The devil hides among the details.marcopolo a écrit :La théorie est toujours simple, la mise en oeuvre moins, et la fiabilisation encore moins ...Flan a écrit :Pour l'idée et le tutoriel du covering c'est Matthieu (Pseudo MriMattheus), il était à notre dernier Dredi: viewtopic.php?p=634669#p634669
Merci pour le lien vers le compteur! Pour le témoin de neutre, une diode verte et le tour est joué non?
Ma nouvelle PD06 Mamizol
- Has thanked : 5 times
- Been thanked : 106 times
Re: Ma nouvelle PD06 Mamizol
- Has thanked : 83 times
- Been thanked : 75 times
Tu l'as dit FlanbyFlan a écrit :The devil hides among the details.
- zolive38
- Has thanked : 4 times
Oui j'attends 2 voyants pour valider cela. Par contre pour la température ça ne décolle pas , il faudrait que je fasse un test avec le capteur dans une casserole d'eau claudeTiTi a écrit :Ne pas oublier qu'il faut alimenter les voyants PM, Huile (au moins) car les capteurs coupent la masse.
Pas besoin d'eau pour un premier test : chauffe le bout de la sonde avec un briquet.
Possible aussi de tester avec des résistances (faudrait que je retrouve mes relevés).
- zolive38
un coté presque terminé, mais rupture de stock d'autocollant noir, il va falloir attendre.
J'ai commandé les stickers "transalp 600" sur Ebay, il seront de couleur blanc, cela devrait trancher avec le covering.
Trop belle Mamizol
- Forwam - Mika
- Département : 69 Rhône
- Has thanked : 15 times
Il faut que tu m’apprennes la technique Olivier
- zolive38
Ok, quand je reçois les nouvelles planches d'hadésif, je vous montre mais rien de compliqué quand on fait des trapèzes ou des triangles, cela permet de couvrir facilement les formes très arrondies.zolive38 a écrit :Oui j'ai lu ta préconisation, avec la visseuse, en diminuant progressivement le débrayage jusqu'au mode dévissage.TiTi a écrit :Tu as déjà lu ce que je disais pour ça ??TiTi a écrit :... dévisseuse (en jouant avec le couple petit à petit)...merci
- zolive38
comme dit Tennophil, je m'occupe, donc voici la marche à suivre (rien de sorcier)Tennophil a écrit :Tu ne t'ennuies pas Zolive
Le Flan Gauche aura un motif différent, car je coupe des morceaux au hasard.
il faut donc dégraisser la surface, là j'ai passer un coup de papier de verre , sur le réservoir j'ai passé de l'alcool à brûler.
Les outils : un cutter, une petite raclette, un réglet, un sèche cheveux ou un décapeur, et une planche à découper (vous trouverez cette planche dans la cuisine dans le meuble du bas.
vous découpez un premier trapèze au hasard (environ 6 a 10 cm), je chauffe légèrement la surface et le vinyle et je positionne
changement de couleur, découpe d'un autre trapèze, j'aligne bord à bord mais on peut superposer de 1mm (cela fait une petite sur-épaisseur)
je rabats derrière et je chauffe un peu, un coup de raclette pour chasser les bulles (si il reste des bulles on perce avec une épingle)
je mets un coup de ciseau si il y a une poche
maintenant qu'il y a plusieurs morceaux, cela se complique un petit peu, le morceau doit respecter les longueurs et l'angle des morceaux déjà en place
3 morceaux de plus en alternant les couleurs
on continue etc etc.. je suis en rupture de vinyle noir
il m'a fallut 1 heure pour faire presque la totalité de ce flan, pour le réservoir c'est plus long
A vous de vous amusez, cela coûte moins cher que la peinture et c'est réversible, pour 20€ on peut couvrir une Transalp.
- Has thanked : 6 times
- Been thanked : 20 times
je vois que tu as 4 points de fixation sur tes flancs!
à l'avant tu t'es repris sur les radiateurs?
- Rolibulle
Bonne questionstefter a écrit :je vois que tu as 4 points de fixation sur tes flancs!
