[Transformation moteur 750] "BB-II" evolution V
le titre evoque les differentes evolutions moteur de ma transalp ....
( je suis pas mecano à la base ,j'ai juste pris l'envie de mettre les manis dedans depuis 14 ans et les mobs)
je bricole les transalp depuis ma premiere gauffre avec ma transalp de 88,
donc au depart ma transalp est une RD04 sur le papier!
j'etais partis en premier sur un moteur de RD03 ,choisit pour sa course plus faible que le 750 et son coté joueur qui va de paire
les montée en regime ,du fais de la course moindre,et des masses en mouvement plus faible mon aiguillé vers ce choix!
j'avais un pote qui en avait eu prepare par un pro a l'epoque ,j'ai copier au depart ce qu'il avait fait sur une transalp d'origine et essayer autre chose à ma sauce
donc la base c'était un 03 sur lequel,
- j'ai monté des pistons de 04 pour le passer en 680cc
-raboté de 1mm les cylindres et de 0.5mm les culasses
- monté des arbres retaillé avec une ouverture de 1mm de plus(copie preparateur)
-coupelle alu plus legere favorisant les hauts regimes(copie preparateur)(decomprimant les ressort)*
-un ligne inox hydroformé que j'ai depuis 97 et mes premiere modif sur les transalp(faite par ce preparateur)
- carbu de 07 avec boite 04
-traitement antifriction DLC de presque toutes les pièces,ça me coute rien
- allegement des bielles
(ça cogne ,le piston touchait ,rodage "alatapure",mauvais calage temps moteur,16 000 sans soucis apres que les pistons ai pris leur place, ça vibre...)
evo I
-changement des cullasses pour des conduit plus gros +2mm au diametre (usinage a la dremel ,c'est pour voir)
-reprise des pistons pour plus qu'il touche
-recalage des temps moteurs
ça tourne bien mieux, moteur plus vif ,ça vibre toujours à haut regime...
evo II
- changement des cullasses avec une prepa revu ,changement des guides pour des neufs ,conduit usiné pour plus de precision à +2mm
-changement des chaines de ditributions usées prématurément(achat chez "LE GREC" une copie chinoise surement)
(pas de gain ,mais ça tourne un poil mieux,ça vibre encore,mais il manque kechose..)
evo III
-changement des cylindres realesés pour etre associé au piston "JE" avec une hauteur sans le 1mm de rabotage
-changement du vilo et des bielles reequilibré chez "Dynamequil"
(les vibrations ont disparues ,le moteur tourne plus rond,mais manque toujours kechose..)
evo III 1/2
(*)suppression des coupelles pour essayer
le preparateur montait ça sur ses 450cc de supermotard en 4 soupapes ,décomprimait les ressort de soupapes allant a l'inverse des autres,
pour lui les ressort des Jap sont trop puissant il y a de la marge,il a gagné quelque course devant les top usine ,husky ,katoche ,Apprilia avec sa 450CCM sur base de 400 SUZ!
donc je lui fait en confiance ,mais mon 3 soupapes a une echappement tres grosse et donc bien plus lourde!
j'ai mesuré un effort jusqu'à 5 kilos d'ecart a 1mm d'ouverture ,par rapport a l'acier d'origine
(essai pas trop concluant effai placebo ,mouaif..)
j'ai trouvé ensuite le truc qui m'emmerde depuis le debut et qui a engendré beaucoup de ses différentes modifs:
par chance ce jour la j'essayais un eclateur ,c'est un appareil qui se branche a la place de la bougie!
il sert en ecartant les electrode de verifié la bonne puissance des bobines
les 4 bobines,je dit bien les 4 , avait une puissance d'étincelles faibles!
testé avec un eclateur,j'avait 1.5cm -/+0.3
j'avait un support de bobines cassé,et j'ai changé le jeu pour un autre!
si je n'aurauis pas eu se support cassé je serais passé à coté!
sur nouvelles bobines provenant d'un vieux transalp ,j'ai mesuré plus du double soit 3cm mini 8-°
sur ce je change les 2 autres et retrouve autant soit 3cm mini
et je pars faire un essai...!
le moteur prends bien mieux ses tours apres 7500trs alors qu'il avait tendance a monté mais mollement là c'est bien plus vif ...(mais aime pas ces regimes)
(essai avec de l'essence a 120 d'octane ,le moteur est transfiguré,ne vibre plus,donc confirme qu'il doit faire de l'auto allumage)
evo IV
-changement de culasse, pour des origines ,pas rabotée car avec le "JE" qui est au maxi ,ça comprime trop...
