Fuite d'huile cylindre arrière
Guytou
Message par Guytou »
Bonjour à tous. Je soupçonne le joint du couvre culbuteur. Faut-il sortir le moteur?
Niveau de difficultés et précautions à prendre? Quelles pièces à cder autre que le joint?
Merci de votre aide! :vieux
Bonne route!!
Re: Fuite d'huile cylindre arrière
Non, moteur en place !
Faut juste vidanger le LDR (en partie au moins) et démonter pas mal de petits trucs pour y accéder !
delsoljerem11
Localisation : à coter de Lezignan Corbières 11 ---- T@ 91 verte
Message par delsoljerem11 »
Ou alors tu regarde ce MAGNIFIQUE Topic qui se trouve dans la FAQ :
viewtopic.php?f=20&t=11665&hilit=fuite+ ... u&start=60
Et le tour est jouer !!
PS: je te met meme le lien pour l'acheter ! https://www.louis-moto.fr/artikel/joint ... a427da0795
Guytou
Merci delsoljerem11 pour ces liens très complets! :vieux
Bonne route!!
Nicolas08
Département : 08 Ardennes
Message par Nicolas08 »
TiTi a écrit :Non, moteur en place !
Vidanger le LdR pour changer le joint du cache culbuteurs arrière ? On parle bien du truc qu'on ouvre pour faire le jeu aux soupapes ?
Édit : ah non d'accord, c'est pas la trappe qui fuit mais le joint d'embase du cache culbuteurs.
Guytou
Oui Nicolas l'Ardennais de Nouzonville, c'est le joint noir qui fait l'étanchéité du cache culbuteurs. :vieux
Bonne route!!
Guytou a écrit :Oui Nicolas l'Ardennais de Nouzonville, c'est le joint noir qui fait l'étanchéité du cache culbuteurs. :vieux
Je me rappelle pas si besoin de vidanger le liquide de refroidissement pour l'enlever et remplacer le joint. Mais j'écris depuis le poste de pilotage de Transalpage, bien au chaud et loin du garage, et je me méfie de mes neurones en terme de rétention de mémoire donc... :lol:
Nicolas08
Je me rappelle pas si besoin de vidanger le liquide de refroidissement le liquide de refroidissement pour l'enlever et remplacer le joint. Mais j'écris depuis le poste de pilotage de Transalpage, bien au chaud et loin du garage, et je me méfie de mes neurones en terme de rétention de mémoire donc... :lol:
Ça dépend de quoi on parle. Y a la culasse, au dessus le cache culbuteurs, et sur le cache culbuteurs y a la trappe de visite pour le jeu aux soupapes. Souvent c'est le joint de la trappe qui fuit je crois, auquel cas faut juste déposer le réservoir, le manchon d'air et les carbus.
Si par contre c'est le joint entre la culasse et le cache culbuteurs, là oui Titi a raison et faut suivre le tuto ci dessus.
:mrgreen: :gloup
Lequel du coup ? Trappe de visite ou pas trappe de visite ?
Guytou
Pas trappe de visite...
Bonne route!!
Nicolas08
Ah, j'étais en train de préparer la photo. Du coup c'est le rouge =/.
delsoljerem11
Personnellement j'ai changer le joint rouge sans vidanger le LDR, oui sa a couler un peu quand j'ai sortie la durite mais j'avais mis une pince a durite avant.
puis j'ai fait un rajout une fois tout remonté
delsoljerem11 a écrit :... oui sa a couler un peu quand j'ai sortie la durite ...
C'est pour ça que j'avais dit aussi "en partie au moins" :D
delsoljerem11
Oui mais la quantité qui a coulé été de même pas un demi verre en plastique c'été infime :-D
Guytou
Nicolas08 a écrit :Image
Merci Nicolas! J'ai cdé les pièces, joint+visserie étanche. :vieux
Bonne route!!
Ha OK j eme disais aussi, c'est le terme "vidanger" qui pour moi revient à tout vider qui m'a induit en erreur.
Guytou
Bonsoir à tous.
Bon je me suis lancé dans le changement du joint de cache culbuteur cylindre AR.
Le cache ne passe pas:
1) A cause du châssis qui est trop prêt du couvercle.
2) Le pignon de la chaîne de distribution empêche le déplacement en latérale par la droite du couvercle.
3) Le démontage des carbus pour faire de la place ne sert à rien, le fameux pignon continue à bloquer le couvercle.
4) J'ai donc suivi les conseils de Flan, remontage du couvercle avec rondelles sur les vis de fixation, mais quelle perte de temps pour changer ce joint qui finalement n'est pas changé!!! :vieux
Bonne route!!
SavoieLibre
Message par SavoieLibre »
Tu ne peux pas enlever le cache culbu.
Il faut le soulever au Max, et avec ses petits doigts, il faut arriver à faire passer dans le peu d’espace, le nouveaux joint...en ayant enlever le vieux bien sûr. :mrgreen:
Africa Twin RD07a 1996
ex RD07A
ex PD10
Projet remontage a neuf
viewtopic.php?f=49&t=27314
Guytou
Merci Savoie Libre :vieux , je m'en doutais un peu, j'ai pourtant lu certains topics ou certains disaient pouvoir retirer ce couvercle, coller le joint à la graisse et le retourner pour remise en place????? :ouioui
Bonne route!!
Franmeu70
Message par Franmeu70 »
J'ai effectué cette opération il y a quelques années suite à une fissuration du joint sur le cylindre arrière. Mais ce que je trouve galère, c'est de remonter le joint neuf quand il n'est pas collé. On est jamais sûr qu'il soit en bonne place avant de serrer le couvre culasse. Est-ce que quelqu'un a des références de colles qui vont bien pour ce genre d'opération?
Pouf pouf pouf, on est un brin feignasses dans la recherche les gars ? :-[
Allez, 'reusement que chuis là hein ..... et Stefter itou, un peu :mrgreen:
Demontage /remontage AAC moteur dans le cadre:[/b]
viewtopic.php?f=20&t=30070#p598339
Voili voilou ....
Guytou
Bon maître Morbach, je m'incline, :respect aussi facile sur pd10 de 99?? :vieux
Bonne route!!
oui, je l'ai fait il y a 15 jours sur ma PD10 de 98. :wink:
je repoussais cette intervention depuis pas mal de temps, il faut déposer les carbus et le tube de refroidissement à l'avant du cachez culbus et ça le fait.
Guytou a écrit :Bon maître Morbach, je m'incline, :respect
Bein c'est plutôt devant Stefter que tu devrais :pasfou :ouioui
fggb
Message par fggb »
Fais gaffe quand même