Sinon, jolie ta Mamie Zolive. Look original et très sympa
Tu sais quoi ? Elle serait encore plus canon si les tubulures d'échappement étaient noires
- zolive38
Sur le coté gauche en bas: j'ai ajouté une patte avec un écrou prisonnier, en haut un écrou pince tôle.stefter a écrit :je vois que tu as 4 points de fixation sur tes flancs!
sur le coté droit, en haut écrou pince tôle en bas je me fixe sur la fixation du radiateur
- zolive38
D'accord avec toi, j'avais peint les tubulures en noir mat haute température, et c'est devenu gris après la Stella, il faudra le refaireRolibulle a écrit : Sinon, jolie ta Mamie Zolive. Look original et très sympa![]()
Tu sais quoi ? Elle serait encore plus canon si les tubulures d'échappement étaient noires![]()
C'est parce que tu as roulé trop vite, pas ta fautezolive38 a écrit :Rolibulle a écrit : D'accord avec toi, j'avais peint les tubulures en noir mat haute température, et c'est devenu gris après la Stella, il faudra le refaire
Marco
Bah...marcopolo a écrit :Il faut que tu m’apprennes la technique Olivier
viewtopic.php?p=635454#p635454
C'était à prendre au second degré, histoire de se faire une petite journée formation entre possesseurs de Mamies violettesFlan a écrit :Bah...marcopolo a écrit :Il faut que tu m’apprennes la technique Olivier
Et puis la technique du patchwork
Moi aussi je veux bien une journée de formation dans le 38, plus qu'à en parler à ma patronne (oui c'est une nana qui tient les cordons de la bourse au taf
) mais je crois que ça ne va pas passer comme projet
- zolive38
Flan a écrit :Moi aussi je veux bien une journée de formation dans le 38, plus qu'à en parler à ma patronne (oui c'est une nana qui tient les cordons de la bourse au taf) mais je crois que ça ne va pas passer comme projet
Si vous voulez venir faire un tour en Rhône Alpes il faut le dire, je vous accueillerai avec plaisir, encore que je vais retourner faire un tour au Maroc fin octobre histoire d'accompagner en 4x4 4 motards d'Atoc.marocpolo a écrit :C'était à prendre au second degré, histoire de se faire une petite journée formation entre possesseurs de Mamies violettes![]()
Et puis la technique du patchwork![]()
- zolive38
Retour sur le compteur, j'ai avancé et maintenant le température qui s'affiche (merci Titi, j'ai testé avec une résistance)
J'ai ajouté un voyant de neutre (le bleu) et un voyant de pression d'huile (le rouge) , le P (en rouge) correspond à la béquille.
j'attends cette prise usb avec indicateur de tension à 5€ de chez ali, cela remplacera l'indicateur de tension que j'ai mis provisoirement.
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 62 times
Sur la prise USB que tu attends, lorsque tu connecteras GPS ou Autre, tu auras la tension d'alim de l'appareil que tu connectes et plus la tension délivrée par la moto.
J'ai reçu récemment, mais j'ai dissocié la prise allume cigare (dite "Marine", grace au couvercle de fermeture) et l'adaptateur double USB avec affichage Tension.
L'objectif étant de multiplier les fonctions et de pouvoir alimenter mon chargeur permanent via la Prise allume cigare .
- zolive38
Non tu as la tension d'alimentation uniquement, ce qui permet de garder un œil sur la charge de la batterie. L’intérêt de cette prise c'est le faible encombrement avec les 2 prises USB en 2 ampères.dgero a écrit :Sur la prise USB que tu attends, lorsque tu connecteras GPS ou Autre, tu auras la tension d'alim de l'appareil que tu connectes et plus la tension délivrée par la moto.
Je l'ai monté sur mon Africa Twin depuis le début de l'année, cela marche bien.
Pour voir comment suivre la charge d'un accessoire GPS, ce type de gadget est pratique.
Intéressant comme appareil de mesure, je ne savais pas que ça existait.
Ca va me permettre de vérifier si mes chargeurs usb voiture, moto délivrent assez pour le smartphone (que j'utilise beaucoup en mode gps et là ça consomme un max).
Merci Olivier
Merci Olivier
- zolive38
Toujours dans la même logique de faire des modifications aux moindres coûts, J'ai bossé sur la selle, j'ai coupé à la hauteur des fixations, j'ai supprimé la boucle arrière, et j'ai monté une plaque support top case direct sur le cadre.( je ferai des photos de cette modification quand ce sera bien en place)
J'ai été acheté chez "Mondial Tissus" du revêtement pour selle ( prix environ 10€) et j'ai découpé 4 pièces, le dessus, les 2 cotés, l'arrière, puis je pris la machine à coudre de ma femme et en avant, pour la couture. J'ai monté la housse, puis agrafage, un peu de décapeur thermique pour bien tendre le tissus.
C'est gris foncé, sur la photo c'est gris clair
Remontage pour me rendre compte, ça colle avec la déco.
- zolive38
Oui c'est étanche, c'est du sky ou simili cuir pour ameublement extérieur, cela semble aussi solide que celui d'origine.TiTi a écrit :Etanchéité ??
Par sécurité , j'ai mis 2 épaisseurs de film étirable entre le simili et la mousse.
https://www.mondialtissus.fr/tissus/simili-cuir.html
Filmé c'est bon sinon l'eau passe dans les coutures, la mousse l'absorbe et te la rend quand tu t'assieds
