Hello la meute, petit retour sur un kit de deux interphones achetés en Chine sur Aliexpress. Une soixantaine d'€ port compris, soit 30€ l'intercom.
Paiement simple , livraison rapide et fiable, en moins de 15 jours.
Pour les plus inquiets on peut souvent les trouver à ce tarif sur Amazon, avec les avantages éventuels et garanties qui vont avec.
La boite contient deux interphones, deux tournevis, deux notices, deux minis câbles jack pour connecter un appareil filaire, deux kits chargeur (voir photo)
Le montage est facile, il se fait sous les mousses de casque pour les oreillettes et le micro. Les écouteurs sont munis de velcro ou de scotch double face pour les fixer quelle que soit la surface. Perso j'ai réussi à les poser sous les mousses du Arai (casque "adventure") et dans les logements prévus à cet effet dans le Shoei (casque "GT"). Le micro se planque aussi sous une mousse et la tige flexible permet de le positionner à volonté devant la bouche ou sur le coin des lèvres. La bonnette livrée avec fait bien le job, attention le micro a deux faces (devant /derrière), la face devant la bouche est repérée par un symbole.
Les câbles (au nombre de 3 : un de l'unité au micro, deux vers les écouteurs) se passent sous la garniture du casque, mais seul un câble est visible, il ressort vers l'unité centrale étanche, qui se fixe avec une pince au casque: Une patte se glisse entre la coque et la garniture, puis avec deux vis on vient y fixer l'unité, ça ne bouge plus, une fois mis en pression par pincement (voir photos).
Il y a un scotch double face et une petite platine fournie au cas où ce type de fixation serait impossible, il faut alors tout coller au casque un peu comme avec une camera.
L'unité centrale se fixe coté gauche bien sur (pour avoir la main le plus souvent libre).
Le chargeur fourni, se branche sur l'unité dans la prise où les écouteurs et le micro sont usuellement connectés, c'est le seul défaut: On ne peut donc charger le kit tout en l'utilisant (en roulant), il ne faudra pas être distrait. Le chargeur est un classique adaptateur 220V->USB 5V puis vers un connecteur dédié (on dirait du mini USB en fait non, dommage...), la charge est lente, compter une ou deux heures, mais l'appareil tient bien la charge, et longtemps d'après la notice. Après 3 semaines d'utilisation occasionnelle, je n'ai pas encore du le recharger.
Pour l'usage, une fois allumé (pression de 3 secondes sur ON/OFF), on peut sélectionner la radio (deux pression sur le bouton orange), ou le pairer en bluetooth avec un GPS, un smartphone, ou un autre intercom.
Le
pairage est simple, il ne change pas de ce qu'on peut rencontrer habituellement pour d'autres appareils.
D'intercom à intercom, sans interface graphique, c'est encore plus simple, il faut juste les préparer avec un appui de 6 secondes, une fois la diode clignotant (rouge/bleu), un nouvel appui bref sur un des deux appareil termine de les connecter.
Même après mis en pause (mode "standby"), le pairage reprend dés qu'on réactive les intercoms, l’appareil n'oublie pas ...
En mode GPS c'est très pratique, quand le GPS s'éteint, le communication se met en stanby et se réactive quand le GPS reprend vie, comme mon GPS est connecté sur le fil des veilleuses, je n'ai plus rien à faire qu'à tourner le clé de contact, c'est hyper pratique.
Le kit se vante de maintenir la communication sur 1000m en terrain dégagé. Je n'ai pas testé la valeur.
Un système de bips sonores et de diodes permet de savoir quand l'intercom est allumé, en standby, déconnecté, pairé, etc.
Petite revue de détail après quelques semaines de test:
- Mode deux Intercoms: Testé en duo, mais peut aussi servir entre deux motos. Parfait jusqu'à 80 km/h, après il faut fermer les casques, ou hausser la voix, mais le système de suppression du bruit évite les bruits blancs (la friture) et gère très bien le son. Tout dépend bien sur du casque et de la protection moto que vous avez, mais ne vous attendez pas à des miracles à 130km/h.
Mode pairage GPS: Nickel, ... mais ne pas oublier de regarder l'écran de temps en temps, j'ai été surpris la première fois par un virage à angle droit et j'ai laissé une belle trace sur le bitume.
Je n'ai pas encore trouvé comment régler le volume une fois pour toute, à chaque intervention du GPS le volume par défaut est utilisé.
Mode pairage smartpone: J'ai pu écouter la radio via le téléphone (un casque doit être enfoncé dans la prise jack de ce dernier, mais uniquement pour servir d'antenne), on peut jouer sa musique, pas encore testé les MP3, mais plutôt avec Spotify, c'est tout bon
L'intercom permet de changer de station ou de changer de morceau par un appui bref sur un des 2 boutons +/- situés au dessus.
Un appui long sur les mêmes boutons permet de changer le volume.
On peut aussi décocher lors d'un appel, avec un son parfait et bien géré qui permet une communication sans soucis. On peut aussi rappeler le dernier numéro appelant, avec un seul clic sur le bouton orange, le luxe... J en'ai pas encore testé cette dernière fonction.
Mode radio: Et oui il y a un tuner FM intégré. Ça fonctionne mais quand le signal est moyen, j'ai sur les deux intercoms des bruits parasites désagréables, si vous habitez la cambrousse, loin de l'émetteur, ça ne servira pas.
Le tout est garanti étanche (on trouve même des vidéos où ils les plongent sous l'eau), j'ai testé sous une ou deux draches, mais un peu tôt pour un retour fiable.
Il se manipule bien avec les gants, le bouton ON/OFF, les boutons +/_ sont un peu en saillie. Le bouton orange est assez gros et tombe lui facilement sous le doigt ganté.