-repose des coupelles alu ,avec une cale sous la coupelle du bas recomprimant l'echappement...
( gain interressant ,moins de vibrations ,le moteur est plus vif encore mais plafonne encore à 180/185 au GPS)( en Allemagne vers chutgarte)
evo V
donc derniere modif en date...
je vous en parle demain... :warf :pamoi
Jeanmivd
Re: BBII evo V
Message par Jeanmivd »
Ca c'est de l'évolution! Chapeau, Doc, :premier
et on attends la suite :ouioui :popcorn
Been thanked : 98 times
Re: BBII evo V
Vivement demain :-D
:popcorn
KIWI 25
Département : 25 Doubs
Re: BBII evo V
Message par KIWI 25 »
....... demain .......
Pfffff 8-P 8-P
Re: BBII evo V
Toi aussi tu la joues suspense ? :mrgreen: :bravo :wink:
Re: BBII evo V
Mèche lente :mrgreen:
Re: BBII evo V
Tu passes enfin le 200 ?
Been thanked : 247 times
Re: BBII evo V
T'as acheté autrichien? :hehe
Cazelles
Re: BBII evo V
Message par Cazelles »
L'engin que j'avais essayé était une version qui marchait moyen ? :ahhhhh
Re: BBII evo V
bon alors voila !
mon dernier essai ,m'enfin pas le dernier,mais le dernier en date...
je monte des AAC retaillés de 750!
les angles sont plus ouvert et devrait facilité le remplissage a haut regime!
une comparaison d'ouverture :
arbre d'origine 600/650
soit 6.15mm de levée a la came
arbre de 600/650 retaillée
soit 6.85mm de levée a la came soit un gain de 7/10!
les culbus doivent avoir un rapport superieur ,je mesure plus au niveau queue de soupapes autour de 8à9/10 (techniprofil annonce 8.8mm)
et donc l'evolution du moteur avec un de 750 retaillés
soit 7.05 de levée de came soit 2/10 de plus!(techniprofil annonce 9.14 a la soupape)
ça pas beaucoup plus, mais le gain devrait etre apporté plus par les angles d'ouvertures des cames
(AOA) avance ouverture admission
(RFA) retard fermeture admition
(AOE) avance ouverture echappement
(RFE) retard fermeture echappement
l'origine du 600/650 c'est 10(AOA)/40(RFA)/40(AOE)/10 (RFE)soit une duréee d'ouverture des soupapes de 10+40+180=230° pendant lequel les soupapes sont ouverte pendant 1 tour
(les temps d'ouverture des admitionset et de l'echappement sont identique sur un moteur atmo)
les600/650 retaillés ont des valeur augmenté de 14/44/44/14 soit 238° un gain pas tres important au final mais déjà efficasse comme l'ont ressentit ceux qui les ont montés
les arbres de 750 d'origine ont des valeurs de 10/50/50/10 soit 240°!
ce qui est interressant de noté c'est que j'ai fait l'essai sur un 600 d'origine avec ses arbres de 750 et les 10° de plus ,le moteur était un peu mou a bas regime ,mais prenait les tours a n'en plus finir!
donc de bonne augure pour mon essai!
et j'ai bien evidement aussi essayé en montant ses arbres de 750 d'origine sur ma base moteur ,avec JE etc...
le moteur marchait differement qu'avec les retaillés ,mais pas bien moins!
d'où l'idée de montés des retaillés de 750 !
leur angles sont de 20/50/50/20 soit 250° d'ouverture soit 12° de plus que les 650 retaillés et 2/10 de mm de plus...
en aumentant les degrés d'ouvertures sur un tour on augmente le temps pendant lequel les soupapes sont ouverte ,donc le remplissage a plus haut regime...
p'tet que ça va splosé :peur
on ne sait pas! :beuh
Modifié en dernier par stefter le 13 févr. 2019, 17:41, modifié 2 fois.
Bebert
Re: BBII evo V
Message par Bebert »
stefter a écrit : p'tet que ça va splosé :peur
Pense à me coucher sur ton testament avant d'essayer.
