par ce système de mesure le plastijauge... simple et efficace.
Flan a écrit :Le cœur est en place :premier Tu as remonté au bisulfure de molybdène les segments?
Oui tout est graissé avec le bisulfure de molybdène,il n'y plus qu'à remonter le tout :-D
On reprend
Je tartine les roulements avec de la graisse bisulfure de molybdène
Mise en place des arbres,des fourchettes et du barillet,la pompe à huile est en place elle aussi
Un petit hic... :twisted:
J'avais pas vu le petit trou dans le filtre à huile,va falloir le changer :roll:
A suivre...
Modifié en dernier par Brunoma18 le 03 févr. 2019, 19:42, modifié 2 fois.
Has thanked : 133 times
Been thanked : 62 times
Chouette leçon de belle mécanique :love :bravo
fggb
Message par fggb »
dgero a écrit :Chouette leçon de belle mécanique :love :bravo
oui, on se régale toujours avec Brunoma
vu la Plastigauge, et au passage je dois faire une mesure d'épaisseur
(600XT : jeu culasse couvre-culasse, l'ACT tourne dedans, bref)
et donc pour info je vais investiguer chez :
https://www.plastiform-info.fr/
A+ dans le Berry
A+ dans le Berry
Merci :-D
Super le lien Image
En ce qui concerne le Plastiform,il y a moyen d'acheter chez eux sans être une entreprise?
A bientôt :wink:
Has thanked : 30 times
Been thanked : 31 times
J'ai pas trouvé de tarif sur le site :oops:
Tu as acheté lequel de Plastigauge Bruno? Y a tellement d'épaisseur différentes
citropascal a écrit :J'ai pas trouvé de tarif sur le site :oops:
Salut Pascal
Le Plastigauge que j'utilise,c'est celui là
Il y en a ici :wink:
https://www.ebay.fr/itm/Plastigauge-pre ... :rk:7:pf:0
Merci pour le lien Bruno :wink: je m'étais basé sur la couleur du tiens, sur Amazon c'est deux fois plus chère que sur la Bay :ahhhhh
https://www.amazon.fr/Plastigauge-Mesur ... ref=plSrch
C'est reparti! :-D
Après avoir attendu la crépine de la pompe à huile,je m'y remets
La crépine est reposée
J'avais tenté de combler le trou avec de la pâte à joint,mais je n'ai pas eu confiance :roll:
Le demi carter est nettoyé,je repose les nouveaux roulements
Le roulement de l'embrayage
Je me sert de l'ancien pour faire rentrer le nouveau
Et hop! en place! :youpiii
Un peu de graisse
Au tour de la pompe à eau,je vais changer les joints et donner un coup de propre
Après nettoyage et démontage des anciens joints :zen
Les vieux et les neufs
Et voilà,tout est remonté!
Demain,j'assemble les deux demi carters,les chemises/pistons et les culasses... :hehe
Et les AAC :lol:
brunoma18 a écrit : J'avais tenté de combler le trou avec de la pâte à joint,mais je n'ai pas eu confiance :roll:
J'ai réussi à te mettre le doute du coup... :oops:
Tu n'es pas le seul à l'avoir fait :D
C’est sur que vous m’avez foutu un sacré doute :stress
Annick
Le rėsultat n'en sera que + propre, car je doute, donc j'essuie. :mrgreen:
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Message par KIWI 25 »
Annick a écrit :Le rėsultat n'en sera que + propre, car je doute, donc j'essuie. :mrgreen:
Je doute, donc j'essuie :bravo
si j'essuie, c'est que je nettoie.
Si j'nettoie, c'est donc ton frère ....... :pasfou
KIWI 25
Tu as bien fait d'attendre la nouvelle crépine :ouioui :ouioui
La pate à joint ne tient pas le coup sur ce type de réparation.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Est ec que tu as un fournisseur sur le Net (ou en GSB) qui va bien pour ça ?
TiTi a écrit ::mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je lai retrouvé ce matin :mrgreen:
Je prends celui ci sur la baie :wink:
https://www.ebay.fr/itm/Ref-30576-CRC-M ... 1438.l2649
Allez,on referme!
Un peu de pâte à joint sur le plan de joint et hop! :-D
Les deux carters sont maintenant serrés au couple,je pose les nouveaux joints
Avant la pose,l'arbre de sortie de boite et l'emplacement pour le sélecteur de vitesses
Le sélecteur
L'asb
Le tout en place
Une vue d'ensemble avec la plaque de protection posée ainsi que la pompe à eau en place :love
Repose des cylindres/pistons
Le joint de culasse a été décapé et badigeonné merci à Stefter pour l'info Image
J'en profite pour remplacer tout les joints d'eau dont ceux entre les deux cylindres
Ne pas oublier les clips
Mise en place des culasses
Et serrage au couple
Dès que possible,je poserais les arbres à cames (quand ils seront arrivés) :mrgreen:
Je vais avancer sur d'autres choses en attendant...
A suivre.
C'est beau le remontage , on se voit avancer ;)
Merci pour le lien pour la graisse au bisulfure de molybdène thx
