Voltmètre, horloge, T°
Tarmak44
Message par Tarmak44 »
Petit retour pour ceux qui comme moi trouve pratique d'avoir l'heure a porté de vue sur nos montures.
J'ai installé le KOSO Mini 3, il fait Voltmètre, horloge, T°(ambiante). Il est lisible de nuit grâce a son affichage éclairé, l'installation couplée au phare et au contact est des plus simple malgré une notice asiatique ou allemande (les seules que j'ai pu trouver sur le net) :-D
Pour ceux qui sont pressés et pas proches de leurs sous vous pouvez le trouver ici --->https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... _p433BfodO ou là https://www.amazon.fr/Horloge-kOSO-mini ... B017E0GMIM
Pour les adeptes du pas cher et pas pressés ici ---> https://fr.aliexpress.com/item/KOSO-Min ... 26683.html
T@ 97
claude19
Département : 19 Corrèze
Re: Voltmètre, horloge, T°
Message par claude19 »
il est étanche ? parce qu'en ce moment c'est indispensable
Duster et .....??
Morbach
Message par Morbach »
Justement je vais l'acheter.
Tu l'as branché sur quoi exactement ?
Sinon, tel que fixé, il tape pas sur l'entourage de TdB ??
Sa place aurait été plus logique sur le capot de la boîte à fusibles.
claude19 a écrit :il est étanche ? parce qu'en ce moment c'est indispensable
Normalement oui.
Normalement hein ....
Dremu
Message par Dremu »
Il ne fait pas non plus la température du LDR?
Tarmak44
Je pense qu'il est étanche mais pas testé en fait vu que ma moto tourne mal :sniff
Pour ce qui est de sa position, j’étais tout content de le fixer sur la boite a fusible mais je me suis rendu compte qu' il était a l'envers :mrgreen:
Le câblage fait que tu ne peux pas le mettre sur la boite a fusible. Image
j'ai branché le fil rouge sur l'alimentation du coté droit du compteur Image
et le fil marron sur le fil marron de la veilleuse Image
et le noir a la masse wow
PS : oui je sais c'est très sale sur mes photos mais j'ai tout nettoyé et repeint l'araignée depuis :ouioui
Modifié en dernier par Tarmak44 le 26 mars 2018, 20:15, modifié 3 fois.
T@ 97
Tarmak44
Dremu a écrit :Il ne fait pas non plus la température du LDR?
Non juste la température ambiante
T@ 97
Tarmak44 a écrit :...
et le fil noir sur le fil marron de la veilleuse...
T'es sûr là ???
Par habitude et d'après ça https://www.louis-moto.fr/artikel/koso- ... n/10034905 le rouge c'est un "+", le noir un "-" et le marron qui reste l'éclairage...
Tarmak44
T'es sûr là ???
Oui, je m’embrouille un peu le marron sur le marron des veilleuses et le noir a la masse :-D
PS : j'ai rectifié mon post ^^
T@ 97
Je préfère :D
Morbach
Comment t'as procédé pour te reprendre là dessus ?
Tarmak44
J'ai utilisé le connecteur rapide fourni avec
T@ 97
sunfizz34
Message par sunfizz34 »
Salut je l'ai depuis 2 ans, bien étanche et marche très bien, je l'ai mis au dessus du compteur ça va impec ;-)
LeJoe
Message par LeJoe »
J' ai celui là depuis quelques années, fixé exactement comme Tarmak44.
Ça fonctionne très bien, étanche,.... impeccable.
Morbach
@Tarmak > merci, j'avais pas vu qu'il y avait ces trucs fournis.
@ sunfizz et LeJoe: z'avez fixé comment ?
Je me triture le cervelet pour le mettre au dessus du TdB, sans percer ni utiliser de colle forte sur l'entourage.
Faut que je trouve un support que je collerais sur l'entourage avec du double face extérieur.
Mais comme j'ai pas encore l'objet en mains, je sèche pour le moment.
LeJoe
Message par LeJoe »
Une équerre en alu coupée a la longueur du voltmètre et vissé sur le coté sup du capot de la boite a fusible.
Le voltmètre est collé sur l' équerre en alu.
