ma Karamel fait des siennes
wild
Re: ma Karamel fait des siennes
Message par wild »
bonjour
juste quelques nouvelles de ma Karamel
carbu nettoyés remis a neuf remontés et toujours même symptômes
mais peut être une piste
prise des températures des cylindre à chaud 300 degrés devant 180 à l arrière
on cherche on cherche
maintenant inverse les cdi et reprend la temperature !
wild
Message par wild »
Bonjour
elle n est pas chez moi mais je vais faire cela tres vite en effet
merci
wild
Message par wild »
bonjour à tous
cdi échangées et toujours pareil un cylindre 180 degrés un 300 degrés
des pistes? merci d avance
wild a écrit :bonjour à tous
c'est toujours le meme qui chauffe?
si oui,tu as p'tet une soupapes pas etanche, addmition en general ,ça aspire de l'air et fait chauffer ton cylindre....
jusqu'à rougir le collecteur tres vite..
wild
Message par wild »
Bonjour stefter
oui toujours le même cylindre :(
elle est chez un petit mécano cool
on va regarder un peu plus loin
la question est surtout de savoir jusqu à quel point je refais ou je change vu l age et le prix d achat de la moto
merci en tout cas
wild
Message par wild »
re Bonjour à tous
je viens d avoir le mécano
il a essaye de débrancher une cdi la moto démarre et tourne sur un cylindre
il a essayé avec l autre cdi la moto démarre et tourne au ralenti mais comme une patate
donc pour lui ( et pour moi) c est une cdi
d où ma question: quelqu un a t il une cdi en bon état à vendre svp ?
Sinon j ai vu le lien qu il y avait sur un post: https://www.motoboxer.net/electricité/cdi/
merci
:premier
prend un ignitec !
wild
Message par wild »
bjr Algo
un peu cher pour moi je crois
et si je prends ça il faut surement changer les deux
mais merci
correction: je viens de lire les posts sur ignitec tu as raison je vais prendre cela
je cherche comment commander ;)
merci
1 Ignitech = 2 CDI !
Le plus simple est de passe un MP à DevMoto.
Phil807
Message par Phil807 »
Il faut appeler ou envoyer un mail à Thomas de chez DEVMOTO pour qu'il te donne un code de réduction après que tu te sois présenté de la part de TRANSALPAGE.
Il est actuellement en rupture de stock mais doit être très prochainement ré-approvisionné.
Sinon voici le topic sur les boitiers IGNITEC viewtopic.php?f=22&t=27309&hilit=IGNITEC
Michel Audiard
wild
Message par wild »
merci à vous deux
une question (et oui encore lol) faut changer les connections et programmer l ignitec?
Non, plug & play :D
Après tu peux acheter le câble spécial pour faire joujou avec la courbe.
wild
Message par wild »
merci Titi
mais vu mon peu de connaissance vaut mieux pas et je cherche surtout a ce que ma karamel tourne bien et m emmène loin
je l aime cette moto
j ai beau lire partout enfin presque je ne trouve pas le lien pour commander grr
wild
Message par wild »
ouf après beaucoup de recherche je viens d envoyer un message à Thomas
merci à tous
Ben voilà :D
wild
Message par wild »
oui j attends la réponse
merci
Annick
Message par Annick »
Tu vas gagner en coffre : je l'ai fait sur une Caramel, un bonheur, dans les bas. :-D
wild
Message par wild »
à ce point là?
elle marche déjà bien
hâte de la retrouver en tout cas
Has thanked : 32 times
Tu verras, avec l'ignitech, ça rend le moteur plus mieux bien :mrgreen:
Pis vu le prix, y a pas à hésiter. On commence à avoir du mal à trouver des CDI de qualité qui dure + que l'année.
wild
Message par wild »
Merci Vieux Motard
J attends des nouvelles de Thomas pour commander
Hâte
wild
Message par wild »
bonjour
quelqu un aurait un moyen de contact pour Thomas de dvmoto svp
j ai envoyé un mess via leur site mais pas de news
merci
merci
essai d'appeler il repond vite en general!
je l'ai eu hier au tel!
dis lui que t'as un modele sans securité bequille il y a un truc a schunter sur le boitier pour ta 88
wild
Message par wild »
ok merci stefter
mais avec mes horaires impossible :(
Phil807
Il est long à répondre. Il doit avoir pas mal de boulot car j'ai reçu un message posté à 21h30 pour me dire que le boitier partait au courrier.
Michel Audiard
wild
Message par wild »
bonjour
ok c est bon il ma répondu :P
merci
wild
Message par wild »
Bonjour à tous
Boitier CDI reçu (rapide et efficace Thomas)
Hier enfin le mécano les a branchées : elle démarre roule nickel une 15 aine de KMS il fait demi tour et :( ca recommence : plus de pêche à 4000 tours. En roulant quelques sursauts : elle veut y aller mais non :( .
Les carbus sont réglés, kit changé, passé à l ultrason, allumage bougies nickel (boitier ignitec) filtre à air tout bon, boitier à air vérifié.
Lui comme moi n avons plus d'idées et j avoue désespérer un peu .
Si vous avez des idées
Membranes (des boisseaux) ou "vanne de coupure d'eau" (les petites sur les côtés des carbus) à voir.
Phil663
Message par Phil663 »
Vent dans l'dos à l'aller, dans l'nez au retour ?
wild
Message par wild »
Merci Titi je transmets au mécano
pour Phil: ben en plus le vent etait dans l autre sens ;)