Pour les calendriers... \o/
Re: BBII evo V
à ce propos
https://i28.servimg.com/u/f28/11/13/55/20/img_2016.jpg
je l'ai reçu ! :supercontent
Merki Mr Flaczinsky
Re: BBII evo V
stefter a écrit : à ce propos
Merki Mr Flaczinsky
de rien Mr Termoz :love :bisou
Re: BBII evo V
P'tin les deux, vous me trouez le c.l :lol: :bravo
Re: BBII evo V
:lol: :lol: :lol: :bravo
Bebert
Re: BBII evo V
stefter a écrit : je l'ai reçu !
Qu'est ce que j'aime quand tu as cet air de "je ne te confierai pas mes gosses" ! :love
:bisou
gilou64
Re: BBII evo V
Message par gilou64 »
Merki Mr Flaczinsky
Re: BBII evo V
Rolibulle a écrit :P'tin les deux, vous me trouez le c.l :lol: :bravo
non merci, vraiment... :mrgreen:
Annick
Re: BBII evo V
Message par Annick »
:roll: :roll: :roll:
Has thanked : 41 times
Re: BBII evo V
si tes essais t'amenejusque chez moi, j'ai ton blouson \o/
Re: BBII evo V
:lol: :lol: :lol:
Re: BBII evo V
c'est monté!
essai vite fait,cet apres midi... :ouioui
ben c'est pas mal,le moteur est volontaire ,ça prends facile les tours a mi regime ,mieux qu'avant !
moins de vibration ,plus souple,tout semble mieux ,j'ai pas toucher la carburation, faut que je la sonde avec ce montage!
j'avais déjà un gros 03 ,(comme dit tenno),là il semble plus ventilé un peu comme quand tu roules vent dans le dos...
je monte dans mon col pour voir,c'est sec ,mais c'est l'hiver,et en general il y a toujours des résidus de sel qui greve un peu le grip ,donc je fait "tention"
au premier abord c'est pas mal ,je peu pousser facilement un peu plus dans les tours,entre deux virages...
je fais demi tour sur l'autre versant,et reviens ,la moto est chaude le grip et finalement pas mal ,j'y mets un peu plus dedans et insiste un peu au dessus de 7500trs!
là ça devient vraiment pas mal ,je passe deux /trois/ quatre a la volée...fouilla les virages arrivent plus vite ,j'ai pas trop rouler ces dernier temps je coupe..p'tet pas tout cassé de suite!
j'arrive dans le pt'it bout drois vers chez moi ,passe la 5 et laisse faire a fond,sur 7/800 metres ( a stutgarte) ..freine et rentre la brelle !
le compteur affichait presque 200 ,mais ma roue de 19 fausse la donne !
au GPS qui a enregisté ,j'ai 187...,sur ce meme bout droit j'ai habituellement 10 de moins
c'est pas les 200 visé ,mais elle y monte facile sans reglage carbu poussé,j'ai quelque idée pour paufiné ,mais l'essai est concluant ,ça marche mieux.. :youpiii
Re: BBII evo V
Message par relaxVtwin »
J'imagine la banane sur ta tronche !
Bravo stephter :premier
Re: BBII evo V
héhéhé ... :lol: :bravo Il a l'air d'avoir la banane le Stefter :mrgreen:
Re: BBII evo V
stefter a écrit : sur ce meme bout droit j'ai habituellement 10 de moins
grosse érection alors puisque t'as 10 de mieux, ça te fait presque une taille normale :wink:
Re: BBII evo V
sert les fesses ,je suis presque dans ton cul... :hehe
Re: [Transformation moteur 750] "BB-II" evolution V
Ouai mais vas falloir monter des freins de boeing ...! :wink:
allez, hop , au boulot !
Bebert
Enfin un peu de poésie !
Le post me parle maintenant.
flac a écrit :Ouai mais vas falloir monter des freins de boeing ...! :wink:
En général je ferme les yeux et les reouvre si pas de bruit suspect... :pasmafote
Ca marche parfois....
Et quand ça passe ,c'est beau....
Pas besoin,j'ai un truc...
Je cris" houilla,fouilla" en fermant les yeux ,et compte jusqu'à trois....
Si pas de bruit suce pet,c'est bon ,pas mort....