Je craignais que ça se décolle avec le temps mais non, ça ne bouge pas après plusieurs années de services.
Morbach
Euuuhhhh ... une question qui me vient, là tout de suite maintenant et un peu tard:
Le fil rouge là, il est alimenté en permanence ?
Passque sinon je me demande comment l'horloge reste à l'heure :pasfou
A l'inverse, si le rouge est alimenté permanent, le machin est allumé permanent itou alors ?
Vu que y'a qu'un bouton "fonctions" .....
Question bête je sais, mais comme l'a fortement souligné le Taulier (à qui je ne vais pas manquer d'expédier un Scud chargé ras la gueule j'prends juste le temps de choisir le meilleur explosif), les méfaits de l'âge se font méchamment sentir chez moi :-[
LeJoe
Message par LeJoe »
Si je me rappel bien, il y a effectivement un fil a brancher sur un plus permanent.
Mais le bazar ne s' allume que lorsque le contact est mis
Morbach a écrit :...
Tu vois quelque chose sur cette photo petite et floue ???
Sinon chez Honda un rouge tout rouge est bien un "+" avant contact.
Annick
Message par Annick »
Et rouge avec un liseret noir pour le + après contact. Nécessaire aussi. :-D
Morbach
TiTi a écrit : Tu vois quelque chose sur cette photo petite et floue ???
Oui, j'ai juste copié/collé la vignette qui était publiée plus haut et qui ouvrait un lien pour agrandir.
TiTi a écrit : Sinon chez Honda un rouge tout rouge est bien un "+" avant contact.
Annick a écrit :Et rouge avec un liseret noir pour le + après contact. Nécessaire aussi. :-D
Alors, Rouge tout court ou Rouge ET Noir ??
Annick
Rouge tout court = + permanent
Rouge et noir = + après contact
:-D
Morbach
Annick a écrit :Rouge tout court = + permanent
:-D
Bon ça oui OK.
MAIS >
Arrhhh, là je piges pas le "nécessaire AUSSI".
On peut pas brancher sur les deux.
Nécessaire pour quoi ? (on cause bien du branchement du voltmètre hein).
Y'a UN fil rouge sur le voltmètre, alors soit on le met sur du Rouge Toucour et il est alimenté en permanence (et garde l'heure réglée mais dans ce cas il reste allumé tout le temps ? piges pas), soit on le colle sur RougeNoir et y marchera que quand on met le contact mézalors faudra re régler l'horloge à chaque démarrage ?
Je sais chuis pénible, mais je piges pas le truc.
[EDIT]
Ou alors ce serait comme ça > rouge du voltmètre sur RougeToucour faisceau (alimenté en permanence).
Ca alimente l'horloge et mesure la tension quand le Marron veilleuse envoie du jus après contact et allume le boitier
C'est ça ?
Tarmak44
Perso avec le branchement que j'ai fait le KOSO s'allume uniquement lorsque je met le contact + les phares et l'heure reste bien mémorisée.
T@ 97
LeJoe
Message par LeJoe »
Tarmak44 a écrit :Perso avec le branchement que j'ai fait le KOSO s'allume uniquement lorsque je met le contact + les phares et l'heure reste bien mémorisée.
Paeil.
Si ça peu t' aider Morbach :
https://cdn2.louis.de/content/catalogue ... 1512928407
Morbach
Merkilesgâ, je viens de le monter.
J'ai failli brancher le marron sur rouge/noir (après contact) pis au final je l'ai mis sur la veilleuse.
Me suis dit que ça faisait un beau pense-bête pour quand on a oublié de mettre la lumière, en tous cas pour moi :pasfou :vieux
Annick
T'es un chef ! :premier
Has thanked : 32 times
Belle idée, Morbach :bravo
Morbach
claude19
J'ai commandé un voltmètre sur ebay , pas cher du tout mais j'en ai pour mon argent c'est vraiment une mer-e
En plein jour (sans soleil) on ne voit rien.... :twisted:
Je vais commander le Koso
Duster et .....??
Ouais mais si tu le vois bien en plein jour t'en prends plein les yeux la nuit !!
